Полная капиталка Мтз-82. Страница 28 из 40
1179 сообщений
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 768
Как ??? Очень просто . Культивация 4 часа подряд , с неудерживающим распредом , +35 жару , с водой с системе , без термостата , с гермитичной пробкой . И все это делать на 4 передаче Беларуса с полным приводом .
А термостат с водой злая весчь . Радиатору настанет большая ж cen а . =)
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Ковальский." пишет:
Дак так и мотору может просто придти большая ж.. wacko2 Надо днём спать а ночью работать. good
: Омск р.п. Оконешниково
26.10.2010 - 19:19
: 86
с почином тебя анатолий а масленный радиатор можно поставить в кабину будет теплооооо
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Да ну его нафиг,кусок мазуты что снаружи ,что внутри.Даже мыть страшно,я лучше попробую от зила внизу лобового стекла приспособить и чистый и лёгкий а родной поставлю в угол огорода пусть дождь его моет и может он летом полосатого отпугнёт. lol Снял я его сегодня,за ним и шторка исправная нашлась,завтра нужно ГУР до ума довести чтобы трактор не рыскал как пъяный и течи все в нём устранить иначе и основной радиатор превратится в (маслянный). thank_you
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
По поводу масла в системе охлаждения. Была лопина на гильзе еле заметная, так вот масло и попадало в сист. охл.при работе двигателя, но вода в масло не шла.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не в масляный а в замасляный. я уже 2 раза мыл трубка на гуре лопалась. я тоже закинул тот что с короче говняный а поставил на подобии как у т-40 только мтзовский змейкой идет . а печку лутше на охлаждающей жидкости так как масло дольше чем вода грееться
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ДВ пишет:
аналогичная ситуация . гильза в верху лопнула тоже ета емульсия шла. я ж говорю проверить просто снять ремень всего то. можно и трубку обратку в пузырь с водой засунуть и ладошкой горловину закрыть и смотреть буль буль идет.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"ДВ" пишет:
Во как,принеприятнейшее известие,хотя припоминаю, как-то слышал про такое и видимо чем больше температура и нагрузка на двигатель тем больше масла. До весны додюжит а там посмотрим,тосол заливать не буду,проще горячей воды залить с центрального отопления-запуск легче и дешевле...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"ДВ" пишет:
проще ремень снять и все сомнения отпадут и возможно появяться вопросы
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Похоже я уже сегодня видел этот буль,буль.Ремень ослаблял чтоб быстрее прогреть двигатель,пузырилось в радиаторе как будто закипает а температуры на указателе то нету а датчикего ведь на головке около кабины стоит...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
понаблюдайте посмотрите зиму.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вот... Сшил себе теплый капотик... Время было, приболел немного и дома сидел а руки то чешуться....
Материалы: Кожзам(кожа молодого дермантина), теплоизол(херня с фальгой) и синтипон!!!
И на чем я это шил.... Ну и позже будут фоты с капотом на тракторе и с новоиспеченным отвалом.... Ждите.. Как соберу сфотаю...
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
можно производство чехлов налаживать laugh Модный прям такой и качественный получился good
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
santuri16 пишет:
Ну насчет качества хз(шил первый раз в жизни но бельвым швом!)
Но главная гордость то что получилось как хотел.... негорюч, масловлаго не впитывающий и теплый...
Все по ГОСТ... Проводил испытания... за 2 часа с закрытым радиатором на холостых нагрелся до 75град....)))
14.02.2010 - 10:53
: 2599
я зимой не езжу особо, пару раз в месяц яму откочать канализационную и все. Поэтому пока нужды нет мне в чехле
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
класный капот покруче заводского будет
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
aderevyankin пишет:
Спасибо... ну и старался Я чтоб получше заводского вышло...
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ему бы еще поддон утеплить но там кардан не даст а то в лесу на 5 минут заглушишь махом остывает
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
aderevyankin пишет:
Я в лес не езжу... он у меня с отвалом...
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Alexeyka капот класный получился-молодец! Но есть одно но,алюминий который на теплоизоляции если будет по капоту ерзать он краску попортит,получается как бы серый мутный налет.Просто уже наблюдал такую картину.Дело твое но я бы что нибудь другое подложил.Мне тоже предстоит накидку шить,но я буду шить из войлока и кажзама.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
шыл себе капоты использовал тоже войлок толстый и дермантин)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Всем труженикам сельского хозяйства С ПРАЗДНИКОМ ВАС!!!!
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
спасибо и вас также с праздником
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Мож глупый вопрос... но с каким праздником???
07.01.2010 - 17:08
: 4060
с днем работника сельского хозяйства.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
хех... ну дык нано за это(что уже сделано) только по другому поводу beer
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вот оно!!! После долгих стораний получилось.... Делали вместе с отцом, у него на работе... Делаи с запасом прочности 300%... Материал: труба 600мм длинной 1,2м, сталь листовая 15, 12, 10 хз скока но много,швеллер 120 и 100, резак, куча гофрокартона(для шаблонов) и 7 пачек электродов 4мм...))) Смотрим и коментируем...
ПиСЫ: Взади ящик это противовес заполненный чугунной стружкой мелкого помола...)))
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ты что в комуналники собрался??? зачет. молодец. нам так не жить.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
У всяких часничков и мебельшиков територии чистить буду, ну и улицы тоже...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
На очистку муниципальных улиц нужно заключать договор в администрации. Так хоть чтото можно получить. У нас один в прошлую зиму в посёлке чистил улицы, потом узнал что на эти вещи было выделено финансовая компенсация за труды, но в администрации было отказано, так как не был составлен договор об оказании услуг.
