Клуб любителей мтз. Страница 163 из 231
6929 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
RuslanXXX90 пишет:
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста, не работает указатель уровня топлива на трактора МТЗ-82.1 . трактор 2018 года, предохранитель целый 7,5 А , кран на второй бак открыт.
Или датчику в баке хана,или трубка,штуцер забиты на второй бак.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А сам указатель исключается?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
юрий 34rus пишет:
трактор 2018 года)))
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Руслан Ив. пишет:
юрий 34rus пишет:
И что?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
юрий 34rus пишет:
Ничего не исключается. На моём 892.2 14-го года с новья дважды отказывал сам датчик в баке. Проводок по пайке отломился. Первый раз подумал - случайность. Просто на место припаял. Так он через время опять отломился! Жестковат видимо, а бултыхающаяся соляра его треплет.
Заменил проводок мягоньким подлиннее и проложил его по уму. Уже несколько лет исправно работает.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Миxалыч пишет:
юрий 34rus пишет:
У меня живёт своей жизнью . То правильно показывает . то в обратную. Ра сымал по причине подтекания . Замазал герметикам.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Массу кинь ему свою.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
возникла такая проблема,хочу востановить проводку на мтз 82.1 ук,вроде всё наладил но не работает тахометр и всё что с ним связано.К генературу подцепил только пока один провод +,на гене только 2 выхода + и Д,что бы заработал тахометр подозреваю что должен быть ещё один контакт на гене ~,у меня его нет т.к стоит другой генератор,вопрос поменять генератор и всё заработает или есть другие варианты?
Антон Фадеевич пишет:
Слегка разобрав гену вывести этот провод....
01.12.2013 - 18:52
: 7046
провод брать с каких то диодов?
Ну да.С любого из трех выводов обмотки...
01.12.2013 - 18:52
: 7046
нужно попробовать
нужно попробовать
Сняв сзади гены пластмассовую крышку можно попробовать подключить провод сразу на болтик(его так сказать шляпку),к которому прикручивается обмотка.Ну рукой просто подержать...
24.02.2011 - 01:56
: 2095
да,только минуя диоды.
01.12.2013 - 18:52
: 7046
передний мост от 1221 подходит на 82?
30.12.2013 - 21:44
: 6446
Нет коллега. Надо поменять малые цилиндрички в бортовых, и среднюю часть балки. Грубо говоря из ПВМ 1221 получить ПВМ 822. Есть тема про балочник здесь на Фермере. Чопор этим занимался, Semena.Kis каталожные номера и ПО разных цилиндричек показывал.
01.12.2013 - 18:52
: 7046
aleksandr7764 пишет:
спосибо,а то у нас по запчастям 1221 продают
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Всем привет. Сегодня пришла посылка, заказывал во вторник после обед. За предоплату -2% от стоимости и доставка за счёт компании при покупке с выше 1000 грн. Мелочь но приятно.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здорова любителям МТЗ у меня такой вопрос у меня. На львовском погрузчике с двигателем МТЗ стоит стартер 24 в в прохладную и холоднею погоду с запуском проблемы. Когда заводишь с глушителя идёт серый дым но не заводится помогает только быстры старт на воздухат менял форсунки изменения нет. Мне сказали что у меня зажаты клапана. я думаю насос, а вашем мнении.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Фярит пишет:
Фярит пишет:
насос,
Включаю подогреватель на 20 мин и заводятся с пол тыка.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Фярит пишет:
Мотор мтз всему виной , ну не любит он холодок , тепло ему надо . Если запуск на 24 может есть смысл 12в стартер установить , крутит заметно веселее и возможно заводится будет быстрее . На своем заметил при 12в не хочет а 24в вмиг
26.12.2013 - 19:42
: 863
Михаил Сычиков пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
На машине почему-то такого не наблюдается. До -20 с автозапуска, если холоднее то приходится выжимать сцепление.
Значит у меня такой д243 мотор мерзлючий . И предпусковой подогреватель мужики с форума от нехер делать устанавливают , как то так. А машина как обзывается ? Если не газ или зил с д24... то не надо сравнивать .
26.12.2013 - 19:42
: 863
ИГОРЬ18 пишет:
А чем на ГАЗе мотор лучше чем на тракторе?
Мне просто любопытно что за машина с двигателем д24...счемто заводится с автозапуска в -20 ,разве что порог охлаждения мотора установлен и замерзнуть сигналка не дает , вот в это поверю . Марку авто в студию !
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
при минусовой температуре с подогревом токаяжа история а 12 в стартер его не осилят потому что при запуске на прямую он крутит НШ-100 и НШ-32 поматюгают только быстрый старт
26.12.2013 - 19:42
: 863
Фярит пишет:
Видимо уже пробывали менять стартер или нет ? Установлен прямой или редукторный ?
26.12.2013 - 19:42
: 863
В данном случае имеем мотор мтз без свеч если не ошибаюсь , если это так то как у вас не прокатит , свечей накала нет . Насчет запуска валдая поверю , сам со свечами накала в голове еще не сталкивался , ток в лесхозе но эт не щитается возможно и пи-ж .
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
стартер менял нш через редуктор
26.12.2013 - 19:42
: 863
Фярит пишет:
К чему спрашиваю , на своем мтз перецеплял для запуска на последовательно24в при 12в стартере, заводится при -15 не отключая насоса нш50 ,не выжимая сцепления , вом не отключен (не на нейтрали в мосту или промежутке ) на подогрев времени небыло , мтз из леса тащить надо было . а вот при 12в уже -5 проблема .
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Ребят.напишу сюда ибо данной темы нет а эта тема более менее просматривается.
Опыт эксплуатации погрузчика пку0.8 на базе мтз82. Я собственно этот погрузчик купил и установил на свой беларус и первый раз в жизни более менее учусь им пользоваться.покупал новый в магазине.погрузчик Сальский.и мне бы хотелось услышать/увидеть от вас требования и условия эксплуатации при котором трактор и погрузчик будут жить долго и счастливо.спасибо
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Ковальский. пишет:
Поздравляю с приобретением. Не переусердствуй с грузом и скоростью и все будет ок. Думаю растяжки на задний мост установил? Еще перегрузочный клапан, неплохая вещь.
