Вопрос по технике, на МТЗ стал сопливить радиатор по резинке верхнего бачка. Доверия к нынешним РТИ нет, как лучше поступить поменять или может каким герметиком намазать?
А просто подтянуть не пробовал? Я б лучше резинку новую поставил , впринципе сколько раз разбирал, ставил резинки , проблем не было.
толстый паронит.по моему троечка. 6 лет сухо как в пустыне
И все так , организовать они не могут, могут только запретить.
Каждый прикрывает свою попу, не более того! А разобраться в сути проблеммы это не про них! Просто некоторым людям их образование нормально жить мешает!
нарегулировал,самолеты и ракеты падают,лодки тонут,толковых инженеров токарей слесарей по пальцам можно пересчитать,кругом менеджеры и экономисты и от их менеджмента и экономии что то хомут совсем не посилам становится.
20-30 летние толковые умные ребята сторожами работают,ах даап-охранниками,при советской власти где это было видано,им строить создавать созидать надо а не сторож-охранниками работать.
Да , раньше у завода стояла одна машина - директора завода, а завод был рабочих, а заграницей заводы были директора а у завода были машины рабочих. Про землю вообще молчу. Везде есть свои + и -. Но правда, алкашам и лентяям было лучше за счет коллектива. Сейчас система тоже далека от идеала, труд не недооценен.
Здраствуйте. На мтз при ремонте д 240 забраковали блок. Можно собрать на 245 блок свои потроха? Блок с распредом. И вопрос, почему распред не фиксируется?
Спасибо. Я не поленился и снял с 240 мотора планку старого образца. Сбил шестерню распреда и прикрутил её нормальными болтами под ключ, нет доверия этим винтам, потому что нет отвертки нормальной.
Попробовал, думаю только хуже стало
Да ну нах. Вы темой, не ошиблись? По двум предыдущим страницам тема- Ностальгия по СССР.
пробку радиатора под замену.
Вроде без внешних признаков каких либо проблем
Может давление в радиаторе больше нормы.
Нужно будет патрубок радиатора верхний потрогать во время работы. Но не думаю что с пробкой проблемы, она бы что нибудь где нибудь сорвала.
нарегулировал,самолеты и ракеты падают,лодки тонут,толковых инженеров токарей слесарей по пальцам можно пересчитать,кругом менеджеры и экономисты и от их менеджмента и экономии что то хомут совсем не посилам становится.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
От слова ВООБЩЕ и СОВСЕМ.
Фиксатор сломался или все в норме?
Вот он
Ломанный, закрученная планка держит распредвал )
отломлен фиксатор(шайба упорная) распредвала
Спасибо. Я не поленился и снял с 240 мотора планку старого образца. Сбил шестерню распреда и прикрутил её нормальными болтами под ключ, нет доверия этим винтам, потому что нет отвертки нормальной.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Можно конечно, у меня давно так ездит.
Я собрал, два сезона отходил!
Это сапун или слив масла с турбины? Глушить, а если глушить то как?
Любым удобным способом, хоть и прокладку паронитовую сплошную подложить. Я по-моему с чего то крышку цельную подобрал, без отверстия.
Слив с турбины,сапун на крышке клапанной
Вспомни с чего пжалуйста![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
может с промежутка от мтз?или со ступицы прицепа![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Делал с листа стали толщиной 7мм. (от рамы ЭО-2621). 11 лет назад.
Вообще не вижу проблемы, работы на 10 минут, вырезать болгаркой и просверлить четыре отверстия. Можно даже из жестянки, и этой же крышкой прижать.
.пр![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/img_20190628_114647.jpg?itok=UvlCUXzg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/18014/img_20190628_114640.jpg?itok=bYRC8qOv)
Проблемка такая что с этой прокладкой второпласту нет места, как быть?
А блок заглушим родной заглушкой, все равно в магазин надо ехать.
