у меня есть тоже такой блок где гильза утоплена. там вирезана и подложена под гильзу прокладка с нержавейки работал до последнего сейчас стоит в запасе. в любое время поставим и он поедет. то что такое убитый колхозный я знаю у самого такой был. а чем стал. сегодня видил у пацанчика на купленом тракторе оторвана проушина вала навески. так что там сделано. с 25мм листа метала сделана плита в которую вставляеться вал и прикручена она на 4х болтах там где отверстие и 4 отверстия с резьбой. Виталий почему слетают маслосемные колпачки с направляющих клапанов? чето не хотят тебя сегодня злить аж скучно. мне по барабану что нравиться или нет твое мнение о том что я делаю ты у нас тут такой один противный так что мне побарабану. я общаюсь со всеми кто задает мне вопрос не важно с какой целью. наш лозунг не навредить так ведь. так что любая информация может стать новичку полезной.
Леха,вот с чем пока не связывался(тфу,тфу,тфу,через левое плече ) и спорить не буду и даже совета ни какого не дам.У меня раньше все головы были без них.А у тебя самопал или завод ставил?Только могу предположить.Газы выходят через разбитую направу, вообще надо подумать.
"Алексей vehxfkrf" пишет:
А я в полне веселый человек, я даже и не злюсь----хотя вам видится обратное.
Встречный вопрос---который клапан отвечет за показания давления масла.как то не приходилось влазить туда,а теперь какой то залегает---постучишь и нормально.Вот кидаю фотки показаний---не зависимо на каких оборотах ---ведет себя иногда неодекватно. Файлы: foto215.jpg foto214.jpg foto213.jpg
Виталий А !!! да не на стареньком мтз вы катаитесь !!!!домашний у вас тоже не старенький?
Непонял.
Я в колхозе не дня не работал.
Колхозный трактор мтз(требующий ремонта капитального) мы обменяли на греферный юмз(требующий ремонта колосального)---еще в 97 году---вот так и достался тот злощастный убийца моей молодости.
Непонял.
Ну да.Вот на фото от него только приборы
Добавлю к предыдущему----колхозники удивлялись----как так в колхозе не работает а у фермера обрабатует 70га(на тот момент было столько)
Хотите перечислю,что он видел за свои 960м.ч.?
Баки пластмасовые заливал эпокситкой на штуцерах.Клапан прогорал.Клапан рассухаривался,точнее бровки на сухарях как корова слизала--очень удачно.По советам некоторых когда клапан прогорел----ремонтировал ТНВД,менял распылы.Поменял штатный филтр топлевный на алюминевый.В распределителе менял резинки на сухарях--не зря это говно в ЗИП входит.Затягивал промежутку и коробку до усеру,а то после динамо ключа заводского мог разъехаться пополам.Теперь потихоньку начинается проблемы с проводкой---при включении света--гаснут габариты.Уже скоро буду менять нш10---клапан все меньше и меньше жужит---контролька горит почти сразу---уже и не помни--примерно со 100м.ч.Ну пока вроде все.Остальное плановый тех уход.
Ладно ребята я спать..Завтра сеять семечку.
а мы отсеялись ужо. уже и взошла. Виталий чией он сборки часом не китайской?? или они все такие новые?? их наверное школьники собирают. лампочка давления в гору горит почти у половины тракторов у тех кого я знаю. а поварачивает ведь.
Внатуре не высплюсь--ну да ладно маркер заглублю,чтоб с колеи не вылазил
Белорусской сборки--так написано.
Дожди не давали посеять--льют через день два с самого 5 мая--сейчас вроде утихли.Некоторые уже на 3 культивацию(сплошную) тратятся.А кто рано посеял зарастает по тихоньку---наверно химией буду работать.
ага и направляйки и качество нынешних колпачков.... изездил все и везде в поисках нормальных маслосьемных колпачков-не нашел!!! у них у всех колечки обжимные разрезные а не цельные так что на направляйку садится от руки и слезает от руки.... пришлось придумывать... купил силиконовые колпочки(помойму от камаза) выкинул с них родные кольца и к токорю..... сделали колечки и сразу оправку для посадки колпачков на направляйки....
И все ок.... руками не снять....
Сегодня размечтался купить термостат тс-109... изьездил все но нашел в одном месте. но он на 70град...
В магазине твердили что мол 70град оптимальная температура дизеля...хотя в инструкции 80-90град рабочая...
сижу щас и думаю мож 70град температура начала открытия??? а когда он откроется то движка кокраз будет градусов 80 держать.... кто сталкивался? подсказывайте...
70 это начало открытия клапана по моему они все на 70 отрегулированы кстати они регулируются только гайка запаяна
Бери любой--какой ближе по карману.Все равно они все на 70---остатки шторкой подгонишь---хоть 110
А если не получится то можно повышенной передачей нагнать нужную температуру
меня интересует подойдет ли 107 или нет??? от уазика 100л.с
шторку ставь )новые термостаты у нас параша купил одного пару дней и вода з радиатора вилетаит и кипить поменяли и снова так само пока не нашол в деда старый солдеп почти ржавой почистил кинул стабильно держыт 80 класно причом
Привет Всем сельским трудягам!!! Мужики подскажите кто знает отношение оборотов К\В к НШ рулевому,, двигло Д-240
номинальные обороты нш10 - 40 об/сек,тоже самое и для нш8,14,16,32,50 разных исполнений (плоские,круглые)взято из памятки-сопроводиловки для насосов производства гидросила.
Спасибо!! : :это я в курсе про 40 об/сек и минимальные обороты нососа 500, максимальные разные ,на разных насосах от 3000 до 4200... А надо именно отношение в конкретном двигателе!!!!!
Мужики что ,ни укого нет разобранного МТЗовского движка (со снятой передней крышкой) что-бы посчитать передаточное отношение........
Братва,а я снял голову.Рассухаривание клапана не прошло бесследно---послевкусие выявилось.Раскалолась направляющая втулка и кирдык клапану. Файлы: foto217.jpg
Непонял.
а на фото мтз ваш домашний?
ну по приборки вижу что не старенький апарат и ремонтов капитальных не повидал ещо)
вопрос встречный у тебя центрифуга стоит или фильтр?? для начала как лезть в клапана проверь сам датчик и показчик согласен со мной??
вот Виталий по клапанам тебе рисунки. не важно что там центрифуга или фильтр
traktory_mtz-80_i_mtz-82_1984_0.pdf
на рисунке клапан 18 который сливной.
Спасибо Леха.Отсеюсь, вскрою посмотрю.
Вы дадите мне отдохнуть или нет---все меня не трогайте я ушел.
давай ато завтра спички в глаза вставлять будешь. а по поводу сальничков на старой головке направляйки убиты.
ну это лана, щас в продаже есть термостаты тс 107(тс-109) который 109 он уж больно красивый! Мне подойдет тс 107???
не не конает.... только термостат...
Спасибо!! :
Что Леха пескоструй себе хочешь??
давно уже мечтаю сделать даже компрессор подобрал с большей производительностью...
