Так, тут уже "алес капут"... Тогда надо запас "шпинделей" иметь, чтобы разламывать их и ставить новые. А их, ни в одном магазе, днем с огнем не сыскать!
в том то и дело что не сыскать,штифтик извлек на насадке с противоположной стороны симметричное отверстие собирается уже на нем и если все нормально то центрифуга даже если она все время будет работать без остановки она нас переживет.
внизупод крышечкой ротора на заводских никаких шайб не было,а сверху под гайку я ставил помоему с классики с болта гбц и зазорчик там маленький получается прям как по букварю 0,4-0,8мм чтоли.было дело и подкладывал под низ ротора на ось медное колечко но выработка там глубокая канавка была,ротор сильно в ней проседал.
и в работе ротор от давления масла как бы приподнимается и работает на масляном клине,оттого снизу под ротором и нет никаких шайб.
В общем какая разница какой номер у шайбы под гайкой(естественно речь про гайку наверху,внизу под ротором шайб никаких нет).Главное что она есть.(по каталогу мтз-50 номер 50-1404038.)...Я помню ставил обычную,по моему в тот момент с болта гбц ЗИЛа...
про Д-240. У которого сверху на фуге знамо стоит 240-1404038.
В каталоге нет такого номера . есть(номер 6-кольцо стопорное) 240-1404033 или (номер 2- шайба ) 240-1404039 !!!
Вполне допускаю коллега что в вашем каталоге по МТЗ нет 240-1404038. Значит относительно вашего каталога ротор упрётся в гайку. А это неисправность и значит каталог неверный.
Не суть. Не верный так не верный.Коллега Алекс 37 шайбу 240-1404038 подтвердил. В наших рассуждениях этого вполне достаточно.
Однако, проблема не в том что зазорчик велик, а в том, что соосность отверстий в оси и роторе нарушенв, при просевшем роторе. Диаметр отверстий, порядка 5мм. При просевшем на 3.5мм роторе, соответственно, скока "прохода" остается? 1.5...
вот через эти остатние "дырочки", весь маслопоток должен пойти, раскрутить фугу, и попытаться её поднять... Что в реалиях, оборачивается мазутом в движке, и малоэффективной работой фуги. Наличие выработки в 3.5мм на нижней крышке ротора, красноречиво свидетельствует о том, как "поднимает" и есть ли там "масляный клин"... Как мне представляется, если бы поднимало как надо, то выработки не было бы...
Предполагаю, что нарушение соосности верхних отверстий в узле "ротор-ось", препятствует номинальному маслопотоку, нормальной работе фуги и надежному её поднятию. И чем больше просадка ротора, тем больше несоосность, тем ниже маслопоток и рабочие обороты, тем слабее "поднимает" / сильнее и быстрее "жрет" крышку. Короче, чем хуже, тем ещё хуже... Положительная обратная связь.
Посему, шайбу нужно подкладывать именно снизу, убирать выработку и несоосность отверстий . Попытка устранения же зазора, методом добавления шайб сверху, лишь усугубит ситуацию... Тогда уж точно у фуги не будет никаких шансов, выйти на номинальные обороты.
а сверху шайбу хоть 3мм положи хоть 7мм ничего не изменится,ниже резьбы она не опустится,нижняя плоскость шайбы будет на том же уровне.а вот снизу под ротор эффект думаю будет и получится в итоге рекомендованный зазор 0,4-0,8мм
Ну так подложите снизу. компенсируйте износ. Этого будет достаточно, чтобы фуга раскручивалась и выходила в рабочий режим. Поднявшись на масляном клине, ротор благополучно упрётся в верхнюю шайбу и будет работать.
Это верхняя шайба упорная. А разговор за положение дел "снизу". Согласно последнему рисунку, есть деталь 9 ("ось") и деталь 11 (крышка ротора), и между ними "ничего".
Верно коллега. И не только про снизу, так и про Д-240. У которого сверху на фуге знамо стоит 240-1404038.
