Здравствуйте Евгений. Возможно.Однако производитель (Елецкгидроагрегат) в методике подбора приводит таблицу, где каждому дозатору соответствует определённая подача. К примеру 100 дозатору 12,5л\мин.,а 160 соответственно 20л\мин.(НШ-10 при 1500об\мин и КПД=0,9 выдаёт около 15л\мин.).
Здравствуйте Александр, определённой подачи не может быть
как таковой, При разных оборотах двигателя, подача будет разной.
... определённой подачи не может быть
Это да.Однако при этом производитель приводит критерий, который должен соблюдаться-рулевое колесо (дозатор) должно иметь возможность вращаться с частотой не ниже 60об\мин.
привет всем! все ни как не завершу переделку на дозатор
кронштейн закрепил
купил дозатор 160й, не знаю в магазине убедили меня что под кун лучше чем 100й
штуцера купил в дозатор, с ними дали медные шайбы, но мне кажется там резиновое кольцо надо одевать или нет?
а при замене насоса нет никаких сложностей? думаю тоже сменить на нш 14
Так я за дозатор и не говорил. Я сказал про запас производительности (мощности, неважно,как назвать) насоса на минимальных оборотах под нагрузкой. Для куна (ИМХО) больше подойдет 14(16) насос, ц-50 и дозатор 160 (125) ,чтоб мало крутить руля.
Лучше но не с 50 цилиндром а с 63. Если уже установлен 50 цилиндр от объема дозатора измениться только количество оборотов руля, усилие на руле будет таким же, с 63 руль крутить под куном будет легче.
цилиндр 50й, что сильно тугой будет руль?
в транспорте будет как обычно, а вот с целым ковшем да если на асфальте, на месте точно вывернуть не получиться, можно конечно давления накрутить на дозаторе побольше но может начать рвать шланги. У знакомого на тракторе 12 года без куна рулилось 2 пальцами, а с полным ковшем песка или парой рулонов на месте колеса уже не повернуть, поставил 63 цилиндр, по ощущениям на руле куна как будто и не бывало.
Чтож вы тогда в предидущих постах пишете; "Не согласен", ведь речь
об этом и была.
Вот сдесь человек не зная какой стоит цилиндр, уже советует
насос с большей призводительностью. По всей видимости,
он считает что насос нодбирается к обёму дозатора и в этом
он ошибается.
Надеюсь , постепенно шаг за шагом, я и мои единомышленики,
мы разрушим этот стереотип. Разрушим хотябы в пределах
этого портала.
а пишете другое( https://fermer.ru/comment/1077843360#comment-1077843360 )
И сами в своё коментариии проводите такие слова.; " Даже на мтз стоит нш-10 и дозатор 100. На малых оборотах чуствуется небольшое усилие"
Вот этой фразой вы подтверждаете то , что вы считаете что выбор насоса зависит от доззатора.
Речь то шла о 160-м .Вы же говорите; "Нет, будет туго, потому как даже с 100-м туго".
В этом и есть стереотип. А всего то не хватает производительности насоса по отношению к объёму цилиндра.
Возьмем теже рулоны, ну по 2 шт. я не умудрялся насаживать, а один рулон с 180 пресса, хорошо набитый, отрывает зад на МТЗ, тугого руля не замечено, причем все это делалось, не на асфальте. С погрузкой песка в карьере, тоже могу привести пример. Может все таки, дело не в обьеме цилиндра?
Вы на месте руль крутили или в движении? Усилие на руле с ГОРУ зависит от рабочего давление в рулевой гидросистеме и от площади поршня цилиндра. Дозаторы тоже конечно себя ведут по разному но это не сильно отражается на усилие на руле во время работы. Мне лично не очень нравиться когда руль крутиться как будто просто в воздухе висит, лучше когда чуть подпор есть.
Усилие на руле зависит от насоса,недавно выкинул заводской нш10 и поставил 14,надоело подгазовывать на разворотах в поле.Усилие снизилось на 44 процента ,стало так ,как и должно быть.Легче уже не надо,дозатор 100,цилиндр 50.
И как быть, ели 100-й дозатор используется с цилиндром ц-60?
Для ц-60, нужен миниум НШ-16.
Евгений, для того чтобы порешить какой НШ нужен, надо бы узнать объём цилиндра.
Собираю потихоньку комплект. НШ16 новый купил. Дозатор в паре с цилиндром с нивы зеленой (за 2 пузыря)
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
привет всем! все ни как не завершу переделку на дозатор![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
чем 100й
кронштейн закрепил
Никаких. Нш-10 сняли, нш-14 поставили.
об этом и была.
Да, именно объём цилиндра. Речь о цилиндрах ц-50, ц-60, ц63, она как бы условна, по умолчанию, о цилиндрах с ходом штока 200мм.
Вот с этим я не согласен.
Почему, сказал в https://fermer.ru/comment/1077843360#comment-1077843360
Получается процитировали одно ,
Ставь и не парься, что сгрузом, что без - ЛЕГКО.
Эта фраза подойдет к херовому ГУРу, но никак к рулевому с дозатором
Говорю по своему опыту, а не понаслышке.
Спорить не буду условия работы у всех разные.
на штуцера в дозатор ставить медные шайбы?
на погрузчике снимал подобные штуцера там стояли резиновые кольца
Я медные поставил , нормально.
Естественно на месте, в движении и дурак скрутит
Ставь медь с резиной, хуже, не будет. Смотрю резьба вроде дюймовая, если да, то почем брал штуцера?
40 рублей один
У нас за них 800р. лупят, а простой штуцер 80р.
Продавцы говорят, что народ берет конусные на дозер.
простой 35. Охренеть.
Квиток ниже
А что контакты продавца, не показал?
зы
для покупки печать нужна , простым смертным не продаст
посмотрел чек 550р за штуцер![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
