Мтз задняя навеска, и возможности ее модернизации.. Страница 21 из 26
772 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
сенсей пишет:
Гутар пишет:
кто небуть ставил на навеску растяжки от т 150
у меня стоят 10 лет,полёт нормальный.
Можно фото исполнения увидеть?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
Михаил 44 RUS пишет:
вот
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
спасибо за фото я боялся что они длиньше будут
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
сенсей пишет:
вот
И крутятся и затяжки хватает?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
да
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
сенсей пишет:
да
Здорово, весной тож попробую, спасибо!
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
Гутар пишет:
спасибо
спасибо!
не за что.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
сенсей пишет:
вот
Чеченская Республика
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
Здравствуйте народ! У меня необходимость в большом ковше на навески, с максимальной грузоподъёмностью которая возможна, на трактор МТЗ 50, Т.к с прицепом возиться не вариант. Поставлю противовес на передок. Проблема в том что задние агрегаты трактора будут ломаться от большого веса. Над задней осью есть кусок вроде швеллера, на которые крепляют топливные баки. Думал снять этот кусок, поставить вместо него длинный швеллер такого же размера. В общем получается, длинная рама которую я крепляю к лонжерону, к задней оси, и она выходит к навескам. Сзади эту раму сразу после оси, под углом опускаю до нужного уровня, а навесную систему вместе с ковшом сажаю на эту раму. Этим самым смогу ли я нагрузку снять с навесной системы? Будет ли какая то поломка на оси под нагрузкой этой рамы? Мне не ненужно чтоб навеска поднималась и опускалась, нету никакой нужды креплять другие агрегаты или прицеп. Вся эта махинация лишь с целью таскать грузы на ковше больше тонна
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
Примерно такая картина. Если не сложно отпишитесь стоит ли этого делать, в чем я заблуждаюсь
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Anzor922 пишет:
Полу ось невыдержыт ,задняя
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
Oleksandr78 пишет:
Anzor922 пишет:
В общем, никаких вариантов больше да?
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
[quote=Anzor922]
Oleksandr78 пишет:
Anzor922 пишет:
[/q
Прицеп сделать 1 односный.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Anzor922 пишет:
Здравствуйте коллега. Не заблуждаетесь. Однако Ваше предложение сложно и не технологично. При применении экскаваторной установки на МТЗ рама крепится под чулок. И не требуется переделывать крепление кабины.
С точки зрения нагрузки на заднюю ось, у ЭО-2626 она принята 4561 кг. В новом руководстве по МТЗ примерно 5000 кг. Трактор без груза давит на задние колёса примерно 2250 кг. Стало быть у Вас на раму, на ковш и груз в нём есть 2311-2750 кг.. Можно кабину внедрить полегче или перенести вперёд топливные баки. Также ковш надо смонтировать поближе к задним колёсам.
По моему мнению 1000-1300кг груза в ковш поместит будет можно. Мне приходилось работать на МТЗ экскаваторе -нагрузки аналогичны.
Не желательно ездить на 9 передаче.
Да, полуоси иногда ломаются.И подшипники разваливаются. Однако 2000 мч. отрабатывают.
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
aleksandr7764 пишет:
Anzor922 пишет:
Я это идею пока отложил, но все таки поинтересуюсь этой темой. Ездить мне недалеко. Это по поселку, не спеша. Спасибо что ответили
: Воронеж
02.03.2015 - 12:11
: 2
Подскажите пожалуйста как поставит навеску на 1025.3 в плавающее положение?
: Саратовская область
29.03.2017 - 18:45
: 7
Навешиваем сеялку на МТЗ, как правильно установить раскос к продольной тяге? Понимаю, что на поле должно стоять в прорезе для лучшего копирования, но при перегонах часто обрывают винты, возможно ли работать на отверстии? Правильно ли будет установить раскос не в первое, а во второе отверстие в продольной тяге? для облегчения подьема навески.
