МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 216 из 278
8333 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Нижнюю самую крупную леску забивает почти полностью....Верхние два более тонких слоя остаются не забитые....Трактор сильно теряет тягу и дымит как паровоз....Не заметить это не реально..Ну или смазки в голове вообще нет....(.Бумажный фильтр так же прилично сплющивает,и дымит сильно,тяги нет....)..Это не книжная наука,а реальная эксплуатация........Поэтому по данному вопросу нужно обязательно проверить наличие лески в фильтре,её загрязнённость и подсос воздуха в других местах после фильтра.....(.Кстати вчера глянул на моноциклон трактора на работе,отверстия заплавлены...Не знаю что теперь делать...лет 5 у нас,до этого у старого хозяина не знаю скоко......Наверное колец на поршневой нету,а он собака работает....
Согласен. Всё правильно. Для штатной работы воздухана. А мы фактически имеем не штатную работу. То есть по факту фильтр примет сразу на 60-68% пыли больше.Из-за того что циклон пропускает пыль. Фильтр у нас масляный, и потоком воздуха масло смазывает путанку. А фактически масло быстро засыплет пылью. И во время очередного утреннего пуска масло с поддона не попадёт на сухую леску. А сухая леска пропустит пыль.
aleksandr7764 пишет:
Выходит по факту фильтр просто надо чистить в два раза чаще....Только и всего.....Вопрос думаю полностью исчерпан...
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Очевидно, Александр.В сколько-то раз чаще.Но это уже не технический вопрос.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Видимо люк тяжёлый у т-80 был.
Хороший пример, коллега. Не в смысле люка, а в смысле системы питания и конкретно очистки воздуха.
Так получилось что в кремлёвском округе Т-80 катает. А вот в КТуркВО нет. При неоднократных попытках. А мы нынче имеем случай Д-243 как раз в КТуркВО. И если в болотах неплотность трубы после циклона не смертельна, то несколько южнее- фатальна.
Вы когда нибудь видели танки на марше? А танковую колонну? Летом в сухую погоду не важно где это происходит, в ТуркВО или в кремлёвском полку когда от поднятой пыли видимость 20 метров.
На уборке урожая возле весовой пыль была по щиколотку, от зернотока шлейф пыли тянулся на километр. При сенозаготовке тоже самое и ничего, техника работала.
Где сказано что на танке по барабану мультициклон ? Где сказано что по барабану состояние трубы от мультициклона к движку танка ?
Я вам цитату привел при запылённости 2.5 г на куб, танковый мотор ГТД 1250 имеет гарантийную наработку 500 часов и пропустит через себя за это время 500 кг пыли. А вы утверждаете что ему пыль вообще смертельна.
https://shadow-ru.livejournal.com/64267.html
Очевидно это было видно две недели назад...Но у вас был один ответ-циклона нет,вся пыль в двигателе...хорошо хоть теперь она в фильтре застряла...
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
БЛИИИИН! НЕужто кончили?Сил нет читать херню эту про грамм на кубометр.Ребят!
давайте жить дружно.
Открывайте новую тему.
И флудите там о производительности фильтроф.
Т. Е. о пропускной способности
Удачи вам. в новой теме!
ser64 пишет:
Нет сил,высказали бы свое мнение....на а если по теме,то я закончил.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Умничка"! Ф мнение такое-направление задано.
Искать надо.
Вскрытие покажет.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
На старых мтз на панели был индикатор засорености фильтра, на камазе случайно не такой?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Konstantinos пишет:
проще электро поставить, стоит копейки. плюс его подкрутить можно на желаемую засоренность
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Алексей62 пишет:
Konstantinos пишет:
это как на 82,1?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Konstantinos пишет:
Алексей62 пишет:
Konstantinos пишет:
это как на 82,1?
ага
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Кольца компрессора МТЗ какой стороной вверх ставить?С одной стороны надпись,с другой ступенька, надпись вверх?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да,надписью вверх,ступенька будет скребать лишнее масло
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
maksicom пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
dri thank_you
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Кто знает как вытащить вот эту ось
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
танкист 204 пишет:
высверлить
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Rudenko Anton пишет:
танкист 204 пишет:
высверлить
Прям всю?она что просто запресована?
танкист 204 пишет:
На ось кусок трубы надеть...Потом шайбу с двумя отверстиями...В эти два отверстия заворачивать болты,чтобы вытаскивали ось..(или завернуть в ось шпильки,на шпильки гайки и тянуть ось...)
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
танкист 204 пишет:
А зачем???
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
танкист 204 пишет:
а если внутрь ее заколотить,там у нее помоему никакого упора-ограничителя нет
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
Посадка с натягом, коллега. При нагревании предметы расширяются. Надо нагреть блок и выпрессовать палец.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
танкист 204 пишет:
А при нагреве будет только блок греться? Лучше ее вообще не трогать, она бывает сама выскакивает, и закрепить ее назад будет очень сложно. Года три назад, обзвонил несколько ремонтных предприятий, никто не взялся завтулить. На одном инженер сказал что раньше пробовали этим заниматься, но % удачных ремонтов был очень очень мал,и они не берутся за это даже без гарантии. Хотя несколько видюшек на " бычковском" сайте с удачным завтуливанием было. Я посчитал что дешевле заменить блок.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
yurik-48 пишет:
А при нагреве будет только блок греться? ... Я посчитал что дешевле заменить блок.
Коллега, вопрос был не о замене блока. Типовая сборка деталей посадки с натягом, к примеру при монтаже подшипников, велит нагревать одну деталь. Есть метод монтажа с одновременным нагревом и остуживанием деталей азотом.Однако натяг в пальце не столь существенный.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
yurik-48 пишет:
Вопрос был о демонтаже, а не о монтаже...
И как я предполагаю его нужно вытащить и установить в другой блок с прослабленным уже валом, если это так, то на мой взгляд бесполезная трата времени, причина указана выше. Плюс ещё там маслянный канал проходит.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
yurik-48 пишет:
Греть отдельно блок не получится, он все равно нагреет палец.
Это не мой блок, просто человек спросил, вот самому интересно стало неужели он там просто запрессован. Я не знаю насколько там критично все, но токарь ему сказал что элипс и нужно менять её.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
yurik-48 пишет:
танкист 204 пишет:
Я бы не стал трогать, просто кроме своего ещё парочку блоков видел выкинутых по этой причине. Знакомый просто заменил шестерню, (правда элипс он вряд-ли мерил, он и с линейкой то не очень [изображение] ), но давление поднялось в движке, почти три года он отездил, а потом продал
Это сообщение будет удалено автоматически 19-03-2020 в 11:13:46
я покупал новый бычковский блок валика там небыло купил валик новый и шестерню забил валик и всё только там отверствие в блоке и на валике совместить надо . шестерня с 1221 меньше в диаметре надо брать именно д240 все ходит уже 12 лет .
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
танкист 204 пишет:
товаришу делали двигатель валик этот вытянули болтиками правда поменяли несколько штук забили новый на место и всё и некаких запресовок с натягами всё работает
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Степь пишет:
Просто я сталкивался когда посадка уже послаблена (он в блоке болтался), хотел завтулить.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
yurik-48 пишет:
Не получится так не получится. Однако в каталоге блок отдельно, палец отдельно. В нете блок продаётся без пальца, палец соответственно без блока. И есть где-то такие специальные люди, которые внедряют палец в блок. А если есть те кто внедряет, то должны быть и те кто выпрессовывает. И видимо это регламентировано.
