а смысл?ничего интересного и нового.два года поисков в интернете комплектующих-то вал то плиту то цилиндр,то рукава на заказ накрутить.найти штуцера в дозер под дюймовую резьбу,переточить их под наши рвд,кронштейны пальцы на мост и бортовую-примерно два года ушло на не спешную переделку(собирание всех деталей)-типа и надо и не надо.поставил все за день на трактор.
Здравствуйте. Подскажите кто-то делал выносной цилиндр с родным гуром
У меня так стояло. Руль легкий , но резкости нет. Надо лезть в потроха. Сосед сделал и цилиндр и гур работают. Мудрил с насосом и потрохами. Слишком сложно, проще сразу дозатор.
Уважаемые форумчане! После замены рулевой колонки на дозатор встал вопрос установки крана блокировки. ПРОБЛЕМ меньше с установкой чем с изобретением привода крана блокировки, как для меня. Тому прошу выложить фото как у кого сделано. Спасибо за внимание!
у меня штатная колонка осталась гидробаком и дозик стоит на ней-соответственно и кран блокировки стоит на колонке и тросик штатный остался.единственно что не доделал-тягу для управления автоматом-от поперечной рулевой тяги до обрезанной сошки гура.можно поставить кран нового образца в удобное для вас место-вариантов много-листайте тему.
У меня так
Стандортный кран блокировки ГОРУ с приводом от штатного управления блокировкой ГУР. Все сфотано и описано в этой теме, приблизительно март-апрель 2013г.
Кран можно задействовать и старый ГУРовский, если его оставили в качестве гидробака, или самому думать над креплением. Тогда вообще ничего переделывать не надо.
У меня так
Ну наконец. Понял дошло! Спасибо большое.
Если так делать, то зачем мучатся? Оставлять колонку ГУРа под масляный бак дозатора и готовая блокировка присутствует на нем. Какой смысл выбрасывать ГУР ,вместо него ставить практически то же самое, да еще с блокировкой чудить?
Я понимаю в кабине дозатор, но там ?
Парни подскажите. Лежит комплект ГОРу на ЮМЗ. Хочу оттуда дёрнуть дозатор и цилиндр на МТЗ. Цилиндр 50. На 82 пойдет? И что ещё надо для 82? Мост нового образца. Я так понимаю уголок, тяга,и на бортовые рулевые сошки. Что ещё надо? И подскажите если не трудно каталожные номера сих девайсов.
Всем добрый вечер. поделюсь и я своей переделкой рулевой с ГУРА на дозатор. при установке дозатора воспользовался комплектом переоборудования под ГОРУ на штатную рулевую колонку, т.к не охота было переделывать блокировку, оставил все на своем месте. фотографий маловато сделал правда. Результатом очень доволен.как говорится земля и небо. теперь задом можно любую телегу затолкать хоть куда без стопора.
рулевая тяга не цепляет за лонжероны?
Крепление, в верх которое, левого крыла у меня разбалтывало на новом тракторе, удлинил крепление и на корпус редуктора закрепил.
по началу ломало крепление крыла. потом переделал немного,т.е сделал ребра жесткости на уголке который крепится к цилиндру сверху. два месяца прошло пока все держится. посмотрим что дальше будет.
Александр, а где вы покупали кронштейн который крепится к мосту? Я купил на Украине в Тракторок пока не ставил, есть видео в youtube где эти кронштейны долго не ходят. У ВАС ДРУГОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ?
Да он тут в истории уже давно!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
где эта история хочу посмотреть?
А фото случайно нет. Как это выглядит
неа(
вот видео надеюсь форумчане не обидяться чье видео выкинул https://www.youtube.com/watch?v=N7t43a8jsVs&index=41&list=PLw3MBKwfJ-FYZ... https://www.youtube.com/watch?v=-_FWSKb1tuk
https://www.youtube.com/watch?v=QDsxeVTyXAk&t=30s
Спасибо всем за помощь. Завтра буду прибывать
Конечно не обидимся
на то и делаем видео чтоб кому нибудь помогло ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У меня МТЗ-82. Блокировки не было при колонке, нету и сейчас . И не парюсь.
У меня так
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/50115/foto0268.jpg?itok=TX5F5VvA)
Также беда.
http://agro-sfera.com/shop/gidrobak-mtz-s-kranom-blokirovki/
Кто-нибудь может подсказать размеры приставки на дозатор Могилевский?
У меня так![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/112036/foto0348.jpg?itok=4ySr_nke)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/112036/foto0349.jpg?itok=dDib_nnN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/112036/foto0350.jpg?itok=Htr4a67C)
У меня так
Если так делать, то зачем мучатся? Оставлять колонку ГУРа под масляный бак дозатора и готовая блокировка присутствует на нем. Какой смысл выбрасывать ГУР ,вместо него ставить практически то же самое, да еще с блокировкой чудить?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если ход 200 ,то пойдет,если будут заводские крепления.
Наберите в поисковике переоборудование мтз на ГОРУ и вам все выдаст.
Вот это дело чётко и прилично ,без заморочек че сломалоси пошёл и купил . А то суют а потом затылок чесать как переделать . супер че сказать ещё.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
тут уже где то в теме писали что тяга может задевать за лонжерон. в моем случае не чего не задевает, не где.
