От себя добавлю, что все эти весовые и размерные группы созданы из-за несовершенства оборудования. Допустим по чертежу поршень размером С, а станок выдаёт + либо - , вот и получаются группы Б и М - чтобы не отправлять 70% продукции в брак. Тоже самое и с коленвалами - для этого выдуман размер Н2 (второй номинал)
На гильзе при более детальном рассмотрении нашёл гравировку С а в верхней части на торце выбита цифра 2. В продаже комплект на 1 цилиндр (гильза, поршень, палец) только М. Шатун купил новый. Разница по весу с "родовым" +20 гр. Вот думаю если новый поршень меньшей группы, значит и вес у него будет чуточку меньше. В предельные 40гр должен уложиться. Да в магазине, где брал говорили о письме с ММЗ, что завод допускает при ремонте ставить разные группы, при соблюдении веса. Кто что думает?
И ещё, поршни по весовым группам идут 4 категории. Вроде так.
Отклонение в массе поршней и шатунов в комплекте не должно превышать 15 грамм, так что не о каких 40 граммах речи не идет! Комплектовочные размеры поршней и гильз групп С и М почти не отличаются и вес практически идентичен
Здравствуйте,ребята. Может кто нибудь посоветует, купил зил-двигатель Д240, стерты шлицы на коленвале, шкив болтается,пробовали варить, бесполезно, жалко вал, может кто посоветует что делать????
При наличии длинного токарного станка - проточить на коленвалу шлицы, купить шкив под "гладкий" передний конец (245-й Валдай, Бычок, ПАЗ, Зубренок)- продаются в автомобильных магазинах ГАЗ, ЗИЛ, выточить втулку, одеть на вал, а на неё "гладкий" шкив и затянуть болтом.
Доброго всем здоровья. Мужики подскажите. Меняю блок Д-240. Купил с отверстиями охлаждения поршней. И сейчас чешу затылок - давление в системе смазки снизится или нет? Или на такие блоки ставится другой насос? И за счет чего у 243-го больше мощность,если практически все одинаково ?
Пришлите фото блока со всех сторон, нужно разбираться, то может быть не форсунки, а заглушки. Сейчас для унификации льют не 240-й блок, а 245-й, а уже из него делают 240-й - глушат форсунки, глушат две опоры распредвала, глушат отверстие под слив с турбокомпрессора.
Если всё же блок действительно 245-й, тогда нужно ставить 245-й маслянный насос (он такой же, но шестерня с меньшим количеством зубьев), шестерню его провода (на коленвалу) - не помню нужно менять или нет, скорее всего нужно, 245-й распредвал.... собственно и всё.
Блок под распредвал на три опоры,во второй и чевертой коренных опорах по два отверстия под углом внаправлении цилиндров(они и являются форсунками или нужно запрессовывать форсунки ? ), отверстие под слив с турбины заглушено. В дальнейшем есть задумка поставить турбинку.
Это 243-й блок
Касаемо форсунок - посмотрите внимательно, они должны быть заглушены, ибо давления вообще не будет.
Насколько помню, форсунки сделаны из отрезков обычных топливных трубок высокого давления.
Не знаю, раньше блоки лили три завода - ММЗ (кирпичного цвета), ГАЗ и Зил (черного цвета и только 245-е отливки) - на блоках снаружи отлито клеймо завода, мож кого добавили ещё..
Хочу приобрести дизель генератор на 12 КВТ с двигателем ММЗ д 243, подскажите сколько будет расход литров /час при 1500 об/мин при 50 % нагрузке, продавцы обещают расход 4-4,5 литра/час , это реально? спасибо
Здравствуйте, помогите, пожалуйста советом, как снять старые и вставить новые втулки распредвала в блок двигателя 240
Вынуть втулки не составляет проблемы, достаточно воспользоваться сьемником или подобрать трубу нужного диаметра! Процесс запрессовки должен проходить на спец оборудовании! Ну т.е. впрессовать можно и самому, а вот дальше нужно протачивать,шлифовать и полировать втулки под распредвал, это делают в моторных центрах! Цена кусается- от 4500 т.руб.! С завода ММЗ идут блоки с уже проточенными втулками! Продаются ли втулки полированные не знаю! Вторично втулки снятые с другого блока не впрессовывают! Но если нельзя и очень хочется, то можно! Прецеденты были и движки работают! Все зависит от прямоты рук мастера и износа деталей!
Доброе время суток, на блоке Д-243 возле генератора есть пробка, вопрос - для чего она и можно ли к ней подвести подачу от подогревателя ОЖ
пробка резьбовая конусная ключ для отворачивания 19мм.легче откручивать газоновским футорочным на 22мм вставив в него кусочек подрезанного уголка 25+25для уменьшения размера ключа до квадрат на 19мм.
насколько я знаю нет
на мтз он прикручивается к блоку
а на сорокете на против аппаратуры
на полтишке заливная горовина находится тоже возле тнвд-у него и крышка моторная передняя другая-нет прилива под компрессор-вместо него стоит маслозаливная горловина.
извиняюсь, исправил
да у одного знакомого на мтз видел горловину длиннее чем родная вот и подумал что от полтоса, а она скорее всего от юмз,
блин полтинник тоже есть пос оседству, но как то внимания не обращал,
хотя приходилось как то зимой его заводить - то ещё удовольствие
может у этого хозяина полтос такой не "досмотренный"
Не обязательно.
Сточите на наждаке головку и крышку шатуна
какая размерная группа - в принципе без разницы- абы с гильзой совпадала, главное по весу подобрать
ПС: у 243-го мощность такая же как и у 240-го
Это 243-й блок
Спасибо. Уже разобрался ивыточил форсунки из топливной трубки. Совпало с Вашей информацией.
На кореннЫх КрЫшках- ЛЛМЗ - ЧТО ЭТО ЗА ЗАВОД?
Наверно-ММЗ.
мож и реально без нагрузки)))
Всем привет! Пусть редактор не сочтет за рекламу есть лишний блок двигателя (б/у) д-240 с бугелями и распредвалом! Пишите в ЛС (Украина)
есть тема предложите там тоже
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162
Спасибо!
Спасибо
вроде для подогрева и есть и подегревы щас туда продают
токо я про по пробку в раёне стартера там есть 3 резьбы для крепежа подогрева
Даже нужно,там самое место для него.Кстати бывает она обламывается пробка эта..
Вопрос не в тему но по двиглу МТЗ только мтз-50)))
корпус масло заливной горловины МТЗ-50 такой же как на Т-40 или нет?
и в чем разница?
извиняюсь, исправил
то что они с виду одинаковые и стоят в одном и том же месте я знаю!
но вот можно ли от пятидесятки поставить на сорокет???
