.и да-южанец легче на запуск.ход поршня у него больше а при той же поршневой получим больше степень сжатия что хорошо влияет на запуск в холодное время.
Всем привет. Такая проблема:купил газ 66 с д 240,не работает гидроусилитель. Оказалось что нш 10, который стоит на двигателе не создаёт давления,поставил новый нш, так же нет давления. Крутил двигатель без насоса, вал привода насоса крутится. Что может быть? Подскажите!
Да и в металле головки пускача и головки мотоциклов я думаю разница какая все понимают, где чугун и где алюминий
Так на пускаче и чугуниевые и люминивые бывают [изображение] .
На пускаче МТЗ алюминиевые головы? Ни разу не видел просто
Гугл в помощь...
Kost89 пишет:
Не создаёт давления понятие растяжимое...совсем не качает?...или может гидроусилитель неисправен...
Увидел, у кого такие ставьте короткие, как по мне так по цене за новую алюминиевую головку дадут чугун, дело каждого что выбрать и какие свечи ставить))
Совсем не качает!(снял шланг с насоса,завел,масло кое-как течет.
Ищите причину во всасывающем шланге, если нет, то нш однозначно, третье ещё может быть, что привод под нагрузкой обходится, зубья раскрошились, но это из области очень и очень редкого случая)
Сейчас "Контрабанда-щики" хоть чего и из хоть чего изготовляют. А раньше на ПД-10 головки были чугуневые, а на П-350(модернезированый ПД-10), головки люминивые. У люминевых камера сгорания меньше. От того обороты и мощность П-350 больше чем у ПД-10.
Чугуневые тоже были с разной камерой, были с камерой чуть больше чем у П-350, и были с совсем великой, огроменной камерой.
Был Енисей 1200 , 93 года . Пускач и двигатель были в заводской краске , голова была алюминиевая. Раз пять встречал на пд-10 алюминиевые головы . Хотя и встречаются реже чем чугун , но это заводской вариант для пд-10.
Это сообщение будет удалено автоматически 30-06-2021 в 6:15:42 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
П-350 на вид особо не отличается от пд-10. На т150 его ставили.. может ещё куда. Отличие в маховике и гитаре.. встроенная "шморгалка".
Может насос не того вращения
Стоит НШ 10 левый. Вроде левые и должны стоять.
Да левый, а подача масла все правильно? Какой бачек под масло стоит? Вообще что в той системе присутствует, я переделывал газ 66 на Д-245, там с клапаном ограничения давление заморочка, нужно с чего то колхозить
Подключал по схеме, каторая на насосе. Там стрелка на НШ выбита ⬆️, где стрелка там подача на гидравлика, если я правильно понимаю. Расширительный бачок взял от газель, который железный Есть ещё один НШ-14, он уже с клапаном.
Стрелка указывает направление потока, в том виде как он у вас стоит подача должна быть снизу, выход на рулевое илииклапан сверху.
Тот насос который у вас стоит он я так понимаю без клапана, в вашей схеме он от чего то стоит или не стоит?
Всё правильно. Стоит обычный нш 10.Но не работает (А что именно непонятно.
Парни подскажите- блок Д-240 каленвал может быть с мтз50 ? Проблема такая,что шкиф провернуло ,я шкив снял ,а там под шпонку ,а на каленвале не видно ,какая шпонка ,а радиатор снимать,что бы посмотреть чё там как то не очень , какие там размеры шпонки? На шкиве он самоделошный и мало че с него узнаешь о шпонке. Кто в курсе подскажите размеры шпонки
Парни подскажите- блок Д-240 каленвал может быть с мтз50 ? Проблема такая,что шкиф провернуло ,я шкив снял ,а там под шпонку ,а на каленвале не видно ,какая шпонка ,а радиатор снимать,что бы посмотреть чё там как то не очень , какие там размеры шпонки? На шкиве он самоделошный и мало че с него узнаешь о шпонке. Кто в курсе подскажите размеры шпонки [изображение]
На мтз-50 колено без противовесов, если сами не поставили. Современные моторы тоже есть под шпонку вместо шлицов.
Я собрал д-240 с коленом мтз50 пока ходит ,из нагрузки только опрыскиватель 800 литров , в прошлом году 100 в этом 200 гектар.
На мтз её по шуму и не определить, тихая она, не сравнить с зилом. Тоже думал что не работает, но при каждом ТО я вышкребаю с неё отложения. Слышно бывает её только если после нагрузки сразу заглушить, тогда несильно и не долго слышно, но я так стараюсь не глушить, вУмных книжек начитался)
Абсолютно согласен......
Я давно уже лет десять использую для пускача бензин с маслом штилевским в такой же пропорции как и для пилы. То есть 1:50.
Гугл в помощь...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2021-06-27-22-32-47-668_ru.yandex.searchplugin.png?itok=Sq6mL8wl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2021-06-27-22-31-52-939_com.android.browser.png?itok=2AsXgR3j)
Парни подскажите- блок Д-240 каленвал может быть с мтз50 ? Проблема такая,что шкиф провернуло ,я шкив снял ,а там под шпонку ,а на каленвале не видно ,какая шпонка ,а радиатор снимать,что бы посмотреть чё там как то не очень , какие там размеры шпонки? На шкиве он самоделошный и мало че с него узнаешь о шпонке. Кто в курсе подскажите размеры шпонки![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Она?
https://www.belmtz.ru/zapchasti/d000006850.html
Походу да она
Благодарю
По каким причинам центрифуга не вращается?
Двигатель д 245.12 ,стоял порядка 5-8 лет.
Воткнул себе на МТЗ 892.2
Как определил что не вращается?
Причин, с десяток наберется... а то и больше.
Не шумит![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если можно пару, а то первый раз такая ситуация
Колпак сними и посмотри.
