МТЗухе до него далеко! Развалится под такими нагрузками .кроме КПП есть еще простота и надежность конструкции, гидравлика , функционал, и скелет , что тоже немаловажно Ну а при работе экскаватором разницы с автоматом практически никакой
Ну а при работе экскаватором и по херу как педаль сцепления выжимается...
Вопрос на засыпку.кто как и чем очищает мочалку старого доброго воздушного фильтра мтз?
на покосе свободное окно было,думаю дай гляну,а там ужас, в солярке купал купал,больше половина отмыл.
пух плохо вымывается.
думаю разнице нет что бензин что дт одинаково отмоит пыль.
а вот пух придётся пальчиками выбирать
Здравствуйте. Обычные плакаты-они для общего ознакомления с темой.Однако, бывают плакаты по ремонту МТЗ.К примеру за 1982г набор плакатов из 30 листов и там есть данные по износу и тд.. Пока не обрёл такой комплект.
Тракторок конечно интересный получился, а вот если захочется повешать на него кун (а со временем обязательно захочется), то как тогда? Морда то удлинённая И кстати зачем удлинили то? Под воздушный фильтр? Чем штатный не устроил?
Всем доброго дня! Люди добрые, подскажите, правильно ли я понимаю, что при вывешивании трактора есть гидрозатвор? Наш машинист не знает, как сделать так, чтобы зафиксировать положение, и со временем цилиндры спускают. Он снова опускает лапы, работает, цилиндры спускают и так по кругу.
И ещё лапы у него стоят на ребре, а не на той плоскости, на которой должны стоять. На поперечном ребре. Между плоскостью опоры и основной балкой лапы. Не знаю, как правильно части лапы называются
Эо2626 у нас
Эо2626 у нас
Эо2626 у нас
Мужики подскажите кто как или что заливает в систему охлаждения что бы промыть и радиатор и рубашку двигателя. А то температура прыгает очень быстро.
Сейчас на автозаправках продают разную промывку.
И старый дедовский метод - на 1л. воды 50гр. каустической соды и 100гр. керосина, поработать часа 2 на этой смеси.
За керосин не знал заливал воду с содой и пробовал разние моющие средства для посуди -газових плит результату почти 0 пена только летит , плюнул снял радиатор виварил в соде открутил нижний бачок прошомполил и забил . Мужики розказивали що сироватка хорошо отедает но перед етим ёё надо скипятить и процидить, но перед тем как чтото заливать установите в радиатор улавлеватель я брал кусок женского чулка
А я - обычный мужской носок.
Набился он всяким шлаком конечно.
мой трактор ранее был на воде, решил перевести его на антифриз. Родственники напугали меня тем, что антифриз проникнет везде, вымоет всякие шлаки-накипи, забьет этим делом радиатор и вообще...
Промыл как мог систему, залил антифризу, вставил обычный мужской носок в Г-образный верхний патрубок радиатора. Ну и ездить стал. Спустя какое-то время температура поползла вверх, разобрал-вытряхнул, вставил снова. Второй раз мусора было совсем мало.
Трактор при этом в серьезных работах не участвовал, легкие и транспортные рядом с домом. Следил за температурой.
Не ахти какой опыт, но добрую горсть шлака уловил...
Мне вчера мысль пришла. А что если не зацикливаться на ГТС и АКПП, а внедрить электро управление сцеплением + электро управление включением передач в КПП? На тягу выжимного устанавливаем электромагнит ( типа втягивающего ), на каждый полозок в КПП устанавливаем тоже электромагнит. В кабине ставим джойстик с кнопками ( клавишами ) который держим кистью руки и пальцами управляем сцеплением и переключением передач. На этот же джойстик запитываем КУН тросовое или электромагнитное управление ( на усмотрение тракториста ).
Как по мне, такой вариант более правдоподобен чем ГСТ или АКПП.
Как вам?
Уже было внедрено судя по ролику в ЮТюб. И этот ролик года два назад на Фермере был..Сверху на рычаге КПП МТЗ-82 смонтированы 2 кнопки. Одна на управление сцепления и одна на повышенные-пониженные (реверс).
Подскажите пожалуйста, на трактор МТЗ-82 купили навесной мини-экскаватор БЛ-21, у экскаватора свой гидрораспределитель. Как он подключается к гидросистеме трактора? Я подключил рвд шланги к задним выводам на мтз-82 и экскаватор не работает. Трактор новый. Что-то неправильно подключено? Спасибо.
за экскаватор не знаю, а когда к трактору подцепляли картофельный комбайн с своим распредом то на тракторе рычаг соответствующей секции включали на ,,подьём"
Спасибо за ответ. Это значит что нужно один из трех рычагов в разные положения повключать и тогда возможно заработает?
Я еще не уверен что сзади трактора правильно рукава подключил? ТАм есть 2 рукава справа и два слева.
Спасибо.
МТЗухе до него далеко! Развалится под такими нагрузками .кроме КПП есть еще простота и надежность конструкции, гидравлика , функционал, и скелет , что тоже немаловажно Ну а при работе экскаватором разницы с автоматом практически никакой![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну а при работе экскаватором и по херу как педаль сцепления выжимается...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Солярочкой, да почаще![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мочалку дешевле купить новую с такими ценами на солярку и бензин..
Александр, спасибо за Ваши плакаты.
С Вашего разрешения выложил их в теме про всякие инструкции и плакаты.
https://fermer.ru/forum/instrukcii-rukovodstva-katalogi-selskohozyaystve...
на куне можно крепления переделать будет как на юмз стоять он там взад смещен и все норм
Эо2626 у нас
Переберите цилиндры, установите гидрозамки!
Спасибо!
Спосибо мужики
А куда вы его ставили?
В верхний патрубок радиатора
А не греется хватает для охлождения? И как часто чистишь?
Вы не про мой тюнинг случайно))))))))?????
Тут конкретно про сцепление
https://www.youtube.com/watch?v=28jq5aylOHc
Здравствуйте коллега. Да.
Спасибо.
