Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 180 из 231
6907 сообщений
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Иван Афанасьев пишет:
Владимир казах пишет:
Дозатор Омскгидропривод НДО-125,гидроцилиндр мтз цс-50.ПВМ старого образца крипление варили,рычаги чуток пригнули .Все работает,товарищ доволен
Владимер День Добрый. Сколько оборотов руля с таким комплектом ? И как варили крепление цилиндра, на счет сальников не переживали , от нагрева сваркой .
Добрый.Просто варили,на счёт сальников как то не заморачивались в середине вроде нет не каких РТИ,единственное что открутили пробку заливную,по оборотам руля точно не могу сказать но точно меньше чем на 100,Вообще можно проверить сколько от края до края :scratch_one-s_head:Товарища устраивает,после рулевой колонки да под куном good
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
[/quote]
100-ки будет достаточно. Но ход штока должен быть - 200 мм. Поэтому этот цилиндр надо укорачивать. Судя по фото ( на шильдике) -диаметр штока 20, а не 28 мм.[/quote]
шток точно 28мм, укоротить наверное можно отрезав глухую часть цилиндра и приварить ее после отрезки гильзы и еще шток отрезать? Почему ход штока обязателен 200мм это из-за д100? С д160 будет нормально?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Konstantinos пишет:
Жалоба
При ходе штока цилиндра в 320 мм все кронштейны крыльев поломает :dont:( большой угол поворота) Заводской цилиндр имеет ход 200 мм. А ход штока от гидрика не зависит, если будет стоять Д 160, уменьшится лишь число оборотов рулевого колеса.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
У 66 на поворот упоры.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Konstantinos пишет:
шток точно 28мм, укоротить наверное можно отрезав глухую часть цилиндра и приварить ее после отрезки гильзы и еще шток отрезать? Почему ход штока обязателен 200мм это из-за д100? С д160 будет нормально?[/quote]
не надо укорачивать.если можно сделать упоры для сошки.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
как гнули рычаги? чем грели, на месте гнули?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Игорь71 пишет:
Грел ацетиленовым резаком на мести,правда поторопились перегнули рычаги, тяга цепляла за хвостовик ПВМ,гнули второй раз
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
Темы с проблемой дозатора не нашел напишу здесь. После зх лет эксплуатации насоса Д-160 (описывал переделку в посте 2077) появилась проблема стал сильно подруливать влево и трактор просто болтается по дороге.Очень сложно держать на дороге.И при повороте до конца влево толчки рулевого колеса.Кто что может порекомендовать по этому механизму.На магазин за новым или что то можно сделать в домашних условиях.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
игорь68 пишет:
подруливать влево
Сливу с дозатора ничего не мешает ?
: ворнежская обл
20.11.2012 - 07:24
: 57
У меня на слив стоит масляный фильтр масло всегда чистейшее так как бак индивидуальный.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
]Владимер День Добрый. Сколько оборотов руля с таким комплектом ?[/quote]
Извянуте, ну имя у чалувека ВЛАДИМИР.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
мужики ставлю доновский дозатор и цилиндр, угол у цилиндра не слишком большой? он немного длинный и по другому не получается крепить
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ну вот, за денек с чаепитием. 125й с нивы. Из края в край почти 5 оборотов. Насос 16й, видать дозатор дохлый, да еще и с валика погнал. Явно брак подсунули, да и особо то не смотрели, чего там в потьмах laugh . Кому интересно цилиндр внизу видно немного, от нивского моста отрезано. Плюс на ходу в право сам рулит нумного, приходится постоянно чуть подкручивать руль, где у нас руки кривые?
09.02.2015 - 07:45
: 638
sat пишет:
я также крепил только с немки гц.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
sat пишет:
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Roman Bukin спасибо за фото, у Вас вроде сошка ниже почему-то,
цилиндр я заменил с ск-5, дозатор дон1500 125 кубиков , гдето 4,5 оборота
с доновским цилиндром около 3,5 оборота от края до края , но в право заметно быстрее поворачивает, не понравилось.....
27.05.2014 - 08:41
: 2878
sat пишет:
У меня он изначально и стоял с вот этим дозатором.
это НДМ-125, оборотов в руле было многовато, сейчас стоит вот этот
это ХУ-145 с ним оборотов стало поменьше. У меня сошки самодельные, может поэтому ниже стоит.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Народ от чего можно пробку на самодельный бачок сделать?
16.08.2016 - 22:21
: 144
Мыслитель пишет:
В магазине продаються латунные заглушки для водопроводных труб, можно взять с кусочком резьбы, получиться заливная горловина с крышкой
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Черкез пишет:
Мыслитель пишет:
Спасибо очень полезный совет, а фильтр для него специальный? Или от чего то можно ставить?
16.08.2016 - 22:21
: 144
Мыслитель пишет:
Черкез пишет:
Мыслитель пишет:
Да ВАЗовские в основном ставят.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Черкез пишет:
Мыслитель пишет:
Черкез пишет:
Мыслитель пишет:
Без фильтра быстро сдохнет?
16.08.2016 - 22:21
: 144
Алексей62 пишет:
Черкез пишет:
Мыслитель пишет:
Черкез пишет:
Мыслитель пишет:
Не думаю, все зависит от условий эксплуатации, если разобрать к примеру в поле цилиндр и собрать с "мусором" , то фильтр в какой-то степени продлит жизнь. А если все детали системы перебирать с хирургической чистотой, жить система будет и без фильтра долго и счастливо.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Алексей62 пишет:
У меня без фильтра, уже шестой год пошел все норм. Один раз масло поменял, когда насос менял. Не доливал никогда.
https://fermer.ru/comment/876407#comment-876407
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
semena.kis пишет:
Алексей62 пишет:
Тоже без фильтра собрал, перед заливкой веретенкой все прогнал и новую залил. Родная колонка без фильтра работает же. Ток дозатор поменял, поставил сначала 125й с нивы, много оборотов, поменял на 160й. Красота ya
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Какой дозатор лучше выбрать на мтз 80? Номер данные.. я без понятия...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Мыслитель пишет:
Сотку, цилиндр 50-й.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Мыслитель пишет:
дозатор 125-й . Цилиндр ц-50 . насос нш-14
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Евгений -регион42 пишет:
Мыслитель пишет:
Он нормально работает хоть? 14 Это не шутки
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
Если ты о НШ 14-м , то работает гораздо круче десятки.
