РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 101 из 246
7359 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Александр 0161 пишет:
А летом просто завожу не заморачиваясь
yes3 Да, особенно когда горячая пора то про вытягивание глушилки нету времени думать.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
Мы лично заводим утром всегда пару сек крутим в холостую(3-6 сек) когда мороз как сейчас чуть дольше, и глушим после пару мин простоя на холостых(800 об) пока за 7 лет проблем с турбиной не было наработка 6500,так его и продали до сих пор турбина работает
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Скажите пожалуйста Вы когда нибудь АВАРИЙНО по какой либо причине глушили двигатель? И что турбина заклинила?-ответ нет!!!
Она и не заклинит сразу, а вот если регулярно глушить тогда возможны последствия.
По поводу вращения ротора турбокомпрессора без давления-смазки при останове как Вы думаете для каких целей трубка смази ТКР нагнетательная изготавливается в таком исполнении и подходит к ТКР ВСЕГДА сверху вниз как на фото, либо устанавливается длинный штуцер переходник между ТКР и тубкой и ткр внутри еще имеет маслянные карманы-бывает.
Дело не в этом. А в том что когда глушишь сразу на разогретой турбине, то масло на вале начинает гореть и масляные отложения образуются.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Забиваете себе голову всякой херней, это трактор и не надо ему мешать работать и все будет ок, если попалась нормальная турбина то будет работать если брак то ничего не поможет, вы думаете все грузовые и трактора по приезду в склад пыхтят дымят чтоб турбину охладить а рабочие в складе стучат палками в стекло со словами заглуши зараза не в газовой камере находишься? tomato
16.12.2014 - 11:24
: 558
tongi4 пишет:
tongi4 пишет:
Возможны последствия но не в заклинивании, а как вы уже написали в "горении" масла и отложениях, которые коксуют уплотняющие кольца и вуаля турбина погнала масло как минимум.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Мужики,всем привет! Нужна Ваша помощь! Долгое время работал в поле, 9-й скоростью не пользовался, сегодня выехал на трассу,включил 9-ю и на скорости больше 20 км/ч услышал какой-то шум в районе то-ли раздатки,то-ли поросенка. И что самое интересеное, при включении в принудительное положение ПВМ, этот шум пропадает... Что это может быть...
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Олег 26 рег пишет:
Признаки не отключеного ПВМ, в поле с вкл ПВМ работал. Может так долго в поле работал что начал путать полажение рычага ПВМ.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
все ясно буду иметь ввиду good . Всем спасибо !
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Работал в поле с включенным ПВМ, как он включается-выключается не путаю..... Шум,похожиий на скрежет именно при выключенном ПВМ.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Олег 26 рег пишет:
Да ленты скорее всего, лючок вскрыть и отрегулировать попробовать, мне с новья мозг компосировал, вал включаешь тишина выключишь шаркать начинает.
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Алексей62 пишет:
А какое отношение ленты вома к переднему мосту имеют.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Дмитрий 15 пишет:
Алексей62 пишет:
Вечер, пвм прочитал как вом lol
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Олег 26 рег пишет:
это в промопоре дзеленчат диски на шлицах, звук похож на брясканье цепи . я такое лечу заливанием в пром опору масла выше уровня,но без фанатизма.ставлю трактор с уклоном влево и заливаю сколько можно через пробку. все утихает. просто конструкция пром опоры такова, что на диски мало попадает смазки вот они в холостом режиме и дзеленчат.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
pirat-78 пишет:
Олег 26 рег пишет:
Кстати про масло, у нас в соседнем хозяйстве в мтз 82й залили в коробку отработку с мостов и коробок с комбайнов нью холланд, она там густая даже на горячую, когда сливали еле текла. Тракторист сказал что тише стало чуть ли не в 2 раза, может обман слуха) А то наша трансмиссионка холодная то течет легко, а горячая так вообще вода. У меня тракторист даже отказался такую заливать в к700 когда бортовая сдохла, отстоялся родной нигрол и обратно залил. Может кто нибудь пробовал так масло заливать погуще?
16.12.2014 - 11:24
: 558
Я заливаю в бортовки, в мосты хтз-150, в МТЗы где безнасосная смазка 85W-140 Shell spirax
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
у кого 952 и 920, хватает ли передач кпп для разных работ? всетаки не 18 передач, а 14
нет больших разрывов между скоростями?
на транспорте намного удобнее чем на 82м?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
3 и 6 передачи в старой коробке ниачем... Теоретические выкладки выше.
Синхронизированная кпп мне нравятся больше. На транспорте - пестня!
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
wanek пишет:
полностью подтвердаю и потдерживаю good yes3
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
wanek пишет:
если без Трк то да Поставил на мтз-82 трк ТО ПРЕТ И НА 1600 Оборотах , То чо мтз не пер и на 2100 об/мин
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Игорь71 пишет:
За глаза.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
wanek пишет:
hi victory
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Алексей 161 RUS пишет:
hivictory
Привет Алекс hi я действительно коробкой доволен в плане удобства , хотя перед покупкой мне все МТЗисты говорили , не бери , не бери , гавно , хотя ни у кого из советчикой такого трактора нет .
16.12.2014 - 11:24
: 558
Алексей а тнвд крутили или просто ткр установили и все?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
hivictory
Андрей привет , вот ты молодчина . купил и всех за пояс ЗАТКНИ . super
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Саша Привет если мне вопрос ?. То добавил топлива винтом сам на тнвд и все прет !
16.12.2014 - 11:24
: 558
Ясно спасибо!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Могу заснять видео !
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Так ЛЕШ , теперь после меня , стали интересоваться трактором , звонят распрашивают, едут и покупают victory
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Это мы полюбляем yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ясно спасибо!
Что Саша . у меня нет пневмо корректора и Что Я не собираюсь поддерживать евро . но могу выложить видео где и нахрен не нужен этот тормоз движка !
