Случайно у меня есть плакаты по МТЗ-80-82 1979 года
Александр, может выложили бы их где-нибудь тут?
Наверняка найдутся люди, которые будут Вам крайне благодарны за это...
Здравствуйте коллега. Попробую.Плакаты достались по случаю, из положеных в комплекте 47 листов в наличии 31. При этом некоторых одинаковых по 3-4 экземпляра.
По теме ГСТ и АКПП на МТЗ, если приходится так много работать с куном, то может стоит глянуть в сторону приобретения готового заводского погрузчика с гст или акпп? Плюс, заводской вариант будет лучше заточен под работу с погрузчиком, маневренность, грузоподъёмност и т.д.
Так и я о том же!А нет денег,на погрузчик,именно погрузчик,хотя бы сцепление отрегулировать..Тяжёлая работа со сцепой,это не отрицаю.
И куда на ней?
Едет как черепаха в транспорте..
ПВМ под куном не сделать.
По асфальту ток и работать.
Ну так то норм, но слишком узкопрофильная машина.. а гемора при постройке...
И куда на ней?
Это всего один из вариантов исполнения, можно сделать и множество других.
Насчет скорости тут вопрос спорный, вся гидростатика тут с кск а тот 25 бежит при 11 тоннах собственного веса. С куном но нашим дорогам скорости более чем.
Да самое простое тогда сделать на навеску коробку где будет куча акумов и электро мотор который будет крутить вом трактора. Вот и реверс и тормоз.
Другой вопрос на...?
Мне вчера мысль пришла. А что если не зацикливаться на ГТС и АКПП, а внедрить электро управление сцеплением + электро управление включением передач в КПП? На тягу выжимного устанавливаем электромагнит ( типа втягивающего ), на каждый полозок в КПП устанавливаем тоже электромагнит. В кабине ставим джойстик с кнопками ( клавишами ) который держим кистью руки и пальцами управляем сцеплением и переключением передач. На этот же джойстик запитываем КУН тросовое или электромагнитное управление ( на усмотрение тракториста ).
Как по мне, такой вариант более правдоподобен чем ГСТ или АКПП.
Как вам?
Как вам?
А есть варианты электромагнитов с плавным выключением???
Как вам?
Проблема будет в том что разом приходится иногда одной рукой и куном оперировать и сцеплением.. думаю будет неудобно..
Кстати можно переключатель реверса сделать(6тая и зх к примеру).. ибо мудрено много кнопок..
Думаю лучше всего педаль сцепления сделать как у газа..какими путями фиг знает..серво...
Вот поперла тема! Народ подтягивается, так скоро и глядишь мтз подвергнется глубокой модернизации. А то на заводе не хотят ни че новое придумывать, а некоторым из здесь присутствующих не очень удобно на них работать. У меня уже есть примерная схема как все сделать именно на гст, и именно что бы оно когда нужно подключалось а когда не нужно отключалось.
Как вам?
Не удобно будет только первые несколько часов или первый день. Вы обратите внимание на органы управления фарвестеров и форвардеров, там два джойстика отвечают за херову тучу операций, вот если бы было на каждую операцию по рычагу тогда бы было не удобно и то только первое время, человек такая скотина что со временем ко всему привыкает!
Ну я сам кгб работаю на беларусе с фишкой с полуэлектроным распредом и джойстиками.
Могу дать гарантию что к примеру плавно поднимать фронтальник разом опрокидовая ковш и давать в перед будет 3.14 как сложно одной рукой.
Лучше уже правда ногой хоть ту самую кнопку жать
А у вас вторая рука не существует? Под нее же ни как джойстик не сделать, на один управление фронталом а на второй управление ходом и поворотом!
человек не поймёт..не работал
Ну тут я просто выпал! Откуда вам то знать на чем я работал а на чем нет?
Вот я сейчас посидел, подумал, писать на чем я работал а на чем нет. Если напишу то ведь половина все равно не поверит, другая половина скажет что я писькой с кем то меряюсь и типо выпендриваюсь и Якаю много. Пожалуй буду я лучше молчать в тряпочку, посмотрю че тут сейчас народ себе понавыдумывает.
Как вам?
Уже было внедрено судя по ролику в ЮТюб. И этот ролик года два назад на Фермере был..Сверху на рычаге КПП МТЗ-82 смонтированы 2 кнопки. Одна на управление сцепления и одна на повышенные-пониженные (реверс).
