Примерно год назад в поломках выкладывал, шлицы в идеале, пострадала приклепанная ступица, она похоже из слабого материала и работает как предохранитель. Сьедает из за плохого качества, или от нагрузок на вом, фреза например, или пресс подборщик. У меня свернуло во время погрузки навоза, но эта часть корзины поставлена уже сильно б.У., до нее стояла с привареным шлицем, шлицы были на подходе. Пришлось купить новую, Минск.
если поменять маховик с пускача на стартер как его центрировать с коленвалом ???
Никак.Он отцентруется сам по посадочным местам....Вы хотели наверное спросить как отбалансировать?...Да многие наверное просто так ставили и ездили.Не снимать же коленвал для этого....
Мужики скажите часто ли ломается промежутка у мтз 50 по сравнению с мтз 80 при работе с куном, а то что-то она хлипковато выглядит.
Тут скорее от наездника сильно зависит если затяжку болтов прое ешь, порвет, и как скакать по кочкам будешь. Товарищ рассказывал на эксе ЮМЗике хотел на кочке грязь стряхнуть с ножа оба передних колеса отвалились
Я когда в колхозе работал на грейфере на базе МТЗ 80 резьбы болтов с промежутки нае вались ( что в нижнее ухо лонжерона ) сквозные отверстия сверлил и стягивал шпилькой ГБЦ ( вроде ДТовской) держало хорошо
Я когда в колхозе работал на грейфере на базе МТЗ 80 резьбы болтов с промежутки нае [изображение] вались ( что в нижнее ухо лонжерона ) сквозные отверстия сверлил и стягивал шпилькой ГБЦ ( вроде ДТовской) держало хорошо [изображение]
Я уже с обеих сторон просверлил, и стянул но это еще без Куна, в районе нижних болтов лонжеронов на промежутке у мтз 80 есть отлив ( типа косынки) а у мтз 50 его нет, поэтому и спрашиваю про крепость промежуток. Трактор после установки Куна будет работать на делянке( условия эксплуатации сами понимаете не из лучших, ) передние цапфы от 80, буду работать окуратней, но пней все равно не избежать.
На кочке любая не выдержет. Я на полсотовской работал пока ямку не поймал на скорости, в снегу не видно было. Зато на ней обороты ВОМа больше и с роторной на средних прокошивает.
Мужики дайте совет,на мтз 952 хочу поставить стальной радиатор(масляный)вместо алюминия,тоже с мтз старого образца и гидро-шланги вместо патрубков.Подойдет ли такой радиатор по креплению?Спасибо!
Если чуть не подойдёт . Слегка доработаешь крепления.
Шкив у тебя почти идеальный, а ремни ставишь дерьмовые. Хороший ремень будет ходить несколько лет и не требует подтяжки в процессе эксплуатации. У меня на ВТЗ биение шкива наверное сантиметр и то ремня на пару лет хватает.
Спасибо а то наговорили мне местные спецы в деревне что хоть половину трактора разбирай. Ремни я покупаю стараюсь не дешёвые но что то не везёт тогда.
Никак.Он отцентруется сам по посадочным местам....Вы хотели наверное спросить как отбалансировать?...Да многие наверное просто так ставили и ездили.Не снимать же коленвал для этого....![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
грубо говоря они одинаковые
стогометы на базе полтинников катались раньше.
оба передних колеса отвалились ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
вались ( что в нижнее ухо лонжерона ) сквозные отверстия сверлил и стягивал шпилькой ГБЦ ( вроде ДТовской) держало хорошо ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Они все хлипкие забуть про девятую и работать на пониженых у меня пять лет полёт нармально.
чтобы промежутку не ломало, фронтальный погрузчик нужно скреплять с чулками заднего моста. так положено.
Главное поменьше диагональных вывешиваний, когда переднее левое в яме, заднее правое на бугре, и капот скручивает.
как облегчить поршень ? на токарном можно подточить?
не можно, а нужно. изнутри приливы для того и сделаны. их резцом подснять.
Подскажите размер ремня на кондер
Вот такая беда
и да давление опять скачит с 3 до 6 после замены масла. А беда ремень на месяц. Бьёт шкив на коленвалу.
Шкив попробуй заменить, а давление это как? на малых и на больших оборотах или при одних оборотах "гуляет " так.
1000 желательно ребристый от какой нибудь иномарки
На одних оборотах.
Я 2 датчика менял как будто контакт хреновый! https://youtu.be/Fdu65nSItzs
У нас же есть фильтр возле масленного радиатора в магистрали???? Такое ощущение что он засранный!!!!
Под номером 18, если он у вас есть.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/93889/filtr.gif?itok=aN8e__fc)
А на шкивах выработка большая? Если клин на шкивах уже закруглен, то ремни так и будут лететь
Должен
Есть. Огромное спасибо![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Чем алюминь не угодил. 7
может профиль? у меня за год один раслоился - посмотрел по шкивам, на шкиве помпы он сидел до половины. сейчас поставил с профилем "поуже".
