Парни вопрос при прогазовке идет белый с черным дымом из трубы тнвд с ремонта тосола в карцере нет может зажигание что если подрегулировать то куда раньше или позже? Заводиться тоже нормально. Мотор 240.
где на движке д-243 есть год выпуска , ну кроме таблички ?
Про год выпуска двигателя примерно можно судить по году отливки блока.На всех крупных узлах трактора есть год отливки.Из опыта скажу,что на новых тракторах год выпуска совпадает или максимум на год младше даты которая на крупных узлах.
Спасибо, Роман. Ещё такой момент уточните- год выпуска все последние 4 цифры , т.е. 2015на фото? Я еще отливку с цифрами на крышке распредшестерен видел , тоже похоже на год выпуска.
всем привет,застучал двс 245,5 недели 3 назад,вкладыши норм,башку не снимал,где че может стучать?со стуком отпахал 70 га и посеял двс то брянчит то не брянчит
хороший стук наружу выйдет-скорее всего топливная стучит-может форсунка заклинила.при стуке в цпг вы навряд ли бы и гектар вспахали-движок бы помер раньше,а у вас столько отпахал и с переменным успехом-то стучит то не стучит.
заметил еще один момент когда смотрел вкладыши,ключем когда крутишь за храповик идет смещение коленвала из стороны в сторону в тот момент когда 1 и 4 поршня находятся в НМТ,может из за этого у меня каждый год треплет ремень генератора?
а вал случаем не лопнул?
да нееее,или цепляет где че или еще какая нить уйня
Мужики, чуток подтекает масло в районе четвертого цилиндра (который к кабине ближний), вся правая часть (по ходу движения) около 4го цилиндра в масле уже.
Что может быть и чем грозит?
Ездить можно?
З.Ы. двигатель д-240
Ездить можно?
тот который не закрыт там перекрытие а в паре с которым ходит поршен 1-4 и 2-3 вот у одного перекрытие у напарника сжатие. регулировать там где зжатие![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На д243 стоит зиловский компрессор лопнула передняя крышка двигателя Шо делать помогите?
как заменить переднюю крышку д243 или заварить трещину в крышке хто знает подскажите?
от чего она лопнула?
От того что не было растяжки между компрессором и двигателем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
скорее всего поздний впрыск--надо ранить почуть...
Спасибо попробую![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Здоровья всем. Вопрос у меня , может кто знает, где на движке д-243 есть год выпуска , ну кроме таблички ? Не могу в найти такую информацию.
На движке никогда не видел
, обычно на кабине год выпуска.
Не путай - это каталожный номер(240-1002015А....),год выпуска здесь спереди13.08.14. Или например17.06.14,как на этом фото:
На лопнутом коленвале врятли 70 га отпахал.
Скажите если капает солярка с трубки 2 го цилиндра может троить двигатель?
Ездить можно?
Там бежит почти у всех
частое явление у Д240, там масленый канал
можно
Фуф, спасибо успокоили!
А вообще ее убрать как-то можно будет?
:yes3:Где то было об этом,вроде Сергей Fin писал
могу ошибиться.
Только замена прокладки под головкой. Но через время снова пустит.
сперва попробовать подтянуть головку
Я пробовал пару раз. Только время зря убил, а толку никакого.
а у меня прокатило
Мужики все понял, спасибо, попробую подтянуть головку, не поможет, забью![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
