Скорее всего перепутал прибор воздуха с масляным, было такое у меня. Мой тракторист недавно говорит лампочка на давлении загорелась и давление упало на единицу, залез сам посмотрел так и есть, заглушил двигатель на приборе давление осталось неизменно на единице и лампочка горит, для себя отметил что прибор накрылся а на другой как то не обратил внимания. Вот как то так....бывает.
Да не.... не затих, полевые работы сами понимаете. Но лампочка давления изредка загорается. Масло в норме- уровень. Центрифуга работает, видимых проблем нет. Через пару дней ещё попробую в пахоте, отпишусь если что.
Мужики !! смотрите у нас один тип на мтз -82 поставил движок с бычка(д-245) так вот без фанатизма в нагрузках работает на ура !! пере оборудован уже третий год с коробкой и мостом проблем нет( как он говорит главное чувствовать технику)
мы как-то ставили новый мотор д-242 на газон(стоял д-240,застучал),так он был такой тупорылый,что на ветер падали обороты.мы поставили топливную с двига,который сняли(двиг был зверюга!!!),но и после этого тяга была не намного лучше,обороты добавились,а тяга почти нет.как-то так.
Привет обладатели новых МТЗух, что то тема затихла. Такой вопрос- у знакомого мтз-952.2 выбивает диапозон повышенный- пониженный при пахоте. трактор куплен летом, нароботка небольшая. Ни у кого такого небыло, что может быть?
Так-же иногда выбивает пониженный диапазон при большой нагрузке. (Возможно недовключается). Но мы им почти никогда не пользуемся. Все основные работы по обработке почвы и пахота всегда на 2 передаче повышенного 2 диапазона.
Не заморачивайте голову... просто не пользуйтесь пониженным диапозоном
Каким плугом пашет и какая производительность в смену? Тоже есть 952.2, думаю стоит ли на него плуг брать... для транспорта и погрузчика хороший трактор.
Это не решение проблемы, пашет ДТовским 4-х корпусным, производительностью не интересовался.
Ого . На такой плуг действительно нужен пониженный диапазон.
И не жалко ему трактор. Думаю в производительности он ничего не выигрывает. Захват немного больше, но скорость существенно ниже.
Ого scratch_one-s_head . На такой плуг действительно нужен пониженный диапазон.
Да и захват, можно сказать меньше чем на дт. Сначала пахал по краю борозды, а потом переварил навеску плуга и сейчас пашет в борозде, так как часто стягивало в борозду
"Nik 61" пишет:
У нас в селе 3 таких МТЗ и все пашут 4-х корпусными.
Брал его под спу-6 которая агрегатируется вообще с мтз 80
Вообще эта сеялка для МТЗ 1221, А вот некоторые не хорошие ...... продавцы и на некоторых сайтах ставят нужный тяговый класс 1.4 или мтз-80,82, а для них сеялка СПУ - 4.
да свои я поставил в этом году российские просверлил корпус под третий болт
в смысле производства российского, но для польского плуга или как?
И как ваше мнение об этом плуге, а то по форуму много отрицательных отзывов. Хотя в основном пишут "а вот у кого то был он с радостью сдыхался"
Может и так,тогда ещё остаётся центрифуга или фильтр масляный(что установлено)-возможно клапан какой подвисает в открытом состоянии.
Автор затих, сделал наверное и успокоился!
Резина широкая, брал за 177 тыс. грн.
Ребят можно ли ставить коленвал без противовесов двигатель Д240
Мне говорил шлифовщик что нельзя, но у меня стоит как раз то без противовесов уже больше 10 лет работает
без противовесов мощность меньше
Такой двигатель с турбиной стоит на МТЗ-952; 892, его индекс Д245.5
Ну я бы не сказал у меня без противовесов, но намного мощней моего нового МТЗ-920
Без противовесов стоят на двигателях Д-242. Но там обороты меньше - соответственно и мощность.
Примерно так
ПЛН-3-35. Скорость 9-12 км/час. На песочке на 3 передаче до 13,8. Ходит быстрее чем 1221 с 4х корпусным плугом.
Ого
Ну..., не знаю.
Надо будет попробовать ради интереса.
Тут на форуме человек говорил пашет 952-м 5-ти корпусным польским плугом 5-35 и говорит хорошо идет... может там песок у них или плуг грамотный...
а захват какой ?
Ну я так понимаю 1,75 м
Аааа... не, не 5ти, а 4-х корпусной польский 4 на 30! Прошу прощения...
польский 4-30
А что за лемеха у него, свои?
