Полная капиталка Мтз-82. Страница 24 из 40
1179 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
мои поздравления и 100 баллов за усердие и терпение.зачем ждать электриков-можно и самому проводку протянуть будеш знать откуда "ноги растут".освещение лучше подключать через релюшки-продлиш жизнь центральному переключателю света и тумблерам,особенно при галогенках.переключатель поворотов -от газа или нового камаза на рулевую колонку(повороты,светД.Б.,сигнал,дальним могнуть).
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
[quote=Alexeyka
Ну дык а с маслом то че делать???? Что рекомендует завод изготовитель....
Основное
Масло моторное М-10Г2 модернизированное
ТУ 38.401-58-169-96
М-8Г2К
ГОСТ 8581-78 М-10Г2К[/quote]
Молодец.Масло в трансмиссию можно(и нужно))) ТЭП-15,ТАП-15В.
ТАД-17 не обязательно-оно дороже и к тому-же больше для гипоидных передач.
В двигатель и рулевое для начала рекомендованные заводом масла(М)...а почему?-вдруг где нибудь потечёт-не так обидно будет...в двигатель потом(после обкатки) можно залить другое масло(по лучше и по дороже).
В гидравлику всё то-же масло(М)...если есть желание ,то можно и гидравлическое(только не МГЕ-46-оно для гидропередач).
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
вообщем чичаз сделал так в транс тад 17 в гидравлику просто не нашел HLP-46 залил пока как летнее м-10дм...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
АХТУНГ,,,,,, Завел мотор(пока так типа на коленке) не держит холостой ход....... КАК РЕГУЛИРОВАТЬ......
СРОЧНО(ночью спать не буду) давление 2,5 что на 2200 оборотов что на 600???? Мож клапана редукционные посмотреть???
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Посмотри. Должно быть 4,5
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Это как не держит холостой ???
600 об\мин . Что он делает на этих оборотах ?
давление , да , 4-4,5 очка должно давить .
А ты часом не слишком ли жидкое масло налил ?
Дак покрути клапан на центрефуге , который отвечает на давление .
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
поздравляю!!!!пробки на коленвале все закрутил?крутнеш клапан если нет значит насос или гдето бока для нового двигателя слабовато
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ну и про датчик тоже нужно не забывать!!!!!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
по холостому нужно на фото показывать или в книге посмотри в заднюю стенку корпуса ввернут болт номинальной частоты вращ колен вала и в прилив возле масло заливной горловины регулятора ограничивающий максимальную частоту
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
он у меня вааще не держит обороты....... Отпускаеш рычажок на аппаратуре и он глохнет... но регулятор чето пытается сделать......
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Alexeyka" пишет:
Он вообще то так и глушится.Отрегулируй тягу.
Ручной газ есть?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
где видео запуска , блеать ??? :)
Ты с тнвд что нить мудрил ???
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Alexeyka,не думаю что у тебя аппаратура нового поколения---потому и не парься.Регулируй тягу.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
111
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
воздушной заслонкой .
По сабжу . на тнвд имеется винты настройки хода рейки . Вот тебе они нужны .
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ковальский. пишет:
Запускал под дождем, камеру жалко.... А аппаратуру возил на регулировку в Зеленодольск.... Бля завтра насос сниму и в одно место засуну этому аппаратурщику. Блин я четко знаю что аппаратура работает без тяги и регулируется регулятором.... Мы качали колесо от компрессора при снятом полике и я четко помню что тяги на тнвд не было.... но двиг работал на холостом... иииии ясче у меня в обратке из тнвд пузырьки...
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Слышь ты щегол тупаголовый.Если ты отрегулируешь болтиками которые возле рычага газа,то точно не заглушишь.На пендали ставится пружина под кабиной-регулируй тягой--баран.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
ааа , блеать , щас ,у нас дождь идет , сцука . Плакала моя культивация .
Аппаратурщику выепи его чертов мозг , че он натворил укажи .
Пузырки это воздух :))) Должно проити после работы . В трубках воздух остался и всё , выдавливает он его .
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Виталий А пишет:
Виталик!!! Ты сам то понял что написал??? а нах ваще тогда нужен регулятор????
07.01.2010 - 17:08
: 4060
молодежь бля !!! с каких херов лезть в апаратуру он и будет глохнуть сам по себе если бросить рычаг. регулятор глушит сам . а вы учли то что мотор с капиталки не притерся?? центрифугу смотри она течет как с кабана. сними ее в месте с корпусом и посмотри не зависли ли клапана такое проходил. там тот болтик который верхний всего лишь предохраняет от того чтоб регулятор не разлетелся (не вышли грузы за стакан) но ето чтоб понять что такое регулятор надо перечитать кучку литературы наверное не дов...ы придумали ручной газ и регулировку тяг. Андрей правильно сказал что пробки все закрутил??
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Спасительный ЛЕХА....!111 clap А зачем на тнвд нижний болтик??? И тоже грешу я на клаппана.... пробки все завернул и зашплинтовал....
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Алексей vehxfkrf" пишет:
молодежь бля
Здорова Леха.Разошлись тут прыщавые умники---воще совести нет-ладно Алексейка уже совершеннолетний вроде ,как,а Федя внатуре борзый сопель---тебя за твои матюжки папка ремнем отходит и еще в угол поставит. laugh
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Ну привет привет . давно я не заходил . mail
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну дык я к чему про 2,5 кг... мне кажется клапанюшки все таки... еслиб пробки на колене то он бы 2,5 на полных газах бы давил а на 800 то 0... завтра накручу клапана , я их промывал... Выкручивал и считал обороты!!! Но до этого трактор работал без маслянного радиатора...
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Виталий ! При всем уважении к Вам ,
Я тут борзость не проявлял , ага . smile3
Хотя пох , Алексей из UK , всё объяснил .
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Alexeyka пишет:
а вот нижний болтик ето номинал подачи топлива (винт номинала) его трогать ненадо закрутишь немного получишь резвость на старте и дым при нагрузке выкрутишь вообще хрен потянешь но економить будет . короче к ниму не лезь . максимум куда можно полезть ето к упору рычага 1 оборот 50 оборотов мотора. но ето если надо они. короче любое вмешательство в апаратуру ето залог расхода и качества работы. а на счет белых пузырьков пусти ты трубку с клапана насоса в бак и забудь.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
а он цабака что на 500 что на 2200 2,5 кг и все четко сцабака держит.....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а ведь я спрашивал -куда ручной газ дел?-он отвечает за работу двигателя (держит выставленные обороты,а при сбросе ручного газа движок глохнет)бляха муха тормозок поставил а ручную газульку удалил-нах.. нужна такая модернизация.топливщик не виноват если сам не знаеш принципа работы топливной аппаратуры
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Леха привет)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
500 не давай масло сразу кинет дизель не любит низких оборотов. тогда клапан посмотри но ет может и не помочь если центрифуга слабая. короче ето нормальное давление посмотришь когда прогреешь. потом если что добавишь (мне ето не помогло) все зависит от центрифуги на старом моторе стоит такая что 4 на постоянном давит. ставляю на етот тоже 4 давит а вот на его родной 2.5-3. так что не парься.
