РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 97 из 246
7359 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей КАПМ пишет:
максимальный крутящий момент и мощность нужна на "пол газа"
Шедевр! Мощность не может быть максимальной в "полгаза" хотябы потому что является произведением момента и оборотов.
Александр 0161 пишет:
Я так понимаю что если установить клапанную турбину без интэркулера это уже выше чем Е-0 наверное как минимум Е-1.
Если говорить о токсичности выхлопа, а не о том что написано в сопроводительной бумажке: как только к двигателю прикрутили любую турбину он автоматически перестает быть Е0 smile3
Наддувом без кулька увлекаться не стоит, это неизбежно приводит к увеличению теплонагруженности ЦПГ. К тому же кулек охлаждая заряд - увеличивает его количество. Немного, но увеличивает.
16.12.2014 - 11:24
: 558
wanek пишет:
Так его задача в этом и заключается.
А с кульком как вы выразились теплонагруженность цпг снижается,чет я сомневаюсь. Для этих целей в 245 и установлены ссыкуны которые ссут в днище поршня охлаждая их, которых нет в 240
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Немного снижается. Температура заряда после кулька падает на несколько десятков градусов.
16.12.2014 - 11:24
: 558
wanek пишет:
Не соглашусь. Температура падает нагнетаемого в цилиндры воздуха после ТКР следовательно он сжимается и его больше поступает в цилиндры. А если в цилиндр подалось больше воздуха можно подать больше топлива. А если больше топлива которому будет достаточно воздуха для сгорания вот вам и повышение мощности и как следствие большее давление на поршень и температура- теплонагруженость ЦПГ выше .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Температура воздуха после сжатия турбокомпрессором доходит до сотни градусов.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Рассмотрим 2 случая. В обоих массовый заряд воздуха одинаковый, одинаковая мощность:
1. Кулек и меньшее давление наддува.
2. Нет кулька и большее давление наддува.
Какой вариант выберем? Где больше КПД? И почему (вспоминаем физику за 10 класс - цикл Карно) ?
16.12.2014 - 11:24
: 558
заряд массовый одинаковый на одном и том же двигателе с кульком и без быть не может. как и давление надува не может быть больше чем развивает ТКР хоть горячего хоть холодного воздуха. т.е давление которое развивает ТКР примерно постоянное а из за охлаждения кульком массовый заряд будет больше из за более плотного воздуха.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А где я сказал что турбины должны быть одинаковыми?
Вы же сами предложили поставить другую? нет?
16.12.2014 - 11:24
: 558
wanek пишет:
Предложил клапанную или бесклапанную. Но может установить ТКР-7 но сможет ли ее раскрутить 245 двигатель.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На высоких оборотах думаю сможет. Это здорово отразится на максимальной мощности, но двигатель перестанет быть эластичным, для трактора этот вариант не приемлем, у нас не формула 1...
16.12.2014 - 11:24
: 558
wanek пишет:
Согласен, думаю сможет при супер раскрученном ТНВД!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
Картина не полная, не хватает чьих-то ехидных возгласов...
Да ладно, это Вам показалось я лишь выложил схемы с безобидным смайликом.
wanek пишет:
Эт что получается, МЖТ не эффективнее радиатора sad ? (напомню назначение подобного устройства охлаждать, а не нагревать...)
Согласен. Думаю на тракторах МТЗ для охлаждения не эффективнее. Для поддержания температурного баланса при установке МЖТ необходима установка более эффективного водяного радиатора.
Но задача этого устройства не охлаждать, а поддерживать оптимальный температурный режим двигателя в различных условиях эксплуатации. Какой смысл охлаждать и так холодное масло. Помните краники на авто которые отключают ВМР. в холодное время?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ссылочку на весь документ можно?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
Ссылки нет, вот файл.
sistemyohlazhdeniyadvig-2copy.pdf
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Что такое жмт и вмр как рассшифруется
29.09.2010 - 20:52
: 2114
кайра пишет:
Жидкостно-масляный теплообменник.
Воздушно-масляный радиатор.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Nik 61 пишет:
Спасибо! По быстрому пробежался по этому параграфу. В целом во многом согласен, но полно неточностей, эта особенно бросилась в глаза:
1. Мощность у них далеко не одинаковая. 245 на 30 кобыл мощнее.
2. Сравнивать нужно 243 и 245.5. И тут мы видим, что как раз за счет более совершенного процесса сгорания, теплота отводимая в систему охлаждения снижается, а в систему смазки за счет омывания поршней увеличивается, но в сумме остается почти такой же.
Еще непонятно зачем определять среднюю температуру по больнице среднестатистическое значение каких-то удельных значений двигателей с различными характеристиками. Еще и среднеквадратическое отклонение с относительной погрешностью авторы путают.
Ну да ладно, в целом выводы сделал, в том числе, что некоторые товарищи умудряются пихать в радиатор предназначенный для "переваривания" 40 кДж/с - 60, а то и 76....
Еще раз спасибо!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
[quote=wanek]Спасибо![/quote
hi thank_you
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Еще одно интересное наблюдение. Добрался до помпы и вентилятора. Авторы утверждают что у 245.5 по сравнению с 243 производительность их больше.
Как такое может быть, если помпа и вентилятор одинаковые, а частота вращения снижена на 20%? huh
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
dntknw Наука дело тонкое lol
http://www.stihi.ru/2006/12/20-35
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Nik 61 пишет:
wanek пишет:
smile3
Главное в нужном месте правильно подобрать поправочный коэффициент )
Осилил талмуд. Сохранил - пригодится. В нем, кстати, все причины перегрева беларусев между строк описаны.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
wanek пишет:
Да, и основная - экономия денег.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
wanek пишет:
хотя бы по тому что такого нет в природе
Знаете, у моего директора есть поговорка "Ему хоть ссы в глаза- всё равно божья роса". Это Вам очень подходит, чесслово.
На 2007-й год ММЗ выпускал бычковский Д245.12-230 (108лс), Д245.12-231 (108 лс для переобороудования зила), Д245.9-402 (136 лс для зила 4331) и 245.9- исполнение не помню для бычка. Ещё куча исполнений Д 245.7 (122 лс) для газонов, пазиков и иже с ними
Вот всё желание отпадает что-либо объяснять, а тем более доказывать. Думайте как хотите....Мне лень, чесслово лень что-либо Вам объяснять-теоретизируйте дальше, но только без меня.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Андрей КАПМ пишет:
Напомню: 245.9Е2
п.с. Перегнул слегка, лишнее удалил
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 320
wanek пишет:
У меня аллергия на продаванов
Профессионал дает компитентные ,дельные советы,а вы про продованов.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
ресурс пишет:
yes3
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так ребята hi и ваши рекомендации я поставил Трк 6 на мтз -82 и что
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Алексей 161 RUS пишет:
И что dntknw продолжай yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Андрей привет ! с праздником . Так вот я и спрашиваю. что ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dntknw
