Полная капиталка Мтз-82. Страница 32 из 40
1179 сообщений
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
"aderevyankin" пишет:
давление наверно на распреде накручено клапан затянут попробуйте ослабте на пол оборота
Я его отдавал в ремонт в Москву ,меняли золотники и все прочее ,давление выставляли не помню точно ,но наверно как положено ,и такая х была что на первом родном что на перебраным вторым ,гришу на гц ,ну если рассуждать логически перепускной клапан для этого сделан.вопще не понимаю ,всех спрашивал ,все плечами пожимают.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
dntknw а рвет на холодную или когда прогрета гидравлика
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
Часще на холодную ,масло в гидравлике М10 ,3 раз уже меняю ,вот последний раз был 4 дня назад . вопще не в домеках я уже ,все переменял .кроме РВД,и ГЦ.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
собственно что терять отпустите клапан батя на грейфере работал говорит было так пока клапан не отпустил
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
Спасибо ,как буду заводить попробую ,а то холодно так колупатся.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Дмитрий Серов пишет:
Ищите причину в сливной магистрали,крышку рвёт только по этой причине,предохранительный клапан тут не причём.Смотрите или сливной трубопровод,или штуцер где заужен...и конечно фильтра.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
смотрите фильтра-большое давление слива.и на опускание куна неплохо бы поставить клапана замедлители на опускание-возможно при опускании масло неуспевает сливаться в бак и давление возрастает в сливной магистрали,в следствии чего и рвёт крышку.и ещё вопрос-установки (кун и экс. связаны по гидравлике или разделены полностью,у каждой своя гидросистема)
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
По любому фильтр забитый..Слива должно хватать,там трубка большая,должно выдерживать напор из двух шлангов на опускание стрелы.Экскаватор сергей по любому не из этого гидробака,нет тут такого давления и объёма масла.
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
Посмотрю thank_you
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Руслан Ив. пишет:
если фильтр забитый то скорей из под крышки фильтра попрет масло крышку расреда сломать то дури много надо но пробовать надо фильтр выкинуть хз железо непредсказуемо
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
когда фильтр забит то на такой случей в нем есть клапан аварийный, что стравливает напрямую без фильтра (если все правильно собрано). К томуже легче порвать резиновый патрубок слива чем розколоть металическую крышку. Или я не прав?
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
"Димедрол" пишет:
В этом то и дело что рвет нижнию крышку на штатном распреде на кун он сделан у меня ,а выносные которые на петушка все нормально ,и вот поразительно что действительно РВД не рвет . bang
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
прив, у меня на юмз была такая проблема. сделай дренажный слив из корпуса распреда в бак и все будтет ок
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
Спасибо теперь я все понял ,спасибо ,а то уже 3 раз разрывает .
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Посторонним В. пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
пост №4344. так сделал я.
посторонним В у дмитрия же мтз а зхначит с этого отверстия трубка и дет на САРГ который под кабиной на мосту стоит вот если его нет то тогда нужно трубку в бак направить я выкидывал САРГ по причине неисправности трубку в бак пустил раньше в совхозе выкидывали а трубку глушили гидравлика кипела потом догадались трубку в бак пустить
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 671
Даже без фильтра рвёт, было дело, сменили распред, перестало.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Aleksejj" пишет:
Может распред не такой марки, из спареных или еще каких?
Поспрашивайте в этой теме:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
может там знают в чем дело...
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Дмитрий ну что решили проблему с распредом?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
24.04.2011 - 23:20
: 223
super
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
Alexeyka пишет:
А вы поработайте по ночам со стандартными фарами, тогда и спросите зачем ксенон)
А вы ксенон ставили? Если можно пишите.
30.01.2013 - 17:21
: 234
от чего гонит масло из-под глушителя?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"armijan" пишет:
поршневая подношена или клапана
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"armijan" пишет:
Из под глушителя или из под колектора?
30.01.2013 - 17:21
: 234
между коллектором и глушителем
30.01.2013 - 17:21
: 234
менял прокладку под головкой так выработки на гильзах почти не видно
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
armijan пишет:
Возможно направляющие втулки на клапанах протерлись но скорей всего залегли кольца на поршнях... Как следствие того что мотор работает долгое время на холостых и в добавок температура не в режиме (отсутствует термостат) Попробуйте укрыть укутать хорошо прогреть и поработать под нагрузкой.
30.01.2013 - 17:21
: 234
термостата нет т.к. летом очень греется. зимой почти не езжу(1раз в месяц вывезти прицеп)
loading
