2ка єто много зачем такое давление, у меня 1,2 с АГ 2,4 и КПС3,6, а так 1.0 и будет вам счастье
А резину не сжует? У меня на к700 старый тракторист 1.4 всегда спускал чтоб его царской заднице мягко было, на 3й сезон все 4 колеса выкинули, снутри на каждом протекторе грыжа и камерам хана. Теперь если меньше 2х то расстрел без суда и следствия . Тем более резина щас 60 рублей за баллон белшины. Попробую денек 1.2 сделать.
Форумчане подскажите, зацепил сз5.4 астра нова + цепь, ну цепь тяжелая метров 12 наверно, поле после прохода как стол выровнено. Но трактор скачет как мячик, земля мягкая, пары, хожу 2.2 - 9.6 км\ч пониженная, чуть подъем и начинает прыгать, 2.3 просто не реально аж передок от земли отрывается. Без цепи идет не шелохнется. Кто сталкивался с таким? может груз снять или добавить на передок или с давлением в колесах поколдовать? Давление 2йка, грузы впереди 200кг стандарт. мтз 952.2
Сделай чтобы цепь не волочилась,а на вертлюгах вращалась и ещё передний мост отключить стрыбать не будет.
без передка в горку буксует, и зад виляет не поймаешь, у нас косогоры одни, пробовал отключать.
У меня знакомый фермер с новья на своем 892м 1,0 катает уже 5 лет полет нормальный, я так сделал по его совету
Букварь курили? Давление выбирается исходя из нагрузки и скорости.
Курили, и не только букварь. Ходим в основном с дискатором, На 3х коровцах в течении 5 лет наблюдали, короче если меньше 2х то резина не выхаживает и 3х сезонов, по крайней мере та которую делают сейчас. Стояла вольтуре, на 3й сезон забортировали все 4 колеса, внешне протектор 60%, бокового износа и трещин нет совсем, а изнутри вся изжеванная, соответственно жует и камеру. Механизатор в соседнем колхозе подсказал что тоже мучились, у них земли огого и кировец с поля не выезжает, за год резину на выброс. Потом начали качать 2йку и поставили белшину, зй сезон уже без проблем.
Может в этом причина? Потише не пробовали?[/quote]
Тише - это сеять до белых мух, соседи простые сз5.4 на 80х таскают на 8й, но цепей нет загортачи ток заводские которые на сеялке и все. Газ сбрасываешь и прыгать перестает, но так сеять только по 25га в день. С спу 6 ходил легко 2.3 - 11.4, ни прыгал ни скакал, но та и легче в 2 раза.
Плохо курили) Для шин 360/70R24 и 18,4R34 давление при максимальной нагрузке и скорости 40км/ч - всего 1.6 атм...
И как всходы после такого ралли-рейда? Сошники до земли доставать успевали?
всходы как обычно, у них там пахота боронование 7 культиваций, там сошники сами лезут. Им край гонять, 3 тыс га сеять, 2 сз5.4 и один 3х сеялочный с сз3.6. У меня получилось максимум 40 га с 8 утра до 9 вечера при скорости 9.6, это при идеальных условиях и быстрой затарке, а так 32-35 га.
Вообще у кого нибудь еще есть 5.4 астра нова? Или я один счастливый обладатель? От старых сзшек к ней ни чего не подходит, а запчастей ни у кого нет . Сеет конечно замечательно, пока доволен как слон.
Вообще у кого нибудь еще есть 5.4 астра нова? Или я один счастливый обладатель? lol
нет но хотелось бы за сколько брал? и как она в роботе?
815, с прикаткой и транспортным. простая сейчас 585 +-, решил если уж брать то крутую . На вид сделана на совесть, ток бункера изнутри халтурновато прокрашены, металл толстый везде. Высевает ровно все бункера. Загрузка больше тонны выходит. Отсеял пока ток 240га. Дня через 3 всходы посмотрим.
не не потяну
А ктож потянет, ток в кредит . Сам ток за полесье рассчитался, и вот сеялка теперь, ну ни чего, носки ток по праздникам носить уже привыкли, еще потерпим
Веса ему не хватает,чего тут думать.
не не потяну 815чего
Вот так дешего и сердито, можно повысить доступ к лентам ВОМа
Привет Ванек ничего не понял что ты имел ввиду
аналогично,в чем там получилось упрощение доступа?подложив втулку-подняли головку болта из окантовки крышки?
Совершенно верно.
Сенокос 2015
http://www.youtube.com/watch?v=gN1ncOxJYIo Скашивание
http://www.youtube.com/watch?v=D11fQYd7S_w Сгребание
http://www.youtube.com/watch?v=KjZleGPHuYM Беларус 952.2 с ПРФ-180
http://www.youtube.com/watch?v=sMtLPm83hnQ Пресование
Доступ закрыт....
редактировал
Автор ограничил доступ к видео.
Прошу прощения не снял ограничения после заливки на ютуб сейчас всё исправил
Что-то ничего не изменилось
Изменил но не сохранил. с ютубом Не умею работать
Все работает!
Пришла посылка , теперь установка и испытание
