Спасибо!
Ещё подскажите, хочу поставить дозатор в рулевую под панель приборов, какой там кронштейн нужен? он от нового МТЗ подойдёт? у меня старого образца панель приборов и пространства между гидробаком и кабиной мало.
И ещё, хочу слив сделать в гидробак в фильтр, вместо пробки под номером 13, можно вместо неё слив с дозатора сделать?
Я с такой установкой не заморачивался, к тому же как представил как будет весело менять шланги в случае их прихода в негодность и желание ставить дозатор под панель сразу пропало! [изображение]
Про запитку дозатора от бака гидросистемы тут уже обсуждали и многие ставят отдельный бачек под рулевое. Почитайте тему внимательнее тут все ответы на ваши вопросы разобраны до мелочей!
Или так. как Рома написал, в теме всё есть,ищите выбирайте варианты.
добрый вечер нужен ваш совет, решил установить дозатор на мтз 82 мост старого образца, купил рычаги поворотные цилиндр лежал от дона рулевой, столкнулся с проблемой, отверствие под палец цилиндра на рычаге большое палец просто проваливается, кто как выходил с даной ситуации
да у нас с токаркой проблемы, а если палец наварить а потом обточить будет ходить или нет
делается проще-кусок трубы водопроводной-подбираете по наружному диаметру отверстия в кронштейне.разрезаете,вырезаете клинышек(треугольный сектор-уголок-как вам будет понятнее)начинаете забивать в отверстие-по нему этот кусок трубки свернется в конусную проставку.далее отрезаете получившуюся втулку по толщине кронштейна и вставляете вместе с пальцем.с первого раза может не получится-не расстраивайтесь и повторите попытку.втулку пальцем не выдавит-гайка будет в неё упираться и в кронштейн.у меня так сделано и нормально стоит на экскаваторе.ну а так то чтобы правильно надо заказывать пальцы под свой цилиндр и под отверстие в кронштейне.их разных комбинаций пять видов.малый конус-под шс 25 короткий,под шс 25 длинный.под шс 30,большой конус-под шс 25 и под шс30-у каждого свой каталожный номер.мне привозили на заказ с большим конусом для шс30-привезди под шс25-отказался и они привезли нужный.
заводские крепления к мосту под цилиндр, на простой не ведущий мост , хрупки ломаются по болтам крепления к мосту и в месте установки пальца крепления цилиндра. поставил весной комплект, днем подтаяло, утром колеса немного вмерзли, завел по инерции немного повел руль, щелк и ухо отлетело. обварили, потом по болтам лопнул.ладно бы у меня одного, брат тоже переделал у него тоже лопнул. будьте внимательней
Уже два года как переоборудовал на цилиндр и дозатор.
Вчера лопнула цапфа левого колеса. Всё благополучно обошлось, но после замены на новую не можем выставить колеса. Такое впечатление, что вертикальный вал приварили наобум. Ставим поворотный рычаг - колесо в бок стоит, начинаем выводить схождение - тогда в одну сторону много поворачивает в другую мало А пересаживать рычаг не получается - слишком большой угол на шлицах . Че за фигня?
А если поставить дозатор в рулевую колонку говорят есть такие может кто сталкивался
А смысл? Чем не нравится на рулевой колонке?
Есть два вида пальцев: на кронштейне крепления, гидроцылиндра, старого обрасца на шесть отверстий палец тоньше.
Саша331 пишет:
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
Мне прислали кронштейн цилиндра с отверстиями не того диаметра - я точил втулку переходную.
Димедрол пишет:
Саша331 пишет:
Саша331 пишет:
FinФИН пишет:
Саша331 пишет:
спасибо попробую
Svv-07 пишет:
vnkuprin пишет:
Допустим. Отличие - сверление слева на левой, с права на правой?
Тогда правильно установили. Теперь определимся - со стороны подножки в кабину - это лево? Там должна стоять левая цапфа?
Блиин, тогда правильно поставили. Остается только предположить, что сверлили наобум. Попробовать поменять местами?
Так лопнула только левая. Правая ведь правильно стояла? Зачем ставить правую на лево? Попробуйте сравнить шлицы лопнувшей c новой,поставив их вместе. Также можно сравнить новую с правой цапфой по шлицам.
От греха подальше решил заменить и вторую, трактор под куном, и грузим бывает хорошо.
Так попробуйте спереди поставить рычаги, если угол будет правильный, тогда меняйте.
В другом магазине взял еще одну левую цапфу- ну кажется попал , конечно вправо угол поворота чуть меньше, чем влево, но ни вкакое сравнение с предыдущей цапфой.
пару сообщений выше №5494 отвечал на этот вопрос и давал ссылку. А выбор сделаете сами.
Или так. как Рома написал, в теме всё есть,ищите выбирайте варианты.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto1186_0.jpg?itok=BGj03PNR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto1187.jpg?itok=wj7c2yc6)
Всех приветствую, какой длинны взять рвд,гидробак стоит вместо гура (мтз 82 ). И куда должны быть выходы на гидроцилиндре,вверх или вбок?
А поподробней можно что за метал?
Сталь 40Л-1.
У меня вот так. С нивского моста вырезал.
спасибо попробую
Поставили правую.
Купи пальцы подходящего размера их там два вида.
руки болят крутить руль
Вы не поняли. В теме много раз упоминается установка дозатора на рулевую колонку. Есть заводские комплекты
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/100490/images_1.jpg?itok=MEITmftb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/100490/images_0.jpg?itok=aciZlKBM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/100490/zagruzheno_0.jpg?itok=NCUqjJTX)
Много сами переходную плиту делают и вал.
А вы дозатор в рулевую колонку установить предлагаете. Вот и спрашиваю-а смысл?
И как его туда засунуть?
о и мой дозик в историю попал![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