Снизу стальной шайбы под ротором нет. Рад буду узнать её номер со второго раза.
Неудачно Саша.. Пытаетесь от других узнать номер шайбы которую сами выдумали..
Что ж. Читаем изначальный текст. В нём нет про выдуманную вами шайбу..
Евгений . . . 42 пишет:
Гайкой не должно протачивать. Под гайку ложится шлифованная шайба и упор идёт в шайбу
Речь шла о шайбе, которая ложится под гайку.
К этой шайбе смещается ротор в работе, поднявшись на масляном клине.
А что просверлить с противоположной стороны никак?
Если, для изъятия штифта, то никак. Там вал полый, внутри трубка и т.д.
В общем, извлек я этот гребаный штифт следующим макаром:
Снял фиксирующее кольцо.
Пропилил вдоль канавки кольца в штифте паз под отвертку. Стронул его, провернул и малость покрутил.
Далее, полуавтоматом, капля за каплей, наварил меллим 5 сверху бобышку, ухватил пассатижами и вращая извлек.
Таки братва! Сварка форева! "Совдеп-инжениринг", мать его...
Проточка от основания оси в нижней крышке ротора:
Вот те, как говориться, и "масляный клин", и "подъемная сила"!
Стандартно, из маслонасоса... Далее - предохранительный клапан - фуга - сливной клапан - двигун.
"начало открытия клапана центробежного масляного фильтра должно происходить при давлении масла 0,7±0,02 МПа. Начало открытия сливного клапана должно происходить при давлении рабочей жидкости над клапаном 0,25…0,35 МПа."
Тут же вроде писали нужно закрутить тот клапан который регулирует давление в системе смазки двигателя и получится что манометр покажет давление в центрифуге. Правда штатный прибор всего лишь до 6, нужно наверное подключить тот который до 10 измеряет
Ну так сливной и откроется раньше....И давление выровняется везде....Клапан центрифуги открывается когда масло густое и через неё пройти можно сказать не может(может,но с трудом)...Поэтому клапан и открывается,чтобы пропустить масло мимо центрифуги в магистраль*абы трактор не получил масляного голодания)....
из всех моторов самая рабочая что встречал-это зиловская центрифуга.вот она реально после остановки мотора крутится больше минуты-так там ротор не болтается вверх вниз и шайбы опорные не с люминия.
Она сделана по уму,раскручивается с помощью двух сопел и под ней стоит шариковый подшипник.Все условия созданы для отличной работы.
У такой конструкции, кстати, тоже есть одно "слабое место".
Раскручивание при помощи сопел, предполагает некоторую потерю давления, т.к. происходит сброс масла в картер через сопла. Обычно, в районе 0,5-1 бар.
На свежем моторе, не критично. Если же мотор еле жив, и допустим, ещё держит хотя бы 2 очка, то с фугой на соплах, рабочее давление будет 1,5, а то и единица.
В МТЗ-шной фуге, такого нет, там при падении давления в движке ниже регулировки клапана, в мотор может быть направлен весь масляный поток.
Второй момент, МТЗ-шная фуга весь маслопоток фильтрует, и масло сбрасывается регулировочным клапаном уже отфильтрованное. Если отталкиваться от давления (подача в фугу 7, в мотор 3), то получается, пока масло по мотору круг сделает, ещё один такой же объем масла фильтруется "параллельно" и скидывается в картер.
Фуга с соплами, скидывает в сопла нефильтрованное масло.
Ну это, так сказать теория...
Вопрос скорости вращения, в той и другой фуге, остается открытым... а это качество фильтрации.
По идее, фуга с соплами должна больше оборотов давать, и вот там, точно ротор приподнимает!
За счет чего МТЗ-шную может приподнимать, это мне пока что не понятно. Собственно, и выработка снизу, наводит на мысли, что нихера там не приподнимает, а крутит и точит потихоньку... А по мере проточки, уходит соосность дырок, падает пропускная способность, скорость и приближается капут.
