Это пневмокорректор, теоретически предназначен для того, чтобы при избыточном давлении компрессора перепускать часть газов мимо колеса турбины. Однако на практике диафрагма настолько жёсткая, что я пассатижами не смог повернуть рычаг, я не говорю уже про какие-то полторы атмосферы.
semena.kis пишет:
А так у меня есть коллектор нового образца
Это пазовский. Вам бы тракторный (245S) купить с переходником и улитки развернуть - и всё встанет на свои места.
Экологический класс двигателя на мощность не влияет. Изменения в ТНВД головках и поршнях сделаны лишь для выполнения норм Е2, Е3, Е4 и прочее.С завода до 2008 года шли 245-е моторы 122 (ГАЗ),136 (ЗиЛ),156л\с (Зубрёнок) стандарта Е0,Е1. То есть обычные поршни, ГБЦ, форсунки. Лишь только ТНВД ЯЗДА, либо Моторпал (оригинальный, не Рославль), Ногинские не ставили.
Это я всё к чему - что обычный двигатель можно раскрутить точно также, как и Евро 2,3, добавив топлива и установив соответствующий ТКР и ОНВ (охладитель наддувочного воздуха) - по-забугорному - интеркулер.
У меня газон 2006г евро 2 ,глушится с ключа, Моторпал
На то время обязаловки небыло, производителям автомобилей можно было ставить и Е0 и Е2. Я в то время продавал двигатели напрямую с завода. В запчасти, как и на конвейер, можно было заказать Е0 (что собсна я и делал). А после 2008 года у нас ввели регламент не ниже Евро 2, и завод Евро 0 снял с производства. Отказались даже в запчасти продавать, ибо штучное производство.
просвяти нас темных назначением циферки 11 на обоих схемах.
клапан позволяющий подавать масло в систему смазки минуя масляный радиатор или жмт при холодном,густом масле.13-такой же клапан но подаёт масло при забитом фильтре(центрифуге) в обход фильтра.
Мне мощность с 2400 оборотами не нужна МНЕ БЫ МОМЕНТИК ДОБАВИТЬ (до45-49-50) А СУДЯ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДВС ЭТО СДЕЛАТЬ БЕЗ ДЫМЛЕНИЯ НА Е-0 НЕ ПОЛУЧИТСЯ. На автомобильных ДВС которые Е-0 мощность кажется 136 или 122 за счет оборотов, обороты 2400 а момент слабый (38-39) как на мтз 952,1025.
А вот двс Е-2 того же мтз 1220.3 и момент уже 49 как то так.
Спасибо! я это прекрасно знаю.
Но возникает вопрос, а как же масло которое идет мимо теплообменника будет подогреваться в этом теплообменнике? Чудеса какие-то, да, Ник 61?...
Андрей КАПМ пишет:
За остальные утверждать не буду. Скажу за зила. На него ставилось два мотора Д-245.12С 108 лысых (факельный подогреватель, нет кулька, центрифуга), и Д-245.9Е2(или 3,4) (со всеми наворотами) 136 лысых. Если после названия нет никаких цифр и букв (например Д-245.5) это говорит о нормах ЕО (россия 83). Если есть буква без цифр - Е1, если после буквы проставлен индекс - то класс соответствует индексу. Не могло с заводу на зил ставится двигателя Е1 и уж темболее Е0 мощностью 136лс. Нестыковочка получается.....
На схеме ткните где надо крутить и сколько, может фотка есть?
Там же где и на обычном тракторе. Просто у рп70 ключом на 22 откручивается клапан и крутишь. Полоборота хватает. Когда у меня погрузчик плохо поднимал, мне все бывалые говорили насос сдох. Я на оборот повернул, шланг порвало. Подумал, нихрена насос сдох.
Ясно, какую панель под рулем снимать чтоб удобно добраться ? где рычаги гидравлики или на входе в кабину где крутяжка шторки радиатора?
С левой стороны облицовку снимаете и спокойно до клапана долезете.
Ясно спасибо. Извиняюсь за назойливость если правильно понял установили турбину вибросив клапан голову Е-2, поршневую, тнвд, распылители-форсунки вопрос заметно ли повысилась тяга и что вы делали-регулировки с автомобильным тнвд там он вроде на 2400 об/мин настроен.
Правильно поняли. Ограничил обороты 2000. Тяга повысилась, топливо на тех же работах экономит, не греется, не дымит ( дым вижу только при заводке) [изображение] [изображение] [изображение]
Пока масло холодное оно будет идти мимо (частично) фильтра с теплообменником через клапан вследствие высокого сопротивления самого фильтра (чтоб его не повредить) . Теплому маслу фильтр не оказывает высокого сопротивления перепускной клапан закрывается. Пойдет мимо фильтра с теплообменником еще когда фильтр сильно забьется.
Схему Вы показали Д-260, там теплообменник (иного плана) установлен на двигателе а не на фильтре как на 245 о котором и говорили..
ИМХО коробке даже лучше. На простой резине в нашем болоте постоянно буксуешь, дергаешься рвешь трактор. На большой резине спокойно работаешь, едет практически везде, прицеп тянет легко.
Диафрагма там из резиночки. Под ней пружина.
Немного посчитаем
1.5 атмосферы - это 150000 Па,
Диаметр диафрагмы около 50 мм = 0,05м
Площадь получается 0,002 м. квадратных
У теплообменника есть свой клапан, его сверху хорошо видно. В остальном согласен.
