Набор от зила, бычок. Вот наверно и не подходит
Я подрезал её, увеличил отверстия под установочные, выровнялась. Но фторопластовые кольца так и не смог вставить. Это второая прокладка такая где я их вставить не могу, и это при том что болты, а не шпильки. До этого собирал с простой прокладкой и все получалось. На ямз и камазе проблемм не было так же. Короче ставить не стал.
Набор от зила, бычок. Вот наверно и не подходит lol
Встречался я с такими прокладками в 2011 году. В одном магазине вся партия таких была: 1 и 4 цилиндр попадали, а 2 и 3 нет. В итоге купил в другом магазине(с собой была б/у прокладка, которая ложилась идеально). Если поставил такую, то готовься к скорой её замене.
Да ставил такую, качество нормальное, просто чуть сместили отверстия что сейчас не редкость в прокладках.
Просто интересуешься или нужда пристигла? Если нужда, то на какой шестерне нет метки? Если нужно, то завтра вечером попробую написать, как раз ГРМ вскрыт.
Да все метки есть, только он бубнит при работе. Поэтому хотелось бы проверить
Есть целая технология проверки...https://helpiks.org/3-5093.html....Но хотя бы проверь как начинает открываться впускной клапан и закрывается выпускной(по моменту прекращения зазора в клапанах......Момент будет примерно одинаковый у впускного до прихода поршня в ВМТ ,у выпускного через оборот после прохождения ВМТ......Если не понял,то завтра вечером могу описать более подробно.Сейчас
Здравствуйте коллега. Никогда без меток не выставлял. Однако т. Родичев этому способствует. Шпонка коленвала есть. Зубья шестерён есть. При желании, без меток на шестернях выставить или проверить можно.
Всем добрый день, кто может подсказать размер патрубка(длинну трубок с обоих концов и диаметр(если не ошибаюсь 16)) тот что ставится между помпой и термостатом. Хочу подобрать что то силиконовое, а то наша сажа уже одолела в конец [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 22-07-2019 в 14:19:42 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
А зачем подбирать, продается готовые селиконовые, как комплект и по отдельности. Недавно менял, могу замерить.
Ну те что я нагуглил в москаУ. Порыл картинки в инете там вроде как 110 на 110 и диаметр 20, но если замерите буду признателен. Просто у зятя в сибе магазин где т рядом, там патрубки на выбор, вот он и говорит давай размеры, а то там вашу колхозную технику там не знают
Cергей 36 RUS пишет:
танкист 204 пишет:
Тот что на малый круг,за компрессором стоит?
Да, который от алюминиевого патрубка помпы вверх уходит, а потом по 90 градусов на термостат
Никто не ставил в поддон термопару для измерения температуры масла?
А для чего именно в поддон?...Если есть желание можно в центрифугу поставить...
Хочется перед запуском знать какой температуры масло, особенно зимой, до скольки прогрелось. Ну и как побочный эффект зависимость давления от температуры масла
В поддон мотоциклов Днепр и Урал вкручивают датчик тепературы от МТЗ.
Да пристроить то любой практически можно...Но показания начинаются от 40 градусов и то может не очень точно....А тут человеку интересно зимой насколько нагрелось масло перед запуском(как я понял)....А его может и не нужно много разогревать(ведь летом при например выше ноля наверное никто мотор не греет....).А так,что резьбу в поддоне нарезать,датчик ТМ100 завернуть,даже указатель можно не ставить-поставить переключатель на штатный водяной и всё...
А почему прокладка одной стороной к буртику на гильзе подходит вплотную,а с другой стороны видно приличное расстояние?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Набор от зила, бычок. Вот наверно и не подходит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да и с отверстиями под ОЖ, на блоке есть, на головке нет. Не стал сверлить, так собрал. Не будет думаю перегреваться
На двигателе Д-245 из под 4-й форсунки начало сочится дизтопливо,, наработка 45 моточасов. С чего начать?
Да на гарантии, завтра поеду в Воронежкомплект, покупал трактор у них.
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста книгой по ремонту д-243 и тому подобных
Может кто умеет выставить ГРМ без меток ?
Теоретически можно...Но проблема то в чём?..Вообще меток нет. или?
Есть целая технология проверки...https://helpiks.org/3-5093.html....Но хотя бы проверь как начинает открываться впускной клапан и закрывается выпускной(по моменту прекращения зазора в клапанах......Момент будет примерно одинаковый у впускного до прихода поршня в ВМТ ,у выпускного через оборот после прохождения ВМТ......Если не понял,то завтра вечером могу описать более подробно.Сейчас![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
dizel_d-243_i_d-245_i_ih_modifikacii._rukovodstvo_po_ekspluatacii_0.djvu
diesel_d-243_i_d-245_rukovodstvo_po_ekspluatacii_0.zip
Всем спасибо, пробуем
Замерил, 18мм. получается
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/93889/foto0918.jpg?itok=ipR3QPmT)
А инет чёт 20 мм выдаёт![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А какая длина патрубков?
Сегодня переменил штангелем, показал 20мм. Они очень мягкие, 2мм. разница, не критично. Длина примерно 200мм. я подрезал от купленного.
Это длинна я так понимаю целиком, т.е. длинна до загиба примерно 10 см
Да.
Да, совершенно верно
