Полная капиталка Мтз-82. Страница 21 из 40
1179 сообщений
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
"FinФИН" пишет:
Я тоже за шпильки с самоконтрящимися гайками..... а по поводу отверстий которые превратились в дырки то завтра на кординатно расточном станке будем пробывать делать и втулить.... больше не как новый мост не вариант стоит столькоже сколько бу трактор....
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Melnikov Lexa пишет:
Здравствуйте Alexeyka.
Сейчас в продаже только с толстым фланцем стаканы, я так понимаю нового образца.
Еще где то здесь на форуме рекомендуют заменить болты на шпильки.
Стаканы должы быть с минимальным люфтом , может уходить масло с угловой передачи.
На ось втулку по размеру сваркой прихватить .
еще из-за большого люфта гильза стакан может рвать вертикальный вал у меня 2 вала так сломало пока не въехал в чем дело поменял гильзу и все ок а что касается разных стаканов я год ездил с разными ничего вроде зимой перебирал мост 2 усиленный воткнул
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Всем привет!!! Чет тема совсем затухла... Давно я вас не подкармливал свежими фотками laugh
Дождь льет уже вторую неделю! Не чего не успеваю... Работу на улице провожу между дождиками....
Коробка, сборка и красивая шестерня... Коробка элементарная!!! Ее даже с завязанными глазами мона собрать!!!
Не правильно не собереш...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Промежутка.... и все таки решил я установить тормозок.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
И погода cry Блин дожди, дожди.... все планы портят cry
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Ваще класс !
Слушай , вот на фоте съеденная шестерня от какой передачи ???
Так то сборка видно идет по плану .
Пади уже более ста косаря пошло на этот трактор ???
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ковальский. пишет:
Ваще класс !
Шестерня задней передачи... рвануло ее серьезно\!!!
Сборка не по плану...дожди сцуко мешают!!!
почти 100р. ну думаю к концу наберется вся сумма
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Есть один нюанс , можно собрать неправильно одну шестерню , она ставится и так и так , но потом не включается , это шестерня первой ступени редуктора
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
лашара пишет:
Не ну если завязанными глазами то да! А так у каждой шестерни есть заход и видно с какой она в зацепление входит!!!
а какую именно шестерню мона не правильно поставить покажи на рисунке...
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Кстати !
ГСВ впринципе мог и не ставить , без гидроаккумулятора он бесполезен (кутагыма да кирэкми):)
Подшипники и сальники надо конечно импортные . Они лучше наших , россииских .
А тормоза то откапиталил ???
НШ новый ???
Распред как ???
Используй чистый ГСМ . Главное не отработку !
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Alexeyka" пишет:
Позиция №12
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Я собрал коробку и попробовал по переключать все ОК!!!
Где их взять то??? Лано подшипники мона найти у меня половина СКФ. а остальные Автоподшипник, а сальник импортные в запчастях для иномарок???
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Нш новый, распред вроде работал поменял я в нем резинки и все
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
С 8 передачи легко выходит ??? А то у меня вон прежние хозяева в коробке что то намудрили (сказали что коробка перебрана) и с 8 ваще туго выходило в начале , просто не успевал переключить на 9 , трактор терял разгон , приходилось с редуктором на 9 разгонятся :) Щас уж научился легким движением руки выводить . Но новичек в моем тракторе если вдруг включит или 5 или 8 передачу , то он естественно не сможет вывести в нейтраль :)
Кстати ! Также существуют сальники СКФ :)
НШ 32ым остался ???
Прокладочки из набора ???
Вот типа такого ???
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Не Скф это импортная фирма 1 в мире по качеству подшибников у них 210 только 8 групп по допуску и применению! Швецкие они....... А прокладки все наборами брал на движку Мотор деталь, а такой фирмы у меня на передок и кПП...
и к стати у меня тоже 8 плоховатенько выключается.... но я думаю это бак самого механизма переключения
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Не , нет , не думаю ....
Посидел на двух Беларусах на таких как наших , испробывал коробку , на обеих легко выходит , как с 1 передачи.
Еще у меня заметил чёт гудеть начал на 8 . Но не смертельно , ездить можно .
Блокировку дифференциала сделал ???
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
алексейка а почему на тормозке фрикционной накладки нет там должна стоять
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Верно, не заметил. Накладка должна быть!
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
народ!!! ну вы во время это.... я его забрал с бу трактора и там ее не было.... у меня на первичном валу еще шпоночного паза нехватало, сделали..... а вот я тоже задумался насчет накладки.... а какой от нее толк если там все в масле????
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Alexeyka пишет:
Синхронизаторы в коробке(не в Вашей)))тоже работают в масле...и что?-отлично выполняют работу.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну снял же я тормозок с другого трактора......... почему накладки на нем не было???
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Alexeyka пишет:
Почему,почему-съело её.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
а она приклеена к тормозку??? может выточить накладку из двух частей и приклеить на хороший клей???
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
у меня раскололась родная я вырубил из верблюжки(тормозной дт ленты)ипоставил ни приклеевал ничего года 3 уже так ходит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
при сборке передка я устанавливал уплотнения от асбестных труб-ходят уже4 года течей нет ,грязь в бортовую не попадает.за 4 года резинки излохматились пришлось заменить,открутил гайки опустил хомут достал старую и вставил новую и все дела.резинка немного больше в диаметре приходится обрезать но вставляется в тугую.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Уважаемый Добрый фин... А где мона найти такие резинки???
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Alexeyka" пишет:
Тихо спиз-дил и ушел--получается нашел.
Попробуй купить в продуктовом магазине. laugh
Это не флуд,а почва для размышления.
Алексейка,я уже днюху справил -- dont скоро немцы Киев бомбить будут.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Alexeyka пишет:
Там-же подсказка есть"асбестовые трубы".
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ага только где эти асбестовые трубы продают??? Завтра поеду в горэлектросети надо покопаться у них в запасниках.....