Quote:
Перепускные (редукционные) клапаны установлены:
- в корпусе жидкостно-масляного теплообменника – (11) (значение давления
срабатывания – 0,15 +0.05 МПа);
- в масляном фильтре – (13) (значение давления срабатывания – 0,15 ± 0.02 МПа);
При пуске дизеля на холодном масле, когда сопротивление прохождению масла в
жидкостно-масляном теплообменние превышает значение 0,15…0,2 МПа, перепускной
клапан открывается, и масло, минуя жидкостно-масляный теплообменник, поступает в
масляный фильтр, а при сопротивлении в масляном фильтре 0,13…0,17 МПа,
открывается перепускной клапан масляного фильтра и масло, минуя масляный фильтр,
поступает в масляную магистраль. Перепускные клапаны нерегулируемые.
Касаемо теплообменника - понятное дело, что он дополнительно нагружает систему охлаждения, ибо масло в двигателе всегда горячее охлаждающей жидкости (вода 80-90 градусов, а масло 110-120). Но зато ОЖ всегда быстрее прогревается, а для холодных районов очень важно по-быстрее прогреть масло (зимой температура 80, а картер ещё холодный), чему и помогает теплообменник.
wanek пишет:
Холодное масло через переливной клапан идет напрямую в систему смазки. И пофигу что там, теплообменник или радиатор...
wanek пишет:
wanek пишет:
Его вязкость, уважаемый!
1. Более высокая тепловая нагруженность системы охлаждения дизеля с МЖТ(около 8-10 процентов) является следствием перераспределения части теплоты смазочного масла в охлаждающую жидкость .В результате прогрев двигателя до рабочей температуры с МЖТ происходит более интенсивнее, по сравнению с двигателем который имеет воздушно масляный радиатор, который отдает часть тепловой нагрузки окружающему воздуху.
2. Масло всегда идет через МЖТ и ВМР. При отрицательных температурах в следствии повышения вязкости и увеличении сопротивления, только часть масла проходит через перепускной клапан снижая давление в напорной магистрали и предохраняя эти агрегаты от повреждения. И эта часть быстро и неуклонно снижается, прямо пропорционально нагреву двигателя.
3. Основное назначение этого перепускного клапана на Д-245 с МЖТ это предотвратить повреждение тонких стенок теплообменника . (Поэтому я и выложил схему Д-260 с иной конструкцией теплообменника.).
Разочарую Вас, я ради интереса даже шлангу снимал и насосом качал- не реагирует зараза ))) Я говорю про турбокомпрессор производства БЗА, чешки не трогал - сильно дорогие )))
wanek пишет:
совершенно верно
wanek пишет:
почему?
Первые Бычки шли с моторами и КПП Мерседес, ибо подходящего мотора не было, вскоре ММЗ им (ЗиЛу) предложил 245.12 (108)лс - у меня был такой Бычок с термосом 2000 гв. А чуть позже пошли с 245.9 (136лс) и ни каким там е2 в то время и не пахло...
Понимаете ли, кривые момента и мощности у автомобильных и тракторных двигателей РАЗНЫЕ. Тракторный двиг рассчитан на работу на номинальных оборотах (полный газ)- под это конструктора и затачивают момент и мощность, а автомобильному мотору максимальный крутящий момент и мощность нужна на "пол газа". Разницу чувствуете?
Спасибо, Николай )))
Я, кстати, заметил интересную тенденцию... В каких бы обсуждениях мы не участвовали- либо Вы за меня, либо я - за Вас )))
После НГ рвану семьёй к друзьям в Минск, мож и до Пинска доехать? - в Вашем клубнично-огуречном районе тоже знакомый есть - на ОЗПМ работал -я там часто долото ПГЦ из рельсы покупал в своё время на продажу. Хорошее долото было, сталь 65Г и рядом не стояла...
так то оно так только по графикам получается пик момента что у тракторных что у автомобильных двигателей приходится примерно на одни значения оборотов (около 1400-1600). И на тракторном пик момента ближе к 1400-1500 дборотам а на автомобильном к 1500-1600.
Я так понимаю что если установить клапанную турбину без интэркулера это уже выше чем Е-0 наверное как минимум Е-1.
Картина не полная, не хватает чьих-то ехидных возгласов...
Nik 61 пишет:
При форсировании двигателя прогрев выходит на первое место... Ну-ну!
Эт что получается, МЖТ не эффективнее радиатора ? (напомню назначение подобного устройства охлаждать, а не нагревать...)
Nik 61 пишет:
Наверное Вы хотели сказать обратно пропорционально?
Nik 61 пишет:
Надо заметить не к месту.
Андрей КАПМ пишет:
И Вы продали этот неисправный компрессор доверчивому, наивному потребителю. И теперь с гордностью нам об этом рассказываете
Андрей КАПМ пишет:
Не ставилось на бычки никогда двигателя Д-245.9, хотя бы по тому что такого нет в природе. А Д-245.9Е2 ставились, примерно с 2004 - 05 года....
ниче не снимал под кабиной целиком отвернул
задняя резина с кировца?а диски?
А просветите ка нас любезный, что мешает холодному маслу проходить через теплообменник???
Покажите нам пожалуйста на этой схеме перепускной клапан на теплообменнике
Резина Дон. Диски его же, вварены блины под мтз
и как коробка себя чувствует?
Только после Вас, если продемонстрируете мтз-892.2 или мтз-952.2 (ничО не путаю, так тема называется?) с Д-260...
Немного посчитаем
F=pS = 150000*0.002 = 300 Н (30кГс)
Вы пассатижами давите 30 килограмм? Завидую!
размер на доне такой же как и кировца?
Доновская немного больше, но не на много, но вот сцепление у нее больше чем у Кировской
С чего началось...
за счет чего?
совершенно верно
почему?
Так сложилось...Мысли сходятся...
А гостям мы всегда рады
Одна характеристика тракторного ДВС Е-0.
Вторая автомобильного Е-2.
да такая же резина на доне как на кировцах если не ошибаюсь 28.1 R24
