МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 220 из 278
8333 сообщения
леха-83 пишет:
Не отмоешь уже такие лески....новые надо покупать.
1)Если масла мало было, то наливаешь в ведро или таз горячей воды, добавляешь фэри по вкусу и полощешь.Если надо, можно воду поменять раза 2-3 и фильтр становятся как новый!
2)Если же элементы из лески в масле-сначала полощешь в бензине, потом пункт 1
Пробовал....нижняя леска путем не моется....верхние нормально......
aleksandr7764 пишет:
омурбек монолдоров пишет:
танкист 204 пишет:
Масло поддоне фильтра может это причина?
А кто то говорил что фильтр чистый... Вот она причина. В этой чашке должно быть масло видно, а его у вас нет и в помине. Там наверное пылью ее уже даже поточило. Все лески в сухой пыли [изображение]
Сейчас мойте все, фильтр, впускной тракт, лески мойте наверное лучше в масле. Давайте стечь ему, собирайте все правильно, лески по "калибру" , уровень масла правильный. Собирайте мотор. После часов 30-50 работы снимите и проверьте впускной тракт, на предмет пропускает ли фильтр пыль
Спасибо обязательно
Александр, как не отмоешь ? Ранее Вы заявляли что пыль не может пройти через фильтр. Нынче Вы решили дезавуировать ранее озвученное Вами заявление ?
Я думаю на фото прекрасно видно сколько пыли осело в фильтре....и представьте себе это ОНА!....не пустил её фильтр....
И это явно не 22 грамма которые по вашим словам пропустил неработающий циклон...
Но и у фильтра есть какой то предел....он терпел сколько мог,не сдавался явно больше,чем 2 часа.....но все же помер бедняга.....помянем безвременно ушедшего и потянувшего за собой по цепочке двигатель.....Аминь......ну и далее...если я выкину циклон,и буду чистить фильтр каждые 2 часа.....двигатель тоже накроется?...или будет работать долго и счастливо?......
30.12.2013 - 21:44
: 6436
….если я выкину циклон,и буду чистить фильтр каждые 2 часа.....двигатель тоже накроется?...или будет работать долго и счастливо?......
Зачем, Александр ? Вы ранее заявляли что пыль не пройдёт через фильтр. А на фото прекрасно видно что она через него доблестно проходит. .
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Не, не накроется, а будет работать. Проверено лично))
Пыль через леску проходит, где то попадалась статья про фильтр мтз, чистая леска задерживает 97% и то не долго. Основную массу отбивать должно масло и нижняя сетка при правильной работе, и то в пыльных условиях расчет на 25 часов работы. Этот вопрос пристольно изучал когда подбирал себе сухой фильтр. На сколько помню масляный держит 99.7% (вроде даже уже говорил) Дональдсон заявляет что держит 99.9%, от чего его и поставил, но не учел размер фильтра. Сам фильтр справлялся, но объем был маловат, если пыль в зад весь день то к вечеру на подъемах уже датчик срабатывал. Отсюда и увеличил объем фильтра в дальнейшем.
Ранее вы заявляли что причина исключительно в циклоне.(..значит заменив его можно было успокоится).а в итоге мы видим забитый фильтр......значит она все же застряла в фильтре.....ну а далее все зависит от прокладки ...чистить его велит любимое вами РЭ...а здесь похоже его не снимали и в первый раз.........попробуйте для эксперимента не чистить фильтр в домашнем пылесосе.... Ну а раз на фото видно,что пыль проходит через фильтр ,то вообще судя по этому утверждению ,его надо выкинуть,как не нужный элемент....ведь пыль все равно через него проходит....нах он тогда нужен?циклон наше спасение!
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Нет Александр. На самом деле причина-в не плотности тракта после циклона. О чём нам и было сразу сказано. Это небрежение. А небрежение можно экстраполировать на отсутствие масла в поддоне воздухана, отсутствие масла в поддоне движка, отсутствие давления в шинах, отсутствие масла в коробке, отсутствие знания РЭ и протчая и протчая. А Вы с Танкистом это небрежение попытались оправдать.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Алексей62 пишет:
Да,коллега леска должна быть покрыта маслом. Пока мы с Александром иссматривали проблемы очистки воздуха, в техлитературе нашёл данные что подобный МТЗ масляный фильтр очищает воздух на 99,6-99,7%. И коэфф. пропуска пыли его составляет 0,3-0,4.
При этом бумажный фильтр с двумя циклонами, наружным и внутренним имеет коэфф. пропуска 0,05.
Очиститель как на Т-150К очищает до 99,9%.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
По моему вы передергиваете. Не? Разговор шел об исправном фильтре, когда он исправный и правильно обслужен. Контактно-масляный фильтр без масла= порванный бумажный фильтр. Или вы и здесь не согласны?
Алексей62 пишет:
Вы уж определитесь.....то у вас фильтр пропускает ,то не пропускает.....люди вон работали без отверстий в циклоне и движки живые.....а почему?.....а потому что фильтр выполняет свою работу.....А разум и здравый смысл в обслуживании трактора должен быть....наглядных примеров предостаточно.....
