Клуб любителей мтз. Страница 202 из 231
6929 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Здравствуйте!
Подскажите такой вопрос - на МТЗ 82П установлен передний ВОМ, представляет собой сзади редуктор из 3-х шестерен, который прикреплен на выход заднего ВОМ, и через эти шестерни опускает выход вниз под трактор, от него через 2 кардана вращение идет вперед, где установлен вал со шлицами, ну и туда можно подключать орудия.
На какую нагрузку рассчитана такая схема, можно постоянно снимать всю мощность мотора, или развалиться?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
saab95 пишет:
Здравствуйте!
наверно 40л.с.
26.09.2020 - 07:17
: 3
Всем доброго времени суток!!! Помогите начинающему фермеру разобраться с техникой blush2
Имеется трактор МТЗ 1223, заводится отлично, но если включить передачу он либо с начало немного подумает, а потом поедет либо вообще заглохнет, причем такое наблюдается рандомно, то есть глохнет на третей, потом на третей нормально-глохнет на первой и так далее. Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее благодарен!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
vitall030682 пишет:
диск сцепления износился(или оба).
26.09.2020 - 07:17
: 3
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vitall030682 пишет:
А не может быть проблемы в пульте переключения передач scratch_one-s_head
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
vitall030682 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vitall030682 пишет:
А не может быть проблемы в пульте переключения передач [изображение]
хз контакт пропал ?
10.06.2012 - 12:51
: 243
vitall030682 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vitall030682 пишет:
Что за пульт, расскажите?
26.09.2020 - 07:17
: 3
Фермер 100 пишет:
vitall030682 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vitall030682 пишет:
Это пульт для переключения передач на тракторе, он открывает-закрывает клапана в гидравлике которые и переключают скорости в коробке. При переключении не нужно выжимать сцепление, переход на передачи переходит плавно, особенно это удобно когда идешь с заглубленным плугом и нужно переключиться с 2-ой на 3-ю, легким движением руки и все...На обычной коробке для переключения нужна энерция и частенько после переключения с2-ой на 3-ю едешь потом на первой до конца поля. На недели запишу видео про это "чудо" smile3
10.06.2012 - 12:51
: 243
vitall030682 пишет:
Фермер 100 пишет:
vitall030682 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vitall030682 пишет:
Это пульт для переключения передач на тракторе, он открывает-закрывает клапана в гидравлике которые и переключают скорости в коробке. При переключении не нужно выжимать сцепление, переход на передачи переходит плавно, особенно это удобно когда идешь с заглубленным плугом и нужно переключиться с 2-ой на 3-ю, легким движением руки и все...На обычной коробке для переключения нужна энерция и частенько после переключения с2-ой на 3-ю едешь потом на первой до конца поля. На недели запишу видео про это "чудо" [изображение]
Відеозвіт в студію!
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1942
Наконец то заменил родной стартер на магнетон, с родным уже при + 10-12 градусах начинались танцы с бубном (причем это было с новья с 2012года). Сегодня с утра +7 попробовал, завелся без проблем (ни подогрев не включал, ни воздухан не перекрывал laugh ), неужели на заводе не могут сразу нормальный поставить. Надо было бы раньше это сделать конечно, но он в холодное время раньше мало использовался.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
yurik-48 пишет:
Наконец то заменил родной стартер на магнетон, с родным уже при + 10-12 градусах начинались танцы с бубном (причем это было с новья с 2012года). Сегодня с утра +7 попробовал, завелся без проблем (ни подогрев не включал, ни воздухан не перекрывал [изображение] ), неужели на заводе не могут сразу нормальный поставить. Надо было бы раньше это сделать конечно, но он в холодное время раньше мало использовался.
