МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 84 из 278
8333 сообщения
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Svv-07 пишет:
Ну а так то хороший стук выходит наружу.
Не хотелось бы до такого доводить
08.06.2016 - 10:33
: 411
Мужики подскажите пожалуйста, ставим мотор с бычка на 80 поддон менять на тракторный или можно оставить с быка? И что еще оставить а что поменять.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Valan 33 пишет:
Модель Бычка и модель двигателя назовите!?
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Svv-07 пишет:
msbsod пишет:
Скажите пожалуйста, шатун может в поперечном направлении иметь ход порядка 1,2-1,5мм?
Не может, а должен быть такой ход.
msbsod пишет:
Первый стоит мертво,
Не должно такого быть.
msbsod пишет:
Усмотрел шплинты в каленвале, они там так и должны быть?
Да. Шплинтуются пробки коленвала.
msbsod пишет:
Один обломанный вообще.
Желательно заменить. Если не удобно,то остатки шплинта надежно застопорить.
msbsod пишет:
И прокладка на поддон обязательно такая толстая должна быть или можно из паронита вырубить 0,6мм?
Тонковата будет!
Сегодня удалось поковыряться, первый шатун имеет ход, но оооочень тяжело. Я его киянкой постукивал, о ходит вправо-влево, но рукой свободно как 2-3-4 шатуны не сдвинуть, надо усилие прикладывать.
Что делать? пока походит? Или вскрывать смотреть вкладыши?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
msbsod пишет:
Ну ход ведь есть. Значит походит.
А если и посмотрите,что с вкладышом,то ничего страшного в этом нет..
08.06.2016 - 10:33
: 411
rva58 пишет:
Valan 33 пишет:
Модель бычка не знаю, движка 245-12С
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Valan 33 пишет:
rva58 пишет:
Valan 33 пишет:
Значит двигатель с турбиной,108,8 л.с. Отличный вариант для 80-го yes3 Немного покумекать с патрубками от воздухана к турбине и от нее к всасывающему коллектору, заменить заднюю плиту.
22.04.2015 - 00:03
: 80
серж79 пишет:
сперва попробовать подтянуть головку
Я так и сделал теперь не течет! Там проходит масляный канал смазки коромысел вот от туда и всегда пропускает .
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
msbsod пишет:
да вскройте и посмотрите состояние вклад.что то с ним не то раз рукой не двигается
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58][quote=Valan 33 пишет:
rva58 пишет:
Valan 33 пишет:
Значит двигатель с турбиной,108,8 л.с. Отличный вариант для 80-го yes3 Немного покумекать с патрубками от воздухана к турбине и от нее к всасывающему коллектору, заменить заднюю плиту.[/quote
Для наглядности на фото представлены два двигателя, оба 245-ые. Один с Бычка, а второй для образца, к которому надо прийти в процессе переоборудования.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58][quote=rva58 пишет:
Valan 33 пишет:
rva58 пишет:
Valan 33 пишет:
Эти детали, по всей видимости, придется прикупить. ТКР и впускной патрубок развернуть на 180 градусов, маховик заменить... а дальше по ходу переделки самому кумекать wink
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
Valan 33 пишет:
rva58 пишет:
Valan 33 пишет:
Должно получиться, что-то, в этом роде...
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
Valan 33 пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/62825 Эта тема Вам тоже в помощь mail
19.06.2016 - 16:12
: 81
Мужики выручайте. в прошлом году начал греться двигатель на мтз-80. запустил и минут через 20 уже 80 градусов. сено метал куном без нагрузки температура ползла к 100, ну решил прочистить радиатор, разобрал прочистил собрал и опять тоже самое, ну плюнул зиму отъездил, а недавно начал заниматься дальше-грешил на прокладку, скинул головку прокладка норм, были не герметичны два клапана, притер поставил все на место, за одно и насос топливный увез на диагностику-сделали капиталку и поменяли распылители, ну думал все теперь нормально будет-собрал опять тоже самое. уже и угол подачи регулировал, что на раннем что на позднем, что на нормальном температура ползет, термостата нет, малый круг заглушен, тянет хорошо, не дымит, работает ровно, хорошо, что делать не знаю уже, скоро опять сенокосы, как быть. сосед свой запускает он у него работает минут 30 и двигатель еле теплый. у меня раньше тоже в +20 без шторки до 80 не подымался никогда, даже при пахоте было 60-70 всего. что может быть, может у кого то наподобие было? подскажите мужики, у меня голова кругом и в деревне все ведут плечами, никто понять не может dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Дмитрий 1990 пишет:
начал греться двигатель на мтз-80.:
Здравствуйте коллега. Есть ли циркуляция охлаждающей жидкости ?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 1990 пишет:
Циркулирует ож хорошо, на горловину радиатора резиновую перчатку, не пробывал одевать?
19.06.2016 - 16:12
: 81
aleksandr7764 пишет:
крышку открываю вода ходуном ходит
19.06.2016 - 16:12
: 81
Cергей 36 RUS пишет:
а вот этого я не пробовал делать
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Дмитрий 1990 пишет:
Отлично.При работе движка идут ли газы с горловины радиатора ?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 1990 пишет:
Возможно где то прорыв газов, например лопнутая гильза.
19.06.2016 - 16:12
: 81
Дмитрий 1990 пишет:
вот Сергей 36 подсказал, сейчас пока коровы не пришли побегу проверю и напишу smile3
19.06.2016 - 16:12
: 81
Дмитрий 1990 пишет:
сейчас проверю, но воду не кидает
19.06.2016 - 16:12
: 81
газы идут sad не сильно, перчатка колом не встает на чувствуется что набухает sad
19.06.2016 - 16:12
: 81
Дмитрий 1990 пишет:
Дмитрий 1990 пишет:
а обязательно из за гильзы может быть или и из за головки тоже? и как это можно определить? dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Дмитрий 1990 пишет:
есть вероятность забивание шламом вокруг гильзы. ржавчины много в головке было? было на зилу вокруг четвёртой гильзы небыло охлаждения. кипел и воду выкидывал dntknw
19.06.2016 - 16:12
: 81
Rudenko Anton][quote=Дмитрий 1990 пишет:
есть вероятность забивание шламом вокруг гильзы. ржавчины много в головке было? было на зилу вокруг четвёртой гильзы небыло охлаждения. кипел и воду выкидывал :dntknw:[/q
да чуть накипи было и все, ржавчины не было
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
тогда либо помпа не качает либо перекрто движение воды вокруг гильз
19.06.2016 - 16:12
: 81
Rudenko Anton пишет:
ну помпа качает, хотя я не знаю, вода то ходит в радиаторе хорошо, верхний патрубок сжимаю она струей бьет в радиатор, если только не в том количестве идет
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Дмитрий 1990 пишет:
Трещину в гильзе не всегда видно, иной раз трещина заметна лишь при демонтаже гильзы. В головке тоже может быть трещина. Коллега, не было у Вас такого, что упустив воду Вы долили холодной ?
08.06.2016 - 10:33
: 411
А точно двигатель греется, может просто датчик температуры врет?
