Мтз задняя навеска, и возможности ее модернизации.. Страница 23 из 26
772 сообщения
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Подскажите что сюда прикручивается.
Кронштейны гидроцилиндров для усиления навески мтз80 или кронштейны продольных тяг мтз 1221
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Крепление доп кронштейна на навеску в стандартном исполнении и по заказу специальный.Пластина с отверстием под стандартный вал на яблоки,четыре отверстия крепления к мосту
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Тягово сцепное устройство варианты крюк и маятник
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Кто нибудь устанавливал навеску с 1221 на 82, вот эту крышку
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Вова Агроном пишет:
Может подойти?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Вова Агроном пишет:
Да она на вид другая, погуглил бы сначала и сравнил.
26.08.2021 - 13:17
: 3
Здравствуйте. Может мне кто-то подсказать размеры крепления навесного оборудования на МТЗ-82? Перерыла кучу информации, а толку нет bang
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Что надо навесить?
26.08.2021 - 13:17
: 3
Разбрасыватель навесной нужно установить, не могу найти размеры, как правильно приварить крепление к нему
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Vimka пишет:
Здравствуйте. Может мне кто-то подсказать размеры крепления навесного оборудования на МТЗ-82? Перерыла кучу информации, а толку нет [изображение]
Вы знаете , странный вопрос задали.
Есть автосцепка, са-1 и са-2 размеры найти не сложно, если просто на пальцы навешивание то тяги у трактора раздвигаются под нужный размер.
Размер са-1.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Нижние пальцы на расстоянии 77 см, а верхний палец 50 см, от центра нижних пальцев. Размеры сцепки СА-1
26.08.2021 - 13:17
: 3
Спасибо! yes3
16.06.2020 - 11:13
добрый день. имеется 1221.2 как перекинуть управление задней навески на центральный рычаг?
: Новосибирск
05.11.2019 - 03:41
: 84
Вчера ремонтировал навеску. https://m.youtube.com/watch?v=BsPEOkssPHA&t=67s
: тюмень
14.05.2013 - 21:41
: 31
Подскажите а втулочки разбивало у кого на мосту под кронштейном гидроцилиндра,и как они правельно называются,можно ли их купить,а то болты ослабли и кронштейн начал побалтыватся
Роман........ пишет:
если не купить то можно и выточить.если они начали гулять-то лучше развернуть отверстия в кронштейне мосту и крышке-по месту.и уже согласно этого размера точить втулки-что бы плотно сидели.вместо болтов хорошо бы поставит шпильки и на фиксатор резьбы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни подскажите люди интересуются можно ли внедрить навеску с мтз 82 на мтз 921
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Дмитрий 63 пишет:
Добрый день .
На этой странице в 664 сообщении показан комплект усиления навески, вчасности цилиндры двустороннего действия, соответственно вместо Ваших односторонних подобрать двусторонние, плюс дополнительно тройник и шланги для подключения к гидрораспределителю.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
А зачем? там много переделок!. Я меняю местами навески с мтз 826 (моноблок) на с мтз 1221 один цилиндр, и то переделок много и нужны запчасти с мтз 80/82
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Людям мешает евро навеска как ее назвать ещё поперечина с серьгой. Все хорошо но при работе с вомом навеску не поднять практически.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Melnikov Lexa пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Добрый день .
Посмотрю спасибо.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Тогда проще снять евронавеску и поставить продольные тяги с мтз или т-70, и заменить раскосы или нижнюю часть. Как она крепиться к заднему мосту? там втулки на 33 или 38 мм
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Не помню смотреть надо втулки на сколько и там крепление раскосов вроде по-другому.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
Подскажите пожалуйста,кто-нибудь усиливал поперечину задней навески?Сварке она поддаётся постоянным током?
https://www.avito.ru/sertolovo/zapchasti_i_aksessuary/poperechina_mtz_23...
zahar19 пишет:
Варится...
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
У меня с мтз-50 вварена в треугольник
: Днепр
23.02.2024 - 08:14
: 29
Здравствуйте, значит проблем такая хочу спросить может кто сталкивался, имею мтз 82 пригнанный с европы, всегда возил только прицепные орудия, последние года 3 постепенно инвентарь обновлялся на навесной диски опрыскиватель культиватор и сеялка, нагрузка +-50га на сезон, была убитая навеска - заменил абсолютно все на усиленное, продольные тяги толщиной 40мм, нижний вал усиленный и к нему крепление под мостом прикрутил по центру что бы не гнуло, новый краб усиленный, с этим делом запас по прочности кратно вырос, установил польський цилиндр 125 с первых мтз 1221, по завершению этого сезона начало вырывать кронштейн гц навески, на днях разточил отверстия под новые втулки и по ходу действия стал задумываться о усилении этого узла т.к. есть предчуствие что не с проста оно тут бьет/рвет, посмотрел ютуб, у многих их прям вырывает иногда болты иногда резьбы вытягивает, отец говорил при колхозах ломало кусочками сами гнезда где втулки и резьба.
Так в чем суть, полез на форумы, есть не подтвержденная информация что крышка моста с мтз1221 подходит на 82, обзвонил разборки, продаваны говорят что она стает идеально на мост 82, назад пути нету, через 3 дня приедет крышка, у кого был опыт такой переделки, есть какие то нюансы?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Владислав98 пишет:
Я с 1025 тоже хотел поставить.один дед продавал мост с него.в итоге крышку мне не продал,сказал не буду мост разбирать...
В итоге через месяц,товприщ говорит он его в чермет сдал...
Я туда,а они говорят продали за 15 тыр...
Дед придурок....
А я хотел на лесной поставить ...
: Днепр
23.02.2024 - 08:14
: 29
Владислав98 пишет:
Кому интересно, получил крышку, уже запресовал вал и рычаги, все подходит как родное, только нужно со старого краба срезать уши под вал что бы центральный винт было куда крепить. Эта плита ну прям оочень сильно повышает надежность всей навески, у кого вырвет родное крепление гц, смело меняйте на такую и забудете об этой проблеме.