Это вам показалось, через пару запусков по утрам опять танцы с бубном начнутся,да и если при такой температуре плохо запускался,то при минусовой температуре он быстро сгорит
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1942
Петр Чебан пишет:
На других такие же, не сгорели, а здесь почему сгореть должен? dntknw
Поживем увидим.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Петр Чебан пишет:
Тогда подключим 24в. good
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
yurik-48 пишет:
У меня давно стоит редукторный 2.7 квт и недавно поставил 4.2 квт, крутит как автомат, не чувствует нагрузки, а раньше тот устраивал.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1942
Андрей сибиряк пишет:
yurik-48 пишет:
А 4.2 тоже чех и на 12v?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
На 12 В. А чей? да скорей всего Китай.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Парни , если вместо ПД 10 переходник поставить синий , то во избежания пляски с бубнами , какой стартер и аккумы надо взять ? Или вообще Весь ПД снять и поставить https://sesnab.ru/glavnaya/product/komplekt-pereoborudovaniya-mtz-po-sta... + словак 4.2 стартер ? Думаю от ПД уйти , только не определюсь какой вариант надёжнее . МТЗ 80 12 вольт . Раскатку не рассматриваю из-за дороговизны и суеты .
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
svoy-pasha пишет:
Отличный вариант, бендикс не надо дёргать и крутит по веселее
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Петр Чебан пишет:
svoy-pasha пишет:
Вариант норм но как вы открутите редуктор придется раскатить можно сделать без замены плиты и маховик пускачевскии оставить запуск делайте на 24 в если зимой работаете.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
К о н с т а н т и н пишет:
У некоторых получается открутить редуктор без раскатки.у меня же корпус редуктора держался на трёх болтах, 2 открутил а один со стороны МАХОВИКА никак не хотел откручиватся, уже собирался раскатывать ,но получилось открутить без полного раскатывания
Примерно вот так,тот болт со стороны маховика открутился легко хорошим рошковым ключём ,он как раз пролазит через щель
saygan1@mail.ru пишет:
болгаркой и кувалдой недумаю что корпус редуктора пригодится.
Были и такие мысли laugh но как-то рука не поднялась а потом вернул обратно пускач...
неспорю. но на одном тракторе оставлю пд, зиму никто не отменял.
ПД вещь good щяс к этому времени когда стоял Стартер через пдм то по утрам начинались проблемы с запуском по утрам а пускач верит без проблем))
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Петр Чебан пишет:
ПД вещь
еслиб стартер на пускач не поставил, то купил бы переходник и ставил на лето, но поставил стартер на пд и забыл куды повесил шморгалку [изображение]
Лучше тяжело крутить чем легко дёргать.
Да поставьте подогрев на зиму и всё.Я никогда не вернусь к шмыргалке.
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Здравствуйте всем я весеню спрашивал по двигателю МТЗ д243 поршневой группы быстро изнашиваются причина была найдена проблема была в воздушном фильтре спасибо всем кто помогал!
10.06.2012 - 12:51
: 243
У кого в Украине, кроме Технотогрга, можно купить МТЗ? Подскажите надежные фирмы без "кидалова".
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
ребята, подскажите: какой примерно расход топлива МТЗ-80 при работе с беспальцевой косилкой на 1 Га?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
vigita пишет:
Уважаемый, ты хоть прочитал о чем я написал
Quote:
еслиб стартер на пускач не поставил [изображение]поставил стартер на пд и забыл куды повесил шморгалку,
накуй мне подогрев когда пускач заводится со стартера в любой мороз и крутит дизель пока тот не заведется даже через не могу или не хочу, без пролива, подогрева, факела и тем более эфира.
Чем гордиться то? Тем что мотор семимильными шагами ведёте в чермет?
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Ребята, подскажите, на МТЗ-82 насос НШ-32 левого или правого вращения?
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
танкист 204 пишет:
Feller пишет:
Правого
Это сообщение будет удалено автоматически 16-12-2020 в 14:22:57
Спасибо..
30.12.2013 - 21:44
: 6449
...а еще думаю кабину купить большую....
Коллега, как большая кабина повлияет на то, что 1 холодный пуск, который Вы по Вашим словам практикуете, по износу равен 10 мч. работы движка ?
aleksandr7764 пишет:
Так можно вообще не заводить...пускай стоит и любоваться им каждый день.
Возможно я и не прав,но иногда надо здесь и сейчас,а не через час там и завтра....
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Имеет ввиду, что его трактор и не думает умирать.
(Извиняюсь, что ответил на вопрос, адресованный не мне.)
