заслонкой не смог заглушить, как сосет где, смотрел щупал, но не понял и крутил холодный что закрыто, что открыто.
подсос? прокладки? или что с заслонкой? не сталкивался?
Скорее всего заслонка. У меня на 82-м тоже заслонка не держит.
А на счёт подсоса так вы воздухан перекройте. Сразу будет понятно подсос это или только заслонка.
Парни привет.Выбивает заднюю передачу на 82 что куда совать ?
совать ничего не надо.коробок просит ремонта.а там вскроете и будет видно.скорее всего подшипники 50308 и 208 на валу 1 передачи и заднего хода плохо себя самочуствуют.
Можно ничего и не обнаружить. На моём коробасе с переборки (лет 5 уже) вылетает под сильной нагрузкой. Не знаю в чем причина, но меня это сильно, не беспокоит.
на моем бывает шестую выключаешь, кулиса на нейтралке, а скорость включена осталась. особенно часто это происходит когда начинается дроч с погрузкой. задняя шестая, задняя шестая и приехали. паук без выработки, кулису новую поставил, один хрен.
но меня это сильно, не беспокоит. ключ на 14 под рукой и кулиса на трех болтиках [изображение]
выработка в яблоке рычага.он немного приподнимается в верх и выскакивает из паза ползуна.ремонт не сложный-сделать усадку сферы для яблока.еще одна проблема-гребаный пыльник рычага.всегда рвется потому как резина не резина как пластик.на морозе дубеет я выкинул родную.к прижимоной планке приварил кусок подходящей трубы,можно из жести свернуть.и на этот выступающий край одел пыльник шруса.сама плита рычага и новый корпус пыльника прикручиваются теперь наглухо-через прокладку но уже не слабнут и не болтаются как с резинкой.
А у меня началось с того что сеялку тянул до дома и в тупик попал,ручей застыл под мостом и я не рескнул ломать лёд трактором с сеялкой и пришлось очень долго толкаться задом, минут 15-20 ушло на разворот там ещё колеи и деревья дорога узкая и после этого началось,первая не вылетает ни одна кроме задней .Печаль донная
так точно и это на новой кулисе, когда я тут кпп делал,позапрошлым летом? вот на два сезона и хватило [изображение]
сделаю как ты советуешь.
Спасибо Сергей [изображение]
Ничего удивительного! З/ч сейчас из говна и палок. Купил новую раздатку а там шестерня с биением. Дополнительно пришлось покупать эту шестерню правильную.
Заметил что до переборки кпп, при переключении, было слышно звон шестерен. После установки новодельных слышен глухой хруст, думаю что это качество...
Бесполезное занятие писать куда либо, темболее туда, они свое дело знают. В прошлом году купил новую машину, пробег 27к недавно заметил что кожа на руле потрескалась. Обратился к официалам и офигел как они отшивают, говорят "частями, кусками ничего не отлетает, устранять нечего"!
Менял лапы на сцеплении,подводил плотно под выжимной,затем тягой отвёл на 3мм,но при трогании с места, сцепление буксует и воняет диск! Что подскажите,? Ещё отвести тягу или что? Подскажите пожалуйста
Посмотри хорошо зазор - на всех лапках, может перекос, выжимной он же немного может качаться. Как свободный ход педали? Если есть запас, то можно и тягой еще отвести.
Зазор четкий ни где ни чего.Я думаю може диск у меня кончился? Отпускаешь педаль в середине берет, потом как коробка автомат буксует сцепа, и воняет и трактор не едет а стоит если в снегу.
Сегодня раскатил трактор и о Боже!!! Чего там только нет : диска сцепления нет ! На венце зубьев нет ! Маховика нет! Корзины нет! Подшипника на первичном валу нет! Сальников и резинок нет! Пока до коробки не добрался, а уже в 20000 ₽ ремонта попал
Так ведь от чего то лапки менялись, может зажимали и подбуксовывало сцепление и лапки сожрало, еще и выжимной надо посмотреть и сцепление я бы LUK поставил, а это еще столь ко же денег надо.
Я думаю время! Скажу по секрету что трактору 32 года отроду и он ещё не вскрывался и предыдущий владелец говорил что диск 1 раз менял и больше ничего не делал.Годы не щадят.
Выжимной менял в том году, но буду и сейчас менять, раз все делать, надо делать!
А я вот таким вот дедовским методом пользуюсь
Сильно выбивает или слегка рукой придержать можно?
Если придерживать то держит,а так чуть под нагрузку,подъемчик или ковшиком гребануть на вылет!
А она там вообще присутствует?
Жду подсказок☝️
Короче вскрытие покажет что пациент умер от вскрытия! это полная
Хочу сделать гидравлику на сцепление запитка будет с гидроусилителя руля трактор 1987 с какого места лучше запитку и слив куда?
Может пружина фиксатора сломалась?
Или износ шестерни.
А зачем гадать то? всеровно крышку КПП вскрывать
Надо писать в ЦК КПК..
Видео от ЛЕО (объявление продажа трактора, развод на деньги) первые пару минут удержаться от смеха невозможно
Или пружина выскочила из диска? У меня на 14 было такое
Ну, маховик ещё есть.....
