Всем привет давно я не заглядывал к Вам.У меня тоже за несколько сезонов много изменений произошло покупка т40 потом ближе к весне продажа и МТЗ 80 и т40 затем поиск нормального МТЗ 82 и вроде бы как бы все нормально в соседней деревне нашел в одних руках работал под барой на х.у. вом недавно поменян работы стало у мужика мало и он продал мне свой трактор.Отдал 300 кровных.Он 91года не разу двигатель не делан 2000 моточасов на широкой резинке от спец техники. Масло не ест заводится хорошо коробка не гудит включается все ровно.Тормоза удивили как на шкоде моей. Единственный минус пришлось навеску собирать полностью голая плита сзади.Заменил цс на новый теперь до распред добраться хочу.И надо сужать заднюю колею плуг не перекрывает а культиватор подавно.Ну и вот он сам
Да ну,перестаньте....Если бы мне раньше повесили спереди груз в 400 кг..
Я сам в недоумении, беги по 950 кг,ну может еще кг 100 остатков в бункере (начитался в инструкции, что уровень зерна должен быть выше защитной сетки). Поднимать то поднимает, а тронуться с места вперед уже не может, передние колеса уже в воздухе. Не зря завод рекомендует 440 кг противовесов и 800кг зерна. Наверно мешки с песком поскидываю и буду засыпать по полбега-500кг. Жалко трактор.
Когда у меня были длинные беги,чтобы хватило на 2 круга(к сожалению у нас только одно поле такое,)то вставал сразу так сказать в борозду.Насыпали под самый верх,с горой и вперёд.Пока едешь до конца,то уже четверть высыпалась и развернуться можно было....Да,ещё забыл написать раньше,с новья сеялка наверное была тяжелее(на новой я не сеял).Так вот,когда она мне досталась,то многих деталей не хватало(например маркеров).Плюс я ещё максимально её облегчил,сняв подножку,гидроцилиндр маркеров и т.д....В общем на ней было только самое необходимое...
Тоже думал поснимать, но попробовав с ними уже расхотелось, все таки удобная вещица. Даже захотелось усовершенствовать, у меня по полям столбов множество, как бы придумать еще гидроцилиндр для полного поднятия маркера для объезда препятствий?
Наверно самое оптимальное для утяжеления переда трактора это установка колес с ПТС 9, особенно если их конструкция позволит вварить вентиля для заливки воды. Чтоб мешки с песком посбрасывать и уменьшить нагрузку на раму.
[/quote]
Ага, а передняя бортовая держится на четырех болтиках на 12мм, попрыгает- попрыгает и могут оторваться коляски.
Два дня назад коробку на 82 2001г открывал. Начал сено разгружать, поднял 2 рулона, а скорость не выключается, вроде начинает и упирается, оттащили от телег, приехал на 6 сам, вскрыл и увидел..... два кусочка от сепаратора подшипника, лег один как раз в ямку фиксации рейки и не давал выключить скорость. Все что мог посмотрел, монтажкой пошевелил, вроде все нормально в коробке. Вот сейчас работаю и прислушиваюсь к всяким звукам, может что то вылезет скоро, а может от старых поломок осталось, на ВОМе бывало рассыпался подшипник, на полуоси.
Приветствую мужики,посоветуйте что лучше один аккумулятор в 190 ампер или 2 по 100 ампер поставить на мтз 82.С тартёр заводской.
два по сто лучше.во первых-легче разместить в аклематорном отсеке.во вторых-поднимать,снимать с трактора можно в одно лицо-чего сделать со 190-тым акб очень проблемно.в третьих-отказ одного сотого позволит вам на оставшейся эксплуатировать трактор в летнее время.отказ единственного 190-заставит вас бежать в магазин за новым.у меня были 190-сменил на 2х90-95а.ч.
