Полная капиталка Мтз-82. Страница 23 из 40
1179 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Хафизов пишет:
Мужики помогите .Не содяться борта резины переднего колесо,переделал переднего колесо на другую резину,диски от газ-66 резна газ-63 розмер резины 10,00-18. Качаю до 8 отмос ,протер борта летолам, внутреннья сторана села на места а наружная нет. может укого есть опыт?
было давно ураловскую резину не могли на диск напялить пришлось немного ожигать резину.нагревали болванку в горне и раскалённой водили по посадочному месту покрышки потом сажу подчистили и всё пошло.но делать надо без фанатизма а то можно и прослабить посадку.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Насчетз иловсконго так идумал сделать....
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Мы отработкой мазали и били кувалдо по резине, со шлепком садилось на место.
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
Может кому пригодится нашел плакаты по мтз http://agrotechtorg.ru/mtz/plakaty_mtz.html
: моск.обл
29.01.2010 - 10:47
: 40
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://agrotechtorg.ru/mtz/plakaty_mtz.html
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Народ... Срочняком нужны фото или хоть описание работы управления пускача из кабины(именно конструкция)... выручайте... не могу понять как бендикс и сцепление висят на одной тяге???
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Alexeyka пишет:
белоконь стираница 43. там на той половине тяги есть прорез что бендекс включает.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
а рычаг сцепления пд у нас в какую сторону по часовой?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
блин... не доходит до меня принцип этой инжинерной мысли.... wacko2
07.01.2010 - 17:08
: 4060
там все просто в кабине рычажок стоит который и приводит в действие всю ету гадость через тяги стоит он на рычагах бендыкса и сцепления снизу. завтра нарисую . когда ты его уже заведешь? dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на себя дёргаеш рычаг -включаеш бендикс,заводиш п.д. и рычаг от себя к мотору-включаеш муфту сцепления и запускаеш дизель.вот и всего делов то.на фотках последовательность соединения приводных рычагов и тяг.надеюсь понятно звиняйте за качество -делал ночью
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ага.... то есть муфта сцепления против часовой стрелки???
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
пилять....... и в правду сцепление против часовой!!! а я сижу и голову ломаю........
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
опять пилять.... а тут по часовой!!! http://www.youtube.com/watch?v=5hISlTfXRzk&NR=1
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да не парься так сильно -против часовой правильно(включение плавное) по часовой тоже включить можно но более резко (в муфте сцепления поджимной подшипник зажимается храповиком навроде велосипедной муфты только без ограниения хода и при износе дисков он может провернуться ,поэтому работает и так и так но в ручном режиме на двух расцепленных рычагах)а судя по видео ссылке так у него муфта сильно выебана-слишком большой свободный ход когда наматывал шнурок а при запуске на рычаг давил всем весом -значит против "шерсти" заход на храповике(при правильном вращении рычага большого усилия прилагать не приходится)если не вериш сними муфту пускача на досуге она всего на 4х болтах стоит и увидиш всё сам
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
я ее уже перебирал... пытался еще один диск засунуть но не вышло...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Остались мелочи и проводка основное все сделано.... Вот как подключу последний тросик и последнюю лампочку так и буду заводить... Фоток сделал штук 150 нав...
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Удивительная система включения дизеля с пусковым двигателем . Не так ли ???
Когда тянется рычаг включения , сначала включается сцепление , со сцеплением враащется бендикс , потом уже вкючается сам бендикс . на тяге включения бендикса прорезь имеется .
Алексейка ! Дак залей все фотки в фотоархив , и дай ссылку . Посмотреть это чудо , что вышло из убогово МТЗ , который был вначале этого поста .
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ковальский... Терпение,терпение...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Всем привет.... Вот вобщем последствия моих изуверств над трактором....))))
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Alexeyka" пишет:
хде??????????
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Восстановили ось качения переднего моста(расточили и завтулили).... если кому надо то обращайтесь. цена вопроса 4000р...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну и дальше.... сборка.. и гена(не ругайте за гаечки , мне лень было в пластине 3 отв делать...)
Чичаз тракторишка стоит ждет электриков!!! Осталась по сути проводка и мона заводить...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Сразу вопрос.... НАРОД какое масло лить в транс, ГУР и Гидробак... ответы типа отработка и нигрол не принимаются...
Давайти пообсуждаем этот вопрос... Сам думаю в трансмиссию ТАД-17, В гидробак ВМГЗ гидравлическое или И-20а, в
ГУР-????????????, знаю что в книжке написано но хочется же получше чего нить позаливать....
И можно ли в гидробак лить И-20а?????
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Вот мне тоже интересно , ведь по книге в двигатель, гидробак и гур , заливается либо М-10 , либо М-8 , но в последние два года по двигателю очень хорошо зарекомендовала себя sae 10 W-40 , а что ,если и в остальные места тоже такое же залить.
П.С.
Поздравляю с окончание сборки .
Рабочие фары лучше поставить ниже уровня глаз.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
лашара пишет:
П.С.
Спасибо.... По сборке еще есть немного доделок но скоро скоро будет все...
Я хочу попробовать в гур и гидробак залить специальные гидравлические масла типа hlp32....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в гидравлику масло мге46 но даже оно по советам ремонтников гидросистем жидковато для работы с нш(вмгз еще жиже)советуют добавлять моторное до 50%,в чистом виде только зимой.диски передних колёс не узковаты для 11ой резины?протектор ломает по центру в месте схождения ёлочки.надо диск от зила или камаза они пошире и резина не стоит домиком ^.куда делся ручной газ и шторка?разобрался с системой запуска из кабины?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Alexeyka ! Ну что ж , оно того стоило ! Классно так вышел . Только вот задние фары , куда более элеганто смотрятся на своем законном месте , тобишь на крыле . Хотя дело твое .
На траснпорте не помешал бы автопоезд .
Сейчас большой выбор масел . Можно выбрать импортное масло . В движка , в трансмиссию , в гидробак и в гур . Хотя 40 литров импортного масло в стоковый трактор советского производства ....
В мотор рекомендую что-нибудь погуще , на лето естественно .
Да и фотку салона пжлста !!!!:)
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
FinФИН пишет:
Шторка и ручной газ канули в лету... Система запуска на момент делания фото еще не была установлена щас все ок...
Ну дык а с маслом то че делать???? Что рекомендует завод изготовитель....
Основное
Масло моторное М-10Г2 модернизированное
ТУ 38.401-58-169-96
М-8Г2К
ГОСТ 8581-78 М-10Г2К
ГОСТ 8581-78
Дублирующее
Масло индустриальное "Hessol Нуdraulikoil"; "
Bechem Staroel №32",
HLP 32,
И-3А
ГОСТ 20799-88
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ковальский. пишет:
Ка с проводкой закончу жди фоток салона и видео запуска!!!