Давайте прямолинейный разговор вести. Выше было сказано про данные операции на одном джойстике, на что я сказал что возможно херово будет. На что вы мол норм, чел к всему привыкнуть может. А в беларус ставить джойстик на управление трактором уже слишком.
Да не суть, Можно и на один джойстик и ход и управление фронталом завязать. Одновременно больше 2 операций вы вряд ли сможете сделать, вам не даст гидросистема, хотя на джойстике можно хоть 3 операции одновременно выполнять одной рукой всего. могу привести пример с челюстным ковшем на фронтале, два полложения джойстиком это подъем стрелы и выворот ковша, а клавишей открывание и закрывание челюсти, это сначала кажется что все сложно, но если руки из того места и голова тоже на своем месте то такие вещи можно на нем выполнять что атас! Или возьмите грейдер иномарку. К примеру САТ 140 , там на два ждойстика выведено все что только можно, и работать на нем много удобнее и приятнее чем на старых с десятком рычагов управления. Возьмите все бульдозера которые уже давно на гидростатике выпускаются и сравните к примеру либхер 712 со старым добрым т-130, на каком вы больше устанете целый день отработав?
Если имеется ввиду работу сцепления то:
Электромагнит обыкновенный, а вот кнопка, точнее рычажок должен иметь принцип передачи электричества как это делает регулируемый резистор, тоесть это и будет регулируемый резистор, чтобы иметь возможность регулировать силу давления на выжимной подшипник.
doc пишет:
Ну функцию управления сцеплением можно оставить левой ноге.
Что касается управления, то всё будет очень удобно. Я когда работал на экскаваторе, то два джойстика по две одновременные операции выполнялись интуитивно, как бы не задумываясь, а ведь там ещё и ногами есть что понажимать.
Roman Bukin пишет:
Мне однажды понравилось высказывание одного экскаваторщика, который после работы на экскаваторе через день уже не мог объяснить какой джойстик отвечает за какую операцию, а как сядет за пульт, так руки сами помнят что и куда повернуть и нажать.
Roman Bukin пишет:
Я бы сказал - минут.
aleksandr7764 пишет:
У отца МТЗ-80 1986 г.в. купленный 20 лет назад в Германии было переключение повышенной-пониженной через кнопку на рычаге КПП и пневмоцилиндра на промежутке.
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Была такая ситуация что отработав месяц на твексе и прокопав 7400 траншеи пересел на САТ 320 подменить знакомого который в отпуск ушел, вот это было засадилово! Моторика вся набита под твекс а на кате раскладка на джойстиках другая совсем. Первый день был полный алес капут, мозг вис на казалось бы простейших операциях, но прошло пару дней и уже ковшем как своей рукой орудовал, а к концу недели я так во вкус вошел что камазы из под ковша уехать не успевали и я по запаре им лишний ковш закидывал. После чего бывало много хороших слов в свой адрес от водил слышел.
Одно дело переключатели, другое дело совершать одной рукой три плавных действия.
Естественно это возможно, но надо ли.
Ну и каждому естественно удобнее по своему.
Ну и кстати на фронталах сколько встречал джойстик может совршать два действия. А переключатель переключает одну секцию на другое действие
Посторонним В. пишет:
После работы джойстиком на экскаваторе, в Беларусе с КУНом дёргать набор рычагов мне уже кажется архаизмом.
Ну я имел в виду джойстик пол левую руку на управление трактором (вперед-назад, лево-право)
Почему под левую. Джойстик должен быть под правую руку. Левой рукой мы крутим руль.
doc пишет:
лево-право
Это как это?
Ну вот Роман предложил в Белорус как в лесной технике отказатся от руля и работать двумя джойстиками.
Левая рука вперед-назад лево-право.
Правая фронтальник.
если поменять маховик с пускача на стартер как его центрировать с коленвалом ???
Никак.Он отцентруется сам по посадочным местам....Вы хотели наверное спросить как отбалансировать?...Да многие наверное просто так ставили и ездили.Не снимать же коленвал для этого....
Можно поменять только венец он на горячюю ставится
И то посадочное под стартерный и пускачёвский венцы разное....(соответственно и разный внутренний диаметр венцов.)
