РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 94 из 246
7359 сообщений
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
салам мужики давно не писал, времени не было! купил мтз 952 (зборка беларусская)в декабре 2014, работали с апреля сейчас 1380 м/ч обкатал по инструкций до 100 м/ч, потом регулировал клапана, натягивал ГБЦ, поменял все расходники, диз масло шелл римула р4 (поменяю каждое 450 м/ч с фильтрами), трансмиссий6 мост тад-17м. пахата, боронование, чизел,окучник, пресс подборщик, херсонец 9. из поломок серезного нету, только мелочи. сальник паразитки, аваринный датчик дозатора , сальник полуосей но еще не поменял, масло гидробака медленно уменшается но нигде не течет, нш 32 или блокировка дифф. пока не выеснял. но даволен свойм тракторам, силы намного больше чем 82. коробка синх. удобно при езде пока не регулировал пневмо корректор там с пломбами, но уже привык. фотки и видео выложу по позже
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
кайра пишет:
Да , мне тоже нравится 952я коробка, как дальше будет увидем super
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
ANDREY81 пишет:
кайра пишет:
У нас в хозяйстве два трактора 952 2007 года и 892 2013 на 952 наработка уже 4000 м.ч ничего неделалинеделали на 892 проблем полно бак течёт гидравлика не держит модуль перед радиатором уже три штуки поменяли да и в поле 952 больше нравиться
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Чет мне кажется к весне у тебя в место 892 будет 952 laugh
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Алексей 161 RUS пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Всмысле?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Всмысле?
Зная тебя купишь 952 или поменяешь его на 892 face
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Всмысле?
А это могем
28.04.2010 - 00:23
: 2611
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
good У меня на 1021 такая коробка стоит и выдерживает, двигатель сейчас 122 л.с. и задний мост с 1221 - просираться даю по полной. Только синхроны начали мозги топтать, тяжело включаются передачи. В том году рычаг на поле отломал, так с рычагом и побежал до сварки ( вилку с кулисы открутил). А они (синхроны) ой какие недешевые и их 3 штуки с промежуткой.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
semena.kis пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Можно узнать ?как добавили лошадок?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
semena.kis пишет:
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
Я думаю удовольствие от роботы и управления того стоят super , их же не каждый год менять .
28.04.2010 - 00:23
: 2611
кайра пишет:
ГБЦ, ТНВД, форсунки, поршневую, турбину поставил евро 2 с мотора Д 245,7 Е2
ANDREY81 пишет:
Я думаю удовольствие от роботы и управления того стоят , их же не каждый год менять .
Это да, трактор с 2001 года, у меня 4 год, возможно синхроны еще ни разу не меняные. dntknw
21.11.2013 - 00:38
: 2664
semena.kis пишет:
Скорее всего, по крайней мере хочется в это верить laugh
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Я думаю синхроны дольше дожывет если следить масло трансмиссии. Обычны коробка первым вылетает шестерня 6.9
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
Масло из гидробака может уходить через НШ-10 в поддон.Тоже такое было .Снял НШ, а из двух сальников один завернут.И это на новом тракторе.Поменял и проблема ушла.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Nemoneznam пишет:
уверен что из нш 10 масло не уходит потомучто масло не жрет и всегда стойть по меткам. в трансмиссий оказалось выше метки, когда заменил тад 17 заливал по меткам. кто нибуд разбирали не-32 нового образца там тоже есть сальник и размеры не знайте?
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
кайра пишет:
Nemoneznam пишет:
на новом 1221 тоже уходило масло в КПП,снял нш32.,сальник был задрат,поменял его и всё стало гуд)размер уже точно не помню сейчас,вроде 1.2-25х42-1.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
16.12.2014 - 11:24
: 558
semena.kis][quote=кайра пишет:
[quote=ANDREY81]
ГБЦ ничем не отличается кроме свечей накала, ТНВД тоже ничем не отличается кроме регулировок, турбина отличается наличием клапана только и расположением на двигателе навыворот. А интэркулер Вы устанавливали.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Здраствуйте тоже преобрёл мтз-892.2 .Из проблем было патёк дозатор 23 мч,паменяли по гарантии,дальше погнала масла из тнвд валик газули,МАТОРПАЛ, ремонт по гаранти .Из подвалика ТНВД побежала при перегоне с фирмы дамой это 154км.Щас 125мч пака нармальна.Но вобщем трактором даволен лутше чем сароковка.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Александр 0161 пишет:
ГБЦ Евро 2 под поршень со смещенной камерой сгорания,
ТНВД Язда компакт совсем другой как и форсы карандаши с впрыском на 250 кгс/см2
Интеркулер не ставил, валяется в гараже. Надо масляный радиатор менять на теплообменник.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
У меня на 952 такие форсы стоят. Дороже обычных раза в 2. И распылители тоже недешево стоят.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
А мне когда менли сальник им обашлось в 14000теньге. Утн за эти деньги можна отримантировить полнастью
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
Деньги то нужно как то обналичить .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Эта праблема гарантищеков ,а маи праблемы после гарантии
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
привет всем,была проблема на мтз 892.2-не поднимал толком плуг ПОН 3-40 ниче ни мерял ни менял,подътянул золотник на распределителе.может кому пригодится информация
27.03.2015 - 07:58
: 5533
†SOCOL† пишет:
Поподробнее можно? Трактор с силовым-позиционным регулятором? (на 892.2 он в базе). Какой распределитель? РП70, или старичок Р-80?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Миxалыч пишет:
†SOCOL† пишет:
с регулятором,Р вроде как нового образца,ниче сложного абсолютно.
16.12.2014 - 11:24
: 558
semena.kis пишет:
ГБЦ о которой Вы говорите не существует в природе, поршень да со смещенной камерой сгорания и палец бывает 38 бывает 42. ТНВД завод устанавливает различные в том числе и ярославские так же ногинскиену и МОТОРПАЛ чехия. Форсунки карандаши сейчас устанавливают и на Д-240 и так же на 245 в том числе и ЕВРО-2 под поршень со смещенной камерой сгорания КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ТОЛЬКО УСТАНОВЛЕННЫМИ В НИХ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ и давлением начала впрыска.
Маслянный менять scratch_one-s_head для каких целей? Кстами если уж сильно хочется можно оставить и маслянный радиатор и установить теплообменник.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Говорено уже переговорено не раз, спорить не собираюсь. Попробуйте на мотор е2 поставить простую головку. У нас на предприятии движок списали с Пазика из за того что поменяли ГБЦ на обыкновенную е0, механик как и вы был уверен что разницы нет, дыма много, тяги нету прокладки прогорают моментально. Сейчас этот блок у меня дома.
Ногинские насосы на 122 л.с. не встречал, Моторпал Генакл не хвалит. Про давление в 250 на форсах и написал.
Если оставить масляный радиатор а за ним еще поставить интеркулер с мелкой сотой, какой будет температура
16.12.2014 - 11:24
: 558
Вы уверены что на вашем пазике проблема была в голове. ГБЦ совершенно ни чем не отличаются!
А прокладку нужно было ставить металлическую трехслойную для высоконагруженных двигателей.
Маслянному радиатору от интэркулера ничего не будет, а вот основной нужно менять на 5тирядный и пропеллер на 8-ми лопастной. И продуваться каждый день (интэркулер очень тчательно и большим давлением) ибо если забьется мелким сором сильно то не знаю что ему потом делать.
