Полная капиталка Мтз-82. Страница 36 из 40
1179 сообщений
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Alex-Kobush пишет:
тлеу kz пишет:
Также слышал что ставят редуктор на полтишку.
Да не вопрос ставя но вместе с картером от 80ки а подходит и к двигателю Д50 и к коробке
может корпус?
06.09.2012 - 09:51
: 48
По установке редуктора на МТЗ 50 была тема: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/151216 Вроде получилось, попробуйте связаться с автором уточнить что и как.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Мужики может кто сталкивался - соляра в поддоне.. тнвд перебирали плунжерные пары поменяли, распылитили новые.. вопрос не решили, замена тнвд на подменный вместе с комплектом форсунок привели лишьт только к меньшему поступлению соляры в масло.. ели покосы добили в сезон..
пошли даже на замену колец, башка новая, смотрели на наличие прогоревших клапанов или трещины в башке.. ну нету..
единственно думал может новый насос поставить, но жабаня давит 25т.р. отдавать пока..
трактор взял б/у..
двигатель Д-240
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
когда тнвд меняли помпу старую ставили?у меня было помпа подкачки гнала саляру.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
gorbovskiy74 пишет:
Такаяже херня была помпа подкачки.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
помпу не меняли.
но объем выгоняемой в поддон соляры ужасает, до 15 литров за смену..
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
i-vodolaz пишет:
помпу не меняли.
Если помпу не менял, то из-за помпы гонит.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
тлеу kz пишет:
i-vodolaz пишет:
помпу не меняли.
а спасет поменять кольцо резиновое,или надо в сборе (поршенек подтертый)
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Володимир Васьковець пишет:
тлеу kz пишет:
Вот и у тебя поршенек пропускает топливо. Подкачку в сборе меняи.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Имееш ввиду поршенек на ручнои подкачки?, смотри поршенек механическои подкачки.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
сегодня купил полностью новый ТННД
весной смогу только проверимть.. зимой мтзуху не трогаем, работаем ЮМЗом
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
ХОРОШАЯ ТЕМА . ОТМЕЧУСЬ
01.06.2014 - 17:49
Всем привет. подскажите пожалуйста такой вот вопрос у меня мтз82 2013 года сегодня вдруг потекло масло ну грамм 50-100 и перестало с корпуса муфты сцепления с низу с люка что может быть? я сам тракторист без опыта...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"женя МТЗ82" пишет:
Если перестало, то только смазка из выжимного вытекла или остаток уровня масла в промежутке и коробке с мостом через сальник выгнало.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Всем привет. Извеняйте что долго не писал в теме( нету времени). Вот один собрал!!!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5688
"Alexeyka" пишет:
good Зачетный МТЗюк получился. Рассказывай какую краску использовал? Резинки на стеклах, почему серые?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Cергей 36 RUS пишет:
"Alexeyka" пишет:
Резинки серые из за солнца(угол сьемки не правильный). Краска Мобихел металик КВАРЦ, и лак.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Круть!!! Сто пудово лучше заводской сборки, а темболее покраски получился! По чем нынче так трактор отреставрировать?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Анатолий 59 пишет:
А кто его считал, ну наверно тыщ 100 ушло. Больше сил и времени
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вооопще СУПЕР молодец good
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Я щас тоже делаю, каждый год по немного, уже 2,5 года почти. Уже думал бросить, продать и купить новый, а теперь жалко.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Michey пишет:
Раза два тоже думал бросить, но отступать на пол пути низя!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alexeyka пишет:
Сказка.... good
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
Alexeyka пишет:
Michey пишет:
и куда его теперь ? в продажу?
28.08.2014 - 13:13
: 20
АлександрНик пишет:
Может быть кто подскажет.
Передний ведущий мост нового образца подходит по параметрам вместо старого или есть какие подводные камни?
Как предаточные числа отличаются между собой? Думаю ПВМ нового образца будет поинтересней и долговечней.
У кого какие мнения?
подходит100% новый идет с 3 частей а старый с 2 отличия в том что в новом есть отверствия на крепление кронштейна дозатора и он идет на 8 шпилек крепления колеса а средина в них одинаковая но он пачемуто считается усиленным?
28.08.2014 - 13:13
: 20
Alexeyka пишет:
Закончена электрическая часть... Видео
http://www.youtube.com/watch?v=-q_M-KwY6IE
подскажите где можно купить комплект проводки мтз ук
14.10.2011 - 15:00
: 656
Купил себе на замену блок Д243 всвязи с лопнувшей подушкой. Остались з.части плита бычок, маховик, диск муфты сцепления, корзина по всей вероятности зил и кожух бычок, кому интересно жду предложений. Продам или обменяю.
Александр
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 671
NIK@ MTZ-82 пишет:
АлександрНик пишет:
И на старых, последних выпусков шли восьми шпилечные. А в балочных передаточные числа меняются в редукторах ( три варианта ) с 82го точно подойдёт. Под установку самое-то.
14.10.2011 - 15:00
: 656
Aleksejj пишет:
NIK@ MTZ-82 пишет:
Вот, вот балочные интересует, возможна ли замена, один снял второй поставил??
Александр
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мне кажется реально балочный мост поставить хоть заместо восьми, хоть пяти шпилечного портальника. Точной информацией не обладаю по передаточным числам (не могу найти инфу). Но вскрывая крышку КПП и снимая раздатку привода ПВМ не заметил разници, все такое же как и на МТЗ-82.1. Еще менял сальники на хвостовике ПВМ и там тоже одинаково. Плюс в теме про балочник отписывались, что без проблем ставили балочный ПВМ на старый МТЗ 82.
loading
