МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 219 из 278
8333 сообщения
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
омурбек монолдоров]<p>[quote=yurik-48 пишет:
омурбек монолдоров пишет:
Алексей62 пишет:
Масло поддоне фильтра может это причина?
смысле? разве его там не должно быть?
Нет я не правильно написал масло ниже уровня
Так его там практически и нет [изображение] , а тут "моноциклон, моноциклон".
[/quot
Вся причина а этом?
принцип масла смывать пыль с нижней сетки, масла нет пыль лезет дальше, сетка не может задерживать пыль как бумажный фильтр.
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Я буду очень рад если вся причина в этом)
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
[/quot
Вся причина а этом?
Понятно
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Rudenko Anton пишет:
я угадал [изображение]
Я слышал что когда масло много наливаешь там все фильтра будет масле по этому я немного налил
Так много не надо, нужно как положено.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Кашу маслом не испортить,лей не жалей до кольцевой выдавке!!!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
когда пласмаску отмоете там покруго будут отверстия! они должны быть в масле
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Какую пласмаску, Антон???
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
100 процентов
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
И соответственно и в ней масло тоже
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
та чото в тазике с тремя боковыми упорами
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Допер yes3
07.02.2013 - 23:08
: 3305
И желательно купите и поменяйте эти лесочные фильтра на новые.
И если очень пыльно, почаще мойте поддон фильтра и меняйте масло.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Видимо так же думал мой сменщик, когда шприцевал подшипник первичного вала, тот что в коленвалу. А оно выдавило оттуда смазку и размазало по диску. И всё, сцепление выжмешь, а скорость не включить....
28.11.2013 - 18:03
: 2668
А кто то говорил что фильтр чистый... Вот она причина. В этой чашке должно быть масло видно, а его у вас нет и в помине. Там наверное пылью ее уже даже поточило. Все лески в сухой пыли wacko2
Сейчас мойте все, фильтр, впускной тракт, лески мойте наверное лучше в масле. Давайте стечь ему, собирайте все правильно, лески по "калибру" , уровень масла правильный. Собирайте мотор. После часов 30-50 работы снимите и проверьте впускной тракт, на предмет пропускает ли фильтр пыль
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
судя по первой фотке его там вообще нет, отсюда вся сетка битком. уровень должен быть, чтобы с нижней сетки смывало все
А то тут 22 грамма 22 грамма, тут можно сказать без фильтра работал и ничего, 500 моточасов отработал....
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
100 процентов
Спасибо
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
танкист 204 пишет:
А кто то говорил что фильтр чистый... Вот она причина. В этой чашке должно быть масло видно, а его у вас нет и в помине. Там наверное пылью ее уже даже поточило. Все лески в сухой пыли [изображение]
Спасибо обязательно
танкист 204 пишет:
Спасибо обязательно
Не отмоешь уже такие лески....новые надо покупать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
танкист 204 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
То Спред !!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
…. 500 моточасов отработал....
Здравствуйте коллега. Кто Вам сказал что 500 ? Это похоже на святую веру в печатное слово. А нам на подобное т.Пушкин А.С.заметил: " и нету горя мне, свободно ли печать морочит олухов, ….".
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
Спасибо обязательно
Александр, как не отмоешь ? Ранее Вы заявляли что пыль не может пройти через фильтр. Нынче Вы решили дезавуировать ранее озвученное Вами заявление ?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Что то сейчас мысля посетила. А если первая поршневая померла, и трактор взят новым, то стоит полагать что и диллер не знает куда и сколько лить....
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
aleksandr7764 пишет:
танкист 204 пишет:
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Добрый день коллега. Как то вы более склонны верить печатному слову ибо цитируете РЭ даже с номерами страниц
Это сообщение будет удалено автоматически 26-03-2020 в 10:33:29
Коллега, давайте смотреть. Та РЭ проверена на людях. Не станем далеко ходить, нарушение РЭ в нашем случае блестяще доказано убитой поршневой. А чем доказано 500 ?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
танкист 204 пишет:
Дилер не при делах. Есть РЭ. Пункты 3.3.2. и 3.3.3.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Где именно
24.08.2018 - 11:37
: 68
Будет ли стучать вкладыш или втулка шатуна если открутить трубку?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5355
Каждый знает что трактористы помнят лишь три детали трактора. Рул, стул, пэдал.
Так рассуждают только дилетанты!
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
1)Если масла мало было, то наливаешь в ведро или таз горячей воды, добавляешь фэри по вкусу и полощешь.Если надо, можно воду поменять раза 2-3 и фильтр становятся как новый!
2)Если же элементы из лески в масле-сначала полощешь в бензине, потом пункт 1
28.11.2013 - 18:03
: 2668
леха-83 пишет:
Верно глаголишь good
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
леха-83 пишет:
И после этого, леску надо смочить моторным маслом.
