Мтз задняя навеска, и возможности ее модернизации.. Страница 18 из 26
772 сообщения
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Сашок аграрій пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Это наверное будет самый быстрый способ.
Я не пойму на аватарке трактор Петровича под ником mtz-892 ?
Может быть. Фото взято с форума. Раскраска очень нравится.
Яб не разрешил фото размещать. многие будут путать. по аватарке. . Петрович наверное еще не видел? Просто на форуме появился косяк и аватарки пропали . форумчане не стали по новой ставить. а так мы друг друга узнавали глянув на аватарку.
Я думаю конфликта небудет. Разрешу свою проблему и не буду мелькать перед глазами.
мне не жалко путать я думаю не будут
23.07.2018 - 23:13
: 37
mtz-892 пишет:
Извените если что не так. Автомобильной краской покрасили?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
автомобильная краска
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
вот такой вариант увидел
Кронштейн крепления цилиндра с тремя ушами 704605017А, на совсем старых тракторах стоял кронштейн с двумя ушами.
Еще есть вариант поставить цс125*50*200 от мтз 1221
цс100*40 макс тянущее усилие 105 кН ( у двух уже 210)
цс125*50 макс тянущее усилие 164 кН. Толкающее усилие выше, но нам не особо интересно, при подъеме цилиндр задвигается..
При установке двух цилиндров цс100 теряется возможность установки фиксатора. Если ставить цс125 тофиксатор можно оставить, немного переделав пластины.
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
рычаг поворотный Артикул: 70-4605024
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
У меня на 50ке стоит с тремя ушками. Там цилиндр не посередине как на 80
depps пишет:
А можно поинтересоваться для чего сия переделка?...Обычный цилиндр,плюс спереди грузов 100 кг поднимает трактор мордой вверх.... scratch_one-s_head
: Белгородская
14.01.2018 - 22:36
: 171
Поднимает, я не спорю.
А вы попробуйте поработать в поле, целый день например с пропашной сеялкой, которая полторы тонны пустая весит, а если с удобрением? Или навесной зерновой d9-40 например, она пустая 970 кг, и 600 литров пшеницы...
Трактор поднимет и даже до поля довезет, а потом масло нагреется,... цилиндр начнет подтекать, ручьем течь.... поршень оторвется. Прецидентов то много
а если поднимает и работает, то лезть не стоит
Так я потому и написал,что работал с навесной сеялкой,и не один год....При нормальном насосе и распределителе проблем не было...(кроме механических частей навески,вот они действительно доставали)
: Адыгея
26.04.2016 - 19:53
: 36
Подскажите пожалуйста подойдут ли тяги задней навески МТЗ 1221 на МТЗ 82?
Отличаются ли они по длине?
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Chedrtyaga пишет:
Тяги бывают разные. Сплошные и с двух половинок (с удлиннителями). Может не подойти не длинна а "яблоки" или отверстие в раскосе будет больше и нужно будет втулить.
: Адыгея
26.04.2016 - 19:53
: 36
fermer_ua пишет:
Втулить не проблема. Мне надо плуг немного развернуть и вот думаю если тяги от 1221 поставить может получиться?
Плуг переваривать лень. Хочу обхитрить судьбу :)
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Chedrtyaga пишет:
fermer_ua пишет:
Чтоб развернуть, удлиннитель можно обрезать и сварить.Видел,один так делал.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Мужики!!! У кого есть чертеж, нижней оси навески мтз 80-82(размеры)? Пообещали выточить с стали 45х,снятой померить нет.
murko пишет:
Крепкая ось не есть хорошо.При ударе ось просто сломается,когда более мягкая согнётся....Я это проходил.Но решать Вам.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
murko пишет:
С Вами согласен,долго ходила родная ось, сработалась,новые все из морковки делают.Посмотрел каталог мтз,там указана сталь 45х,токарь сказал есть у него и 45 и 45х.Спасибо за совет.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
murko пишет:
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
toliklvv пишет:
murko пишет:
Спасибо !!!
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Руслан Ив. пишет:
Chedrtyaga пишет:
fermer_ua пишет:
И я пользую укороченный удлинитель. Фреза у меня полусамоделка из ФБН. Тяжеленная! Пробеги немаленькие.
Года два-три оттаскал - заметил на месте сварки множественные микротрещины. Поочерёдно с обеих сторон расфасил на полглубины, по новой проварил. Вот ещё пару лет оттаскал, нынче осматривал - нет пока трещинок.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Миxалыч пишет:
Это типа с "молдавана"?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
[/quote]
Я уже заменил рычаг подьема, что с левой стороны, это которые на шлицах - сначала сверху на ребре жесткости трещина была, я ее заварил и наложил , так отломило ближе к шлицам. А недавно увидел трещину такую же на правом рычаге, тоже надо фаску снимать и варить, а то с девяткой хожу, а она жопу придавляет хорошо. Короткие удлинители мне на фрезу не пойдут, я ее делал как можно ближе к трактору, цеплять проблема, не подлезти.
: Адыгея
26.04.2016 - 19:53
: 36
Добрый вечер. Если у кого есть мысли подскажите.
Укороченная правая тяга не помогла. Замена плуга тоже. Регулировка колеи задних колес тоже.
При пахоте в борозде плуг утягивает влево. Последний корпус захватывает половину следа,
левого по ходу колеса трактора.
Отрегулировать не получается. Глубина нормальная, гребень нормальный.
Только трактор идет с вывернутыми влево передними колесами. Выровнять не могу.
"Где собака порылась?"
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Chedrtyaga пишет:
1. Сами корпуса не выгнуты в сторону? (у меня под средний корпус подложен гаечный ключ wacko2 ) Сам в шоке, но только так удалось настроить плуг.
2. Полевые доски относительно носка лемеха нормально расположены? Может быть такое что лемех одной фирмы чуть отличается от другой (хоть по болтам и совпадает).
3. Отвалы не отодвигали?
4. Вал (квадрат) на плуге болтами регулировали?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Chedrtyaga пишет:
полевые доски новые широкие поставь и первый корпус опусти ниже
: Адыгея
26.04.2016 - 19:53
: 36
fermer_ua пишет:
Корпуса не выгнуты.
Полевые доски ровно.
Отвалы не двигали, даже не знаю как это делать.
Вала нет. только пальцы. Плуг самовар из 4-х корпусного. Делали по образцу. У товарища пашет отлично.
Михаил Сычиков пишет:
Давай фото или ещё лучше видео. Так быстрее поможем.
К сожалению не имеется. Сам пахать и снимать не получилось сегодня. Весь день крутил регулировки, так ума и не дал.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Полевые доски и все остальное новое. Широкие.
А вот на счет переднего корпуса поподробнее пожалуйста.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Chedrtyaga пишет:
Сделай фото полевых досок.
: Адыгея
26.04.2016 - 19:53
: 36
Казак161 пишет:
Вот такие, только красного цвета.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Chedrtyaga пишет:
Казак161 пишет:
Нужно фото полевых досок с плуга, что бы посмотреть, как они работают или не работают
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Chedrtyaga пишет:
Да все равно какой цвет если она не будет идти вровень с носком лемеха.
Вот видео. Часть того что "дядька" говорит - спорное, но по полевым доскам с ним согласен.
Пытался только что сделать фото - ничего не видно. Утром сделаю по отвалам и по "ключе" в корпусе.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
fermer_ua пишет:
Chedrtyaga пишет:
Вот видео. , по полевым доскам с ним согласен.>
yes3 о чем и толкую.
