фото или видик бы, про что речь и как и что там разбило,из-за чего. клепка плохая или корзина за что то задевала и клепку разболтало
вот тут парень показывает, что с усилинной корзиной надо чуть "доработать напильником" промежутку и какието подозрительно самодельные клепки на корзине в кадре присутствуют.
Всем добрый вечер. Может кто-то переклеповал втулку корзины, а то у меня новая Беларуская корзина прослужила 3 года. Разобрал и увидел что втулка не разборная, корзина усиленная. Думаю что делать, или переклепать, или заменить опорный диск.
Если которая под вом, то я ремонтировал. Обрезало заклёпки и болталась. Собрал на место, хотя там резинки очень неудобно впихнуть назад. Скрутил на болты и заклепал чтоб гайки не отворачивались, пару лет под фрезой отработала. Есть в продаже ремкомплекты с новыми резинками.
Сегодня переваривал целиндр на лопате, сделал по выше от земли, и сварочный инвертор внезапно погас. Жалко что он столько переварил за свою жизнь, надо попробовать в ремонт сдать. Мож получиться реанимировать.? Ресанта ....
Сегодня переваривал целиндр на лопате, сделал по выше от земли, и сварочный инвертор внезапно погас. Жалко что [изображение] он столько переварил за свою жизнь, надо попробовать в ремонт сдать. Мож получиться реанимировать.? Ресанта ....
Было, автоматик что вкыл выкл накрылся, заменить на другой 5мин.
Нет автоматик на месте и очень живой. Возил в город в тех.лечебницу.Утром отвёз вечером уже перезвонили,диагностику провели и выяснилось в сети перенапряжение (скачок)был и блок питания с платой обвязки сгорели.3200₽ и сварочка на полном ходу.И сказать честно по моему даже веселей стал электрод разжигаться.
Мужики нужен совет , на кпс раздолбило ступицы хочу сделать нивовские колеса на узкой резине ,покрышек хоть жуй, но не знаю с чего приварить ступки? Подскажите.
Мужики ну подскажите ещё,что за сзу-3,6 зацепить цепи или профтрубу приварить,чтоб заравнивать, что лучше будет работать?
Транспортёр наклонный с комбайна порезать по 3-4 планки
Да,вариант хороший ,только где его наковырять, всё в металл сдают люди.Но можно альтернативу придумать по визуальному представлению! Спасибо за дельный совет.
У меня труба нкт 76-я. Цепь стояла такая с коротким звеном, оставляла мешки из почвы и гребни , волны . Труба ровняет.
Та проблема в том что она у меня не разборная.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/265845/img_20210314_143429.jpg?itok=4HlIJ539)
Не пойму зачем нужно было приклепывать крышки, они там никакой роли не играют.
Мне кажется от этой карзины толку, не будет.
Фельдшер, выжимные лапки - по мойму свернуты.
Это скорее всего контрафакт. На выброс. Надо брать бобруйскую.
Или лепестковую
А возможно заменить только диск опорный?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/265845/img_20210315_095818.jpg?itok=-kALuAnc)
Можно попробовать, если дисбаланс, не нарушиться. Я менял нажимной диск, все работало без проблем.
Наверное можно, раз они как запчасть продаются. Мне не приходилось. Наверное не помешало бы хоть на шиномонтажке попробовать отбалансировать
Я менял и три года работал, поставил лепестковую по причине износа ушей лапок, не из чего выбрать было у барыг.
Что лучше залить в коробку? Был нигрол, сейчас делаю ремонт и думаю может взять ТАД 17.
Настоящий нигрол давно не производят...
Тап15,тэп15,тад17..можно лить любое в принципе....и даже смешивать их....
Тсп-15
Ступцы от Волги
Спасибо
Вы себе не представляете, вчера пришло все таки письмо с Набережных Челнов с пыльниками для крестовин кардана.Оставлю на память....
Беру сибе чтобы маслёнка так была .
Ничего хорошего в них нет....где нибудь задел этой масленкой(если сама раньше не вылетит) и вся мазь под действием центробежной силы вылетела...
Я тож ставил такие, потом маслёнки пришлось вкручивать - потерялись где то.
Фиксатор резьбы есть же.