Нифига тут понамечтали А по поводу переключений мехкоробки- так на фурах Фредах вроде так реализовано, в случае поломки в коробас кочерга вставляется и вперед . Ну а на легковых - это Робот, DSG . А вот по поводу сцепления- как облегчить ? Туговато, зараза, хотя корзина лепесток,Зил ( и кпп Зил) ,но приходится с утра до вечера на педали частенько . Только пневму не предлагать , не хочется компрессором тарахтеть Может ЭУР какой нить , типа с Приоры как то примудрить ?
Да нормально отрегулированный сервомеханизм прекрасно работает,уж куда проще конструктивно....
Не пинайте сильно я выкинул коробас четырехступенчатый полуавтомат со своего трактора Ну не понравился он мне , проблемный, то не едет , то дергается, не гребет, то бублик рвет. Да и перегоны у меня бывают до сотки в день - а он даже на новых Джисах на такое не рассчитан . По поводу сервы- его нужно полностью установить . Рычаг с педалью у меня Зиловские
Пинать конечно не буду,но джис с обычным сцеплением уже не джис....Так,усовершенствованный мтз
https://b.radikal.ru/b36/1808/54/c265015095a0.jpg
https://a.radikal.ru/a20/1808/ef/06dd084d62cd.jpg
https://d.radikal.ru/d42/1808/d4/2c2608acce2c.jpg
https://a.radikal.ru/a21/1808/02/a14945377ea4.jpg
https://c.radikal.ru/c42/1808/79/91575bb0e2ac.jpg
https://b.radikal.ru/b42/1808/73/92ba71ed3a1e.jpg
https://d.radikal.ru/d36/1808/6f/08f043f57532.jpg
https://a.radikal.ru/a05/1808/70/2f723a8e1bc3.jpg
https://a.radikal.ru/a35/1808/92/477fd5387ad0.jpg
https://c.radikal.ru/c07/1808/82/cb6b36f56565.jpg
https://a.radikal.ru/a35/1808/46/23ff6dcbaa61.jpg
https://c.radikal.ru/c03/1808/a5/baad97590cb5.jpg
https://d.radikal.ru/d07/1808/72/810ea689bf75.jpg
https://a.radikal.ru/a02/1808/fd/1525b94d1272.jpg
https://a.radikal.ru/a17/1808/4a/504589b51852.jpg
https://a.radikal.ru/a12/1808/60/4f4694aab0f3.jpg
https://c.radikal.ru/c20/1808/e8/34dd9e0e79dd.jpg
https://d.radikal.ru/d26/1808/b8/4178808a2a40.jpg
https://a.radikal.ru/a21/1808/90/6017cd391bc8.jpg
https://c.radikal.ru/c29/1808/08/162fb3f5d08a.jpg
https://a.radikal.ru/a31/1808/d4/f7ad2752fa87.jpg
https://d.radikal.ru/d36/1808/d7/562139c4c873.jpg
https://c.radikal.ru/c32/1808/52/91704a1ae901.jpg
https://b.radikal.ru/b31/1808/69/be1cbc8bf202.jpg
https://b.radikal.ru/b12/1808/c3/8c5cc6100893.jpg
https://b.radikal.ru/b16/1808/96/107dbc8e5cd5.jpg
https://c.radikal.ru/c12/1808/ec/d1505c426c9f.jpg
https://b.radikal.ru/b16/1808/3c/8a6d245148e7.jpg
https://c.radikal.ru/c17/1808/27/bcfd1dfeb877.jpg
https://d.radikal.ru/d18/1808/06/b4ce1e7a3502.jpg
https://d.radikal.ru/d36/1808/22/ff52a957b62d.jpg
Мужики вот такой вариант забабахали!
И куда на ней?
Как вам?
Вот поперла тема!
Не удобно будет только первые несколько часов или первый день. Вы обратите внимание на органы управления фарвестеров и форвардеров, там два джойстика отвечают за херову тучу операций, вот если бы было на каждую операцию по рычагу тогда бы было не удобно и то только первое время, человек такая скотина что со временем ко всему привыкает!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну тут я просто выпал! Откуда вам то знать на чем я работал а на чем нет?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
После чего бывало много хороших слов в свой адрес от водил слышел. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Это как это?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Правая фронтальник.
Может ЭУР какой нить , типа с Приоры как то примудрить ? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да нормально отрегулированный сервомеханизм прекрасно работает,уж куда проще конструктивно....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не пинайте сильно