Клапан центрифуги открывается когда масло густое и через неё пройти можно сказать не может... Поэтому клапан и открывается,чтобы пропустить масло мимо центрифуги...
Не откроется.
Перепускной стоит до фуги, сливной после. В самой фуге, происходит редуцирование маслопотока.
Выдержка из букваря:
"В корпусе фильтра установлены три клапана: перепускной 12, сливной 8 и радиаторный 4.
Перепускной клапан поддерживает давление масла в роторе. Если давление масла при входе в ротор повышается до 0,65 МПа (при густом масле или загрязненном роторе), клапан открывается, и неочищенное масло стекает в картер двигателя. У некоторых двигателей (ком. - не наш случай) перепускной клапан при открытии пропускает масло в масляную магистраль, минуя центрифугу. Перепускной клапан регулируют на давление 0,65-0,70 МПа регулировочным винтом 10.
Радиаторный клапан служит для перепуска холодного масла, которое, минуя масляный радиатор, поступает в масляные каналы двигателя. Открытие клапана должно происходить при разности давлений 0,06-0,07 МПа. Радиаторный клапан не регулируют.
Сливной клапан 8 предназначен для слива излишков очищенного масла в картер при повышении давления в масляных каналах двигателя. Клапан регулируют регулировочным винтом 10 до нормального давления масла в смазочной системе."
У МТЗ, такого варианта как "мимо фуги в двиг", не предусмотрено. Можно тока мимо фуги в картер, или мимо радиатора в двиг.
А может она, эта несоосность специально сделана? Чтобы при различном потоке масла держать обороты центрифуги. Ведь когда поливаешь из шланга и зажимаешь его выход то скорость потока жидкости в этом месте увеличивается и следовательно реактивная сила
На чертеже фуги, все соосно... Стало быть, так и должно быть.
Если рассматривать как аналогию со шлангом, то рабочее "заужение", оно внизу, в насадке. Если же шланг пережать второй раз, то это приведет лишь к падению пропускной способности. Объем масло-потока, от этого зависит работа масла по раскручиванию фуги. Больше итоговый поток - больше скорость вращения..Фуга конструктивно рассчитана на 7 очков рабочего давления, при этом давлении, со всеми имеющимися заужениями, должна давать 6000 об*мин. Если заужаем дополнительно, то падает поток, соответственно требуется большее давление на входе, чтобы компенсировать. Или произойдет падение скорости вращения...
Т.е если в двигателе нет вкладышей и нет давления от (слова вообще),то закрутив клапан что регулирует давление в системе смазки мы получим давление......Ого !!!...А манометр то показывает давление в системе смазки....Опа! Можно ездить дальше.... ...Тогда вопрос-в каком месте до закручивания клапана(отрегулированного допустим на 2 кг/см) мы потеряли давление 7?
У меня бумажный 1995 г. мтз-80.
Эта есть -№5.
Вот, чего происходит с фугой, при просадке ротора на оси.
Слева - "алес капут", справа - "норм". Соосность отверстий в верхней части оси...
Этим как раз, я и пытаюсь заняться. проблема с изъятием штифта, фиксирующего насадок на валу.
Давление внутри ротора поднять ,чтобы лучше крутился он,и масляный клин толще был.
Давление для фуги, стандартное - 7 очков.
Как и остальное, из насоса.
Вот почитайте
http://tractor-mtz82.ru/dvigatel_d-240/sistema_smazki_dvigatelya_d_240_-...
Не уверен, но вроде это заводская проточка
Вверху чертеж фуги... Никакой проточки там не числится. Опять же, зазор 3,5мм... Аккурат на величину сей проточки.
Да, только как его замерить ?
Не откроется.
Спасибо.
Тока, делать это надо на горячем масле, хотя бы 60гр. Тогда покажет именно "рабочее" давление фуги.