итог всего этого спора-квалификация эксплуататора не соответствует должному уровню.убивать поршневые за 500 часов и не искать корень проблемы а просто менять вышедшие из строя детали-верх расточительства.тракториста на курсы повышения квалификации или с вилами убирать навоз за коровами-к технике не допускать.как бы это не было для него обидно но это только его вина что был допущен такой промах в работе.
Здравствуйте всем у меня трактор МТЗ 82 2014года проблемы двигателем д 243 поршневые группы быстро изнашивается за 1000мото часов два раза поменял поршневые группы в чём может причина? Гильзы кольцы поршень как будто 5 лет работало, головка свеча накалом ТНВД чешский. Воздушный фильтр чистый. На блоке форсунки стоят как та говорят что охлаждает поршень. Давление упало. За два сезона 5 поршневые группы поменял.
в изначальном вопросе-фильтр чистый.на деле оказалось по фото-он чистый-пыль через него прямиком без задержек следовала в мотор.а вы можете дальше спорить кто больше знает и читает книжек.сути вопроса это не изменит.почти (13х30=390) четыре сотни постов споров кто больше знает в системе воздухоочистки.а всего лишь автору надо было не стучать пяткой в грудь о чистоте фильтра а предоставить фотки по первому требованию.но с другой стороны народ был занят и чем то занимался,изучал техническую литературу-повышая свой уровень для того чтобы другим что то доказать.всем спасибо за внимание.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
колупатор пишет:
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Каждый знает что трактористы помнят лишь три детали трактора. Рул, стул, пэдал.
Это сообщение будет удалено
Так рассуждают только дилетанты!
Ну что вы, у нас за рулём трактора исключительно академики [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-03-2020 в 17:24:54
Ну не знаю как там у вас,пьянь иль рвань рулит, у нас такой контингент или окопался,иль пешком путешествует!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Встречались фильтра с поролоном вместо лески.Там пыль не пройдет!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Как и воздух! Встречал такие
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
на а41 в дополнение к леске стоял поролоновый блин.но поролон там не из матраса а специальный для фильтров.такой же кстати и на моциле восход стоял.я по глупости заменил на поролон из матраса-моциль перестал заводиться.пришлось возвращать на место родную губку которая пропускает воздух.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Во как ,он разный поролон оказывается бывает,
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Там не поролон. Там сетка грубая как на губке для мытья посуды. Попадалась раз такая в комплекте на мтз, нижняя была, вместо лески.
Алексей62 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На ЮМЗ судя по букварю должна быть одна поролонка из трёх...
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Алексей62 пишет:
Т.е. иными словами разница между фильтрами почти незаметна и эффективность сухого фильтра лишь маркетинговый ход
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Толщина блина из поролона примерно 15-20мм была на немке Е-302(Д-242). штуки три-четыре их там было.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
танкист 204 пишет:
При правильной работе масляного фильтра так и есть, но ахилесова пята масляного фильтра то что он работает только в определённом диапазоне оборотов. И все равно даёт фильтрацию 99.7, вместо 99.9. А 0,2 тоже разница при больших объёмах воздуха
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Михаил Сычиков пишет:
На Т-25(Т-40) "поролон" толщиной 5-6 см. Обычно с одной стороны чернеет, а с другой девственно чистый.
Одним блином или несколько?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Одним.
Ок, может поролон лучше лески будет очищать?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
С точки зрения очистки- да. Однако,коллега, надо бы разобраться с коэфф. очистки. Также не стоит забывать что работой фильтра управляет персонал. А тот персонал не однороден. И как мы с Вами выше видели, вполне может ошибиться со сложной процедурой обслуживания масляного фильтра. В этом отношении бумажный проще. Однако трактористы и его могут не правильно внедрить.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
колупатор пишет:
…. (13х30=390) четыре сотни постов споров.....
Сергей, один коллега сменил 5 поршневых. Другие коллеги 30 стр. не верят что пыль в те поршневые прошла через фильтр. Это не много. Тема ПГХ гораздо больше. И с тем же результатом.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Думаю что не будет. Там поролон стоит после лески.
dri
нее Александр-сменил он две поршневых.просто наработка при 500 часах как у пятилетнего трактора.я когда первый раз прочитал тоже подумал что он сменил 5 поршневых.а потом внимательнее прочел-всего две.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Смею предположить что если сухой фильтр один раз продуть, то коэффициент этот серьезно подвинется в худшую сторону. А так как при работе в поле это нужно будет делать каждый день, или же покупать новый, то правильно обслуженный масляный будет гораздо лучше и дешевле.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
Коллега, предполагать не надо Надо смотреть конкретный фильтр. Некоторые велено не только продувать. Так и мыть. Стало быть Вы не правильно предположили. Другие фильтра продувать запрещено-только менять. Также часто перед нынешними бумажными фильтрами стоят мультициклоны с эжекторами. И те фильтры рассчитаны для работы в течении 500 мч.
К тому же нынче не всегда стоит условие дешевле. Клиенту надо-он заплотит.
К примеру у JCB два бумажных элемента. Наружный 5500р. Внутренний 2300р. Наружный меняется через 500мч. Внутренний допустимо через 1500мч.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Ну как сказать. Меняют или продувают фильтра в зависимости от запылённости.
Если дуть фильтр то стало быть вы струёй воздуха проталкиваете пылинку через фильтр, т.е. она пробьет себе дорогу и в сл раз для такого диаметра пыли уже будет свободный ход.
