МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 226 из 282
8457 сообщений
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Андрей КАПМ пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Оказалось всё гораздо просче, отвалилась трубка от насоса до блока на месте пайки,они бы на заводе её ещё на супер клей посадили.
Это известная болезнь. Провари все соединения на всех трубках. Они от вибрации часто отлетают.
А у тебя коленвал с противовесами?
Нет.
На 245 вроде не ставили противовесы?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Нет.
На автомобильных (245.7, 245.9, 245.12) на всех есть. У них максимальные обороты 2500. Нет только на тракторных 245.5 (89 лс). У тебя обороты двигателя ограничены 1800 об\мин. И конструктора ММЗ решили сэкономить на спичках. Результат - их трусит как лихорадочных.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Андрей КАПМ пишет:
Нет.
На автомобильных (245.7, 245.9, 245.12) на всех есть. Нет только на тракторных 245.5 (89 лс). У тебя обороты двигателя ограничены 1800 об\мин. И конструктора ММЗ решили сэкономить на спичках. Результат - их трусит как лихорадочных.
Глушитель раз третий уже отваливается.
Зае...ло не по детски как порой бывало,а серьезно б..ядь издецки ахуй зае..ло!"
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
А ТНВД у тебя ЯЗДА или Моторпал?
Глушитель отваливается из-за Моторпала, двигатель с ним очень жёстко работает, на УТН-е гораздо мягче. А отсутствие противовесов добавляет веселья.
Некоторые знакомые ставили противовесы сами со старых коленвалов. Помогало или нет - сказать не могу.
А вообще...., поставь противовесы и автомобильный ТНВД.... И у тебя будет 108лс (245.12- старый Бычок), 122 лс (245.7- Газон, Валдай, ПАЗ), 136лс (245.9- ЗИЛ, ПАЗ Аврора, Бычок). Но правда в последнем случае коленвал перейдёт в разряд расходников.
Есть ещё Зубрячий 245.30 (156 лс), но там на коленвале фланец маховика другой, на трактор не подойдёт )))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5449
Андрей КАПМ пишет:
108лс
Вот теперь согласен.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Андрей КАПМ пишет:
Насос утни,мотор с бычка лежит , вернее стоит на бычке,на случай если дрыгатель на тракторе внезапно решит копыта отбросить .
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Андрей КАПМ пишет:
А если поставить противовесы не снимая коленвал,будет толк?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Олег 26 рег пишет:
Андрей КАПМ пишет:
на 240м обрывало противовес, снял остальные 3 и по ним подогнал противовес с другого колена.этот двиг и сейчас работает в поле и на транспорте. Китайские противовесы все засверлены, и по болтам не подходят на наш коленвал. Комплектом можно попробовать.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Konstantinos пишет:
Олег 26 рег пишет:
Андрей КАПМ пишет:
thank_you
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2053
Олег 26 рег пишет:
Konstantinos пишет:
Олег 26 рег пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Олег 26 рег пишет:
Konstantinos пишет:
Олег 26 рег пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Олег 26 рег пишет:
Konstantinos пишет:
Олег 26 рег пишет:
Андрей КАПМ пишет:
По потекам из колектора течет из под тех шпилек которые выходят в отверствие для толкателя клапана на новых головках где шпилька попадает в канал под толкат
Ель стоят втулочки с завода ипотеков нет
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Подскажите пожалуйста на камской поршневой польци должны заходить на горячую или с усилием от руки
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5449
К о н с т а н т и н пишет:
Куда?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Куда?
Палец в поршень
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5449
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Куда?
Палец в поршень
Надо греть поршень
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Куда?
Палец в поршень
Надо греть поршень
Сейчас высокоточные станки, и палец при небольшом нагреве поршня заскакивает сам, так что савдеп хорошо, но сейчас интереснее, главное правильно выбрать
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Я делал так, отрывал палец от перчатки, макал в соляру, поджигал, ложил в поршень. Как погас то палец от руки заскакивал
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Просто в поршнях обработано до зеркала как под плавающюю посадку пальци заходят с усилием от руки но не болтаются.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Andrei194 пишет:
Не проще поршень в горячую воду опустить на пять минут,вернее как вариант.
Andrei194 пишет:
Да вариантов много.....единственно например после горящей соляры он закоптится.
Зимой ставлю на печку в гараже,летом феном электрическим.....
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Andrei194 пишет:
А можно по-подробнее?
Зачем греть палец? Его наоборот в морозилку надо, а греть только поршень. Какой смысл греть и палец и поршень?
Андрей КАПМ пишет:
Andrei194 пишет:
Палец от перчатки....(читай тряпку....)
28.05.2020 - 15:19
: 2
Привет всем. Прошу проконсультировать.
Есть два блока д240 на одном есть отверстия, на другом отсутствуют. На фото места отмечены стрелками и красными кругами.
На прокладке ГБЦ и на голове ГБЦ отверстий в этих местах нет.
Вопрос:
1. Для чего эти отверстия
2. Можно ли ставить голову без отверстий на блок с отверстиями?
3. Если нельзя, то какая голова подойдет?
Возник вопрос из -за того, что постоянно летит прокладка ГБЦ и именно в этом месте: давит тосол или в масло или наружу..
Про ржавый блок писать не надо , это с металлолома для примера. Прокладки пробовали разные и покрытые металлом и обычные. Протягивали данамометрическим ключом по схеме. Гильзы не просажены, голова и блок ровные.
Миша 50 пишет:
Вопрос:
2. Можно ли ставить голову без отвеурстий на блок с отверстиями?
Из этих отверстий тосолу добраться до масла проблематично....ну а в общем ставьте все на то как угодно,работать будет....
28.05.2020 - 15:19
: 2
Прокладка разрушается именно в месте отверстия.два раза голову скидывал с одинаковым результатом.
Миша 50 пишет:
Значит нормально не прижимается...
10.06.2012 - 12:51
: 243
Андрей КАПМ пишет:
Нет.
У нас на 892-ом 2006 года выпуска есть противовесы.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Фермер 100 пишет:
Если не меняли коленвал, то Вам повезло.
10.06.2012 - 12:51
: 243
Андрей КАПМ пишет:
Фермер 100 пишет:
Мы трактор покупали новым и коленвал не трогали еще вообще.
: Ростов Ярославская обл.
20.12.2015 - 10:15
: 55
Приветствую
Скажите что нибудь про коленвал от уралказахстан, или наоборот...
Минский дороговато...
Мне для Мтз 80....
Спасибо
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Rostowin пишет:
Приветствую
Мне для Мтз 80....
Спасибо
Коленвал уралказахстан поставили на МТЗ 82 4 года назад. трактор постоянно в работе. давление в норме. Коленвал без карманов в шатунных шейках., поэтому заливаем качественное масло. На бирке коленвала -для двигателя Д 245.
