Клуб любителей мтз. Страница 201 из 231
6929 сообщений
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Если уровень масла в коробке на 1-1.5 см ниже "отверстия уровня " это критично ? или сколько надо долить в литрах ?
Старым хозяином везде залито Мг (и коробке тоже) . На заваренном медью участке коробки проявилась трещинка в 5 см и начало сопливить масло . Взял 30 литров ТСп-15К всесезонка трансмиссионка 85 W-90 за 2500 руб и + ведро залитого Мг неизвлекаемое в заднем мосту = 40 литров (должно хватить ) . Вот только косить надо , думаю в сентябре сливать клеить и менять масло .
Да , кстати думаю зачистить , обезжирить и .......... эпоксидкой или холодной сваркой лучше устранить течь ?
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
svoy-pasha пишет:
И сразу столько советов и мнений . Спасибо всем не прошедшим мимо !?
Это сообщение будет удалено автоматически 23-07-2020 в 11:07:36
Может немножко не в той теме задал вопрос...а так,уровень не критичен нисколько....трещина?...да хрен ее знает.по ситуации....может проще заплатку на болты поставить...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Хотел в другой теме , но тут пошёл уклон общения к коробке и маслу .
: Омск
20.09.2015 - 10:34
: 2
Добрый день всем! Такая вот проблема - купил распределителя р 80 на тыльной стороне, та которая к гидробаку ставится, стоит заглушка. Полилось из под неё масло, снял, разобрал, там пружина и клапан. Всё это устройство находится рядом с клапанами давления и перепускным... На старом ничего подобного нет, 3 штуки просмотрел. Подскажите зачем нужен клапан этот?
03.12.2014 - 02:07
: 50
Форумчанам привет, подскажите появилась такая проблема мтз-80,готовил поле фрезой под картофель, появился хруст в районе рычажка под сиденьем, проехав немного я отключил фрезу и отключил привод. Сейчас не могу включить привод большой хруст, что может быть? и неужели придется снимать кабину что-бы добраться до этого привода
Клерк пишет:
Включайте на заглушенном....а добраться сзади, вынув весь вом и солнечную шестерню можно вполне....
03.12.2014 - 02:07
: 50
Спасибо за ответ, но если поломка в рычажке ? наверное без этого не обойдешся?
Клерк пишет:
Если бы и.кабы......синхронный вом в работе используете?....
Клерк пишет:
Возможно что у вас от нашрузки стал погибать редуктор вом и по аалу отдавало на рычаг и в кабину.вскрытие покажет где собака порылась.можно без раскатки и слива масла через редуктор вом залезть и провессти ревизию.включение вам Александр обьяснил.
03.12.2014 - 02:07
: 50
Редуктор ВОМ я поставил новый, меня беспокоит рычажок включения, скорей всего здесь собака, просто не представляю как до него добраться без снятия кабины?
03.12.2014 - 02:07
: 50
В работе использую только независимый
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Клерк пишет:
левое колесо снимаешь, баки и крышку моста, и будет вал во всей красе. А так хруст пошёл из за того что выбило рычаг, возможно случайно ногой задел, а чтоб включить нужно трактор глушить и и на последних вращениях включить рычаг
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Клерк пишет:
Когда вом не подсоединен с с/х агрегатом включаем вом и потом включаем рычаг под сиденьем. Я на осень и зиму отключаю вом в промежутке, ставлю нейтраль между 540/1000 об. Нечего ему сателлиты вома молотить!. Когда включаю использую указанный способ иначе сильный хруст при включении.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
filnikser пишет:
От этого отключения есть заметная польза?
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Хайсер пишет:
filnikser пишет:
Сохраняем ресурс сателлитов вома. + небольшое облегчение для зимнего пуска.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
filnikser пишет:
Хайсер пишет:
filnikser пишет:
Ну а под сиденьем рычаг не достаточно в нейтраль поставить? Вдруг на этом валу стоит какая-нибудь шайба лепестковая и кидает масло
на верх, и без неё голодание масляное, наподобе как с пвм, если снял кардан, езди на выключенном передке.
saygan1@mail.ru пишет:
раз уж зашла тема про вом, спрошу здесь.
сегодня забыл снять короткий кардан советского образца, опустил навеску, поднял, щелчок и вал вома отломан [изображение]
теперь вопрос, меняется ли вал вома отдельно? вом старого образца, обычный. вокруг вала никаких болтов.
Спасибо [изображение]
Так наверное вот так...
А-р-т-е-м пишет:
filnikser пишет:
Хайсер пишет:
filnikser пишет:
В колхозе годами работали,ничего не выключали...
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
А-р-т-е-м пишет:
filnikser пишет:
Хайсер пишет:
filnikser пишет:
От вома смазка не зависит. Крыльчатка для разбрызгивания масла в задней части кпп имеется но привод от промежуточного вала.
До некоторого времени отключал вом под сиденьем, но во время переборки промежутки заметил большую выработку в посадочном месте игольчатого подшипника поэтому решил чем меньше валов вращается в пустую тем лучше.
04.01.2020 - 16:08
: 7
Доброго времени суток.подскажите признаки что зажигание стоит рание мтз 80.спасибо за ранее.
Рафаэль Татаров пишет:
сопротивление при запуске,звонкая работа.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
Греется на "ровном месте"
04.01.2020 - 16:08
: 7
колупатор пишет:
Да есть такое звон .9аводиться вроде хорошо.значит на позднем должно помякче стать работать.спасибо!
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
filnikser пишет:
вроде на позднем греется? не?
Я помню что на раннем. Поспрашивал, говорят и на позднем греется. Может у кого то есть опыт?
filnikser пишет:
filnikser пишет:
Греется на любом...на раннем более жёсткая работа,при запуске,особенно стартером ощущаются обратные удары....на позднем работает мягче,но плохо набирает обороты,плохо (долго) заводится...
Если на привод насоса стоит многодырочник,то переставить в разные стороны (раньше,позже)и попробовать запускать двигатель много времени не займет....
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
filnikser пишет:
filnikser пишет:
Я когда свой д240 1992г. перебирал поставил все по заводским меткам, зачем его менять??? Хотя сосед, занимался ремонтом тнвд, говорил что на старых тракторах зажигание ставили чуть раньше. Обосновывал тем что из за износа шестерен, кулачков на валу насоса впрыск отстает...
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
Как дымность зависит от зажигания? У меня при перегазовке чёрным дымит, не нравится.
filnikser пишет:
filnikser пишет:
filnikser пишет:
Ну так зачем тогда спрашиваете про момент впрыска(зажигание)...раз поставил правильно сто лет назад,значит правильно и стоит.(.действительно зачем его менять..)в чем тогда проблема не понимаю!!???
А сосед говорил правильно,иногда по мере износа ,особенно насоса ,зажигание запаздывает так,что даже нормально отрегулировать не получается....дырочек на многодырочнике не хватает....
04.01.2020 - 16:08
: 7
Здравствуйте фармучане.такая проблема на д240 третью топливную откручиваю работа двигателя неменяеться что может быть апаратура с фарсунками с ремонта может что на клапанах большой зазор.подача с ТНВД идёт.да и двигателе ль работает не троит.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Трубку? Или ТНВД?