Сегодня мой 90Й умер..Что скажу,смотрите пусковой ток,Если не ошибаюсь,два 100х к примеру с пусковым током на 700а,а больше я не знаю,дают ли,в паре дадут 1400ампер пускового тока,один 190й даёт 1200(тюменский).Но..цена.Тюмень 190а/ч стоит 9000рэ,а один 100й у нас 6500 самый дешёвый.Прибавка в 200ампер пускового,и практически такой же ёмкости как у 190,с разницей в 4000рэ..А это ещё один акуум на 60а/ч..Плюсы у двух акб есть,только что они легче,но..сдыхает один,дохнет и второй,высаживая другую батарею.У меня так и получилось,замкнул один,угробил второй.Купил на 140а/ч с пусковым током на 900ампер,7500 отдал.У меня редукторный стартер.Взял бы 190й,но не хватило денег.С двумя батареями больше не связываюсь.
Полностью поддерживаю, ситуация была один в один как ваша, больше с двумя АКБ я зарёкся связывыться!
145 слабоват будет,я щас с машины 132 поставил тяжеловато крутит,а как насчёт 2 6-ти вольтовых и ёмкость большая и места для них хватит.
Ну 6ти вольтовых я давно не видел..Хотя у меня сосед жаловался,лампочки горят говорит.Глянул,у него 2 12ти вольтовых батареи.Говорю у тебя 24 вольта,а он отвечает,что там же 6ст написано))(6 банок)!32й ставили на трактор с каким стартером?И какой пусковой ток выдаёт 132й?У меня чешский стартер,сегодня при плюс 1 градуса заводил,крутит весело вообще.
Есть трактор мтз без документов и где они не известны и что и как сними,если я найду,куплю,документы,то что нужно будет переделывать? Менять шильдики и перебевать номера?
Привет всем хочу трактора покрасить если успею завтра думаю краску заказать 5 банок хватет ? 3 черной и по банке серой и синей , мтз кабина ук и скока грунта нада
Да чёт много...Если ток чёрной для кабины,то много.Если какбина,трансмиссия,3 кг хватит.Серой и 0.5 на мосты хорош.Синяя на крылья и капот?Если хорошо,в три слоя 2кг вроде минимум
Чёрной буду мотор кпп мост и кабину ,серой диски синей капот и задние криля
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста, не работает указатель уровня топлива на трактора МТЗ-82.1 . трактор 2018 года, предохранитель целый 7,5 А , кран на второй бак открыт.
Поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
[/quote]
Какая интересно нагрузка с КУНом на ПВМ?
КУН жмёт вниз...А тут колёса рассматриваются как противовес....
мой помошник и трудяга)
А что вы при наборе грунта в правую дверь вываливаетесь? и с полным ковшом при поднятой стреле перемещатся, не порядок![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
[quote=romani4-163]
[/quote
Гидравлика хорошо поднимает, быстро на малых, насос 32 или 50 стоит?
Два дня назад коробку на 82 2001г открывал. Начал сено разгружать, поднял 2 рулона, а скорость не выключается, вроде начинает и упирается, оттащили от телег, приехал на 6 сам, вскрыл и увидел..... два кусочка от сепаратора подшипника, лег один как раз в ямку фиксации рейки и не давал выключить скорость. Все что мог посмотрел, монтажкой пошевелил, вроде все нормально в коробке. Вот сейчас работаю и прислушиваюсь к всяким звукам, может что то вылезет скоро, а может от старых поломок осталось, на ВОМе бывало рассыпался подшипник, на полуоси.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Можно так https://agrodim-center.prom.ua/p58719836-gaspardo-sivalka-gaspardo.html
А он влезет по размерам?
у моего трактора стоял в большой кабине на штатном месте тюменский 190акб.в колхозе ставили подольские 190-е.
такого зверя купил
а они ещё есть?я такие лет двадцать не встречал.да-с двумя 12/100 можно замутить запуск на 24вольта.а с одним 190 так не выйдет.
на кабину,крылья и капот грунта ушло 3кг с натягом,на капот и крылья 1кг,на кабину черной 3 кг.
Черную бери с коричневым оттенком, оригинальней смотрится. А просто черная, как гробовая.
Да,заводская краска как раз таки и с серым оттенком.
Всем привет!!!