Вл_64 пишет:
И в отверстии пальцы бывает лопают...Разницы особо не заметил в обоих случаях(рвет везде.Как расходный материал возил с собой)...Для облегчения подъёма вроде ставил во второе отверстие...(сеялка была спу-6)....
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Вл_64 пишет:
широкозахватные рекомендуются на прорези в поле.На транпорте понятное дело что выше нагрузка -сеялка на навеске раскачивается -болтается в прорези и рвет раскос. .смотри сам .может лучше усложнить себе жизнь и переставлять палец?
Вл_64 пишет:
да, с тяжелым навесным так и рекомендуется делать - растяжку на ближнее к мосту отверстие -раскос на дальнее.
Игорек 25. пишет:
За несколько лет таскания сеялки в транспорте ни разу не падала по вине лопнувшего пальца...(винт центральный лопал,и тяга продольная по одному разу....Но опять же при движении по полю)....А пальцы при севе лопали часто-загрузил,поехал сеять.В конце гона подъём-а пальца нет,или половинка только осталась.....Последнее время стал ставить увеличенного диаметра(20 мм)....
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ну так чисто теоритически на прорези - на палец больше нагрузка - сеялка болтается(представь на дороге на кочке раскачался трактор и сеялка тоже раскачалась - и вс масса сеялки и нижней тяги туда =сюда в прорези - палец запросто перерубит перекусит, пусть не полностью а процентов на 20 = потом в поле доломает) это инерция- а масса большая - вот палец и срезает ударной нагрузкой
Игорек 25. пишет:
Так то да..Но держалась...По большим ямам правда раза два ездил....А так,по грунтовке трактор идет мягко,только колеса передние земли почти не касаются......Ну а нагрузка в поле тоже не малая с полным бункером на разворотах...
15.03.2020 - 21:29
: 3
здравствуйте
надо совет. на mtz 820 навеску будет вес 2,2 тонны. Спереди будет противовесов 600 кг. вопрос такой- не будет ли ломать пополам трактор?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Ezis пишет:
здравствуйте
Такие тежолые агрегаты надо прицепными делать
Я с навесным КПСом на 80 -ке без грузов на передке не мог нормально ездить,а вы 2 Тонны хотите на навеску повесить
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Ezis пишет:
здравствуйте
Не будет, коллега. Дядюшка Рэ допускает максимальный вес МТЗ-82.1 равный 7000 кгс. При этом на ЗМ может приходиться до 5000 кгс. На ПВМ 1750 кгс. На ПВМ балочный до 3400 кгс.
Петр Чебан пишет:
Ezis пишет:
здравствуйте
На обычном мтз-82 таскал спу-6(почитайте данные в инете)...Спереди 100 кг грузов было...Да,тяжеловато конечно когда груженая...Но лет 10 ей сеяли...(изначально гектар 600,потом поменьше вполовину)...И ничё...А грузов спереди 600 кг думаю будет лишковато...
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Петр Чебан пишет:
Ezis пишет:
здравствуйте
К примеру одноосный прицеп, коллега, вполне может воздействовать на навеску усилием 2,2 тонны. Это следует из ТТХ прицепа.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Ezis пишет:
здравствуйте
"Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее 3200" http://www.belarus-tractor.com/catalog/belarus-80-1/belarus-82-1/
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Ezis пишет:
здравствуйте
А что это за агрегат, возможно ли на него установить пару самоустанавливающихся опорный колес?
Я навесной опрыскиватель видел по такому принципу сделан.
У меня два раза нижний вал навески ломало, 1 с ПГП3/35 ,. 2 с половинкой КЧ-5,1. а в них веса меньше тонны.
30.12.2013 - 21:44
: 6344
Алексей62 пишет:
Ezis пишет:
здравствуйте
Это да. Есть модели с двумя цилиндрами в навеске. К примеру 92П. Грузоподъёмность навески заявлена 4000 кг.
