Полная капиталка Мтз-82. Страница 26 из 40
1179 сообщений
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
В общем с остнаской ясно, вопрос остался с чего начинать половинить трактор, с части между промежутком и двигателем или промежуткой и коробкой и еще с чего либо(считать что кабина уже снята), скажите нужноли отварачивать гидробак, или так как получится. В принципе поспрашивал кто занимался разборкой, кто что говорит... Просто опыт с своими шишками не хочится набивать..
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Semen23 Здравствуй. Гидробак откручивать ненадо. А ты с какого района?
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
altaf пишет:
Я с Вольского..... так с гидробаком ясно.. , а вот пускачь тоже не нужно?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Semen23 пишет:
altaf пишет:
я когда собирал то сначала движок закрепил а потом пускач ставил так как к одному болту неподлезть...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Седня с ГУРом воевал))) блин голову ломал.... холодный работает, чуть нагреется в лево крутит в право нет....((((
Думал менять распред...
Померил давление манометром и вот она причина.... давление 150 кг холодный и 20 горячий..... Приговорил насос(отработал 3месяца ГИДРОСИЛА укр) Воткнул новый насос и настроил редукционный клапан на 100кг. теперь при поворачивании колес 50 кг а в крайних 100 и гур работает)))))
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Алексей vehxfkrf" пишет:
да да не нужна потом только пол часа гемора попаданий.
Не ,непонятно...............Вы колхозники советуете кому?----вам ботрокам проще----взял(в колхозном ЦРМ) поставил,и отдал.А частнику ? В МТЗ нет каких то причуд---все легко.Тогда и оговарюй камни подводные-----вал муфты до жопы,главное чтоб был на нем вал вома.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Виталий А пишет:
На ЮМЗ у меня есть оба вала(колол не раз),а вот на МТЗ ничего нет...но знаю что можно выточить из дерева "вал"нужной конфигурации и одновременно выставить лапки на муфте.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"clone-7719" пишет:
да пустой это разговор----они (люди с колхозов)привыкли создать проблемы простому частнику.Советов на дают тыщ на надцать,а на самом деле цена вопроса на пару тройку тыр.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Semen23 пишет:
Вечером фоты сделаю приспособ для сцепления... закажеш токорю...
Владимир23
Alexeyka пишет:
вот видео работы мотора....http://www.youtube.com/watch?v=q3Im_NW7Cpo
чуть позже будет полное видео.....
Вот только нормально настроенный мотор дыметь не будет, тем более обкатка должна быть с рабочей температурой 80-85 градусов, закрой радиатор....
п.с. да и газком не балуйся
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую.. Честно, из сказаного все больше становится неясно.. я уточню, ремонт в условиях подсобного хозяйства, разные съемники спросить это неукого .. разве по району только поспрашивать.. вот от Alexeyka вам спасибо... жду фото приспособ, и если не трудно расскажите, где куда и зачем они.. думаю новичкам пригодится все это... просто ремонт не сразу производить буду пока все приблуды сделать и приготовить, нужно какойто подъемник соорудить.
Возможно у когото ICQ есть, у тех кто в этом деле ремонте шарит.. нюансы обговорить, я был бы очень рад... пишите в личном сообщении номер аси. Всем спасибо.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Владимир23 пишет:
Alexeyka пишет:
Не мотор не нормальный...гавно!!!! а у кого движка при резкои наборе газа копоть не выдает???
Бля спасибо БОЛЬШОЕ за подсказку))))
п.с. да и газком не балуйся - ха... блин...)))) не буду педаль в пол держать))))
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Семен, я поехал фоткать приспособы!!! щас через 20 мин выложу
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Да еще ася в моем профиле, там была не рабочая, сменил.... готов к общению..
Alexeyka очень хорошо.. жду.. хотя мне не очень к спеху.. я пока по каталогу МТЗ изучаю что к чему.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Это приспасоба для установки высоты лапок сцепления... черчеж с размерами есть на просторах нета...
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Вот сылка, кому то пригодиться может http://depositfiles.com/ru/files/uzf223sh6
catalog_80.1_82.1_82.2.2006.pdf Размер файла: 171.62 MB в инете нашел, если получится сжать поменьше то размещю сылку...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Это для установки диска сцепления.... чтоб потом не заниматься секисом стыкуя трактор...токорю покажеш корзину и диск и он тебе выточит...
И вот пример как я раскатывал трактор...
и обьязательно проточи маховик
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Alexeyka... а когда прежде чем раскатить, что отвернулсколько болтов.. и когда раскатывал промежуток легко отделялся или как что крутить нужно.. просто может что нужно открутить какие фиксаторы..
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
и соответственно когда все собрал соединял.. с чего начинал...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
а ты зачем хочуш раскатывать???
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Подшипник тот что на вал отбора мощности идет развалился почти вылетает при нагрузке , да и еще стружки из поддона когда открыли с болтами вылетели. походу что то развернулось. Вот чтобы не думалось решил разобрать, и ремонт произвести. Что целое оставлю, нет заменю...
Сейчас фото сделаю...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
жду фоты... и общий вид тракторишки
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
а ты через че каталог открываеш?
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Сейчас отредактировал.. просто тут немного не так фото размещаются как в др. форумах..
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
он у меня через блокнот пытается....????
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
какой каталог что по ссылке? нужно программу для pdf сейчас ссылку дам на прогу
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Вот программы для открытия каталога Foxit PDF Reader 4.3 Pro Rus (7.5 Mb) http://pdf-reader.ru/programms/foxit-reader.html
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
http://depositfiles.com/files/fg7ja0gr6 80.1_80.2_82.1_820_82P.pdf
12.04.2010 - 23:57
: 1108
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Андрейка. пишет:
Спасибо пригодится. Это Руководство по эксплуатации МТЗ 80 и аналогичных...
