мужики подскажите кто знает гильзы двигателя Д260 и Д240 одинаковые или нет а то у нас в продаже есть только гильзы от Д260 по каталогу смотрел вроде ход поршня и размер совпадают .
Ну дык эксперементирую..... когда отдавал головку в ремонт там мне посоветовали ее ваще не чем не мазать,
но мол по герметику сказали что хуже не будет, а про графитку и солярку это было придумано в те времена когда герметиков на силиконовой основе не было....
Свойства графита в том что при температуре он не загораит так само и соляра прокладка от етих приспособ стает помягче и приймает все неровности блока и головки когда втягиваеш ее а так на сухую )а от герметик может и вреда принести ето ж резина закроит масло канал )
Ребята,а ваших краях досих пор не слышали про прокладку с герметиком(заводскую)
А солярой уже как лет 5 не пользуются умные люди.Прилипнет хрен отцарапаешь.А толку от неё нету.
п ты Виталька. я больше чем уверен что с солярой не пробовали. скажу одну пословицу дело мастера боиться. отдираеться оно легко. ножичком тупым а в основном тянешь и подчищаешь потехоньку. и все снимаеться. а ефект есть по любому проверено уже. без обид!!!
если уж началась дисскусия по поводу прокладок(как на какомто женском форуме) то сколько людей столько мнений каждый дроч..т так как хочит.... Паронит чуствителен к всяким нефтяным смазкам и топливам так как в нем содержится резина и от этого он размягчается и разбухает... сам много лет сажал прокладки на литол и все ок, но щас лень стало с литолом возиться так как есть герметики....
ну дык это похоже тот же паронит только армированный........ блин не могу снять Вом в заднем мосту.... подшипник рассыпался, и из гнезда не вылазит вместе с валом, тот подшипник который со стопорными кольцами
во во. ты главное при сборке коробки хорошо затяни гайку хвостовика берешь трубу метра полтора 2 штуки одну на ключь вторую в коробку чтоб упереть хорошо и тяни не жалей. потом зашплинтуешь хорошим крепким шплинтом ето самое больное место.
Виталий А. Видимо ты мало менял прокладок под гбц и незнаешь что прокладка с герметиком полное гавно потому что у нас сколько раз ставили такие прокладки и современем из подголовки начинал сочиться тосол. А так намазал и пока двигатель не наеб...
ну мож он понял что тема создана не для того чтоб доказывать свою правоту а для дискуссий по поводу ремонта трактора.... а так как мозгов не хватает на дискуссию вот и читает ветки форума и учится
просто стибать он начинает... что мол он все знает и все умеет.... и самое главное пытается это всем доказать,
в очень грубой и неуважительной форме...
Не понял ,братва вы ,что не видите ,что я не в сети?Потому и не реагирую.У меня посевная,а вы х-и пинаете.
Леха ты вот весь форум по технике прописал про соляру---я в натуре это уже высрал---дедовский метод---у нас уже век то 21ый.И мой опыт уже проверин годами--потому и утверждаю.
"altaf" пишет:
О, тут то вы ошибаетесь.Достался убитый колхозный трактор---уже его нет у меня.Менял прокладки каждый месяц(3- я гильза утопленная).И подкладывал под неё,и прокладку в соляре мочил,и герметиком мазал,все одно не надолго---появились второпласты и все нормолизовалось.Если блок и головка в допустимых нормах,то держит любая прокладка и мазанная и замоченная и сухая,а иначе ты хоть за замачивайся.
Я к чему упамянул про прокладку с герметиком?Чтоб вы не ломали мозг ни себе не людям,этим замачиванием и не делали себе геморо от последующего отскабливания---внушили себе ,что моченная держит и всем теперь пытаетесь внушить.
Всем удачи и до связи.
ПС--я проигнорировал золупание в мою сторону на этот раз--устал сильно.
ну что тут сказать? одно слово-МОЛОДЕЦ Alexeyka.так держать -даёшь новый трактор восстановленный из руин
Я так и делаю...... а его видать зависть еб..т не по децки...
Запишу видео... первого пуска...
ещеб сил бы хватило на все остольное.... делаю один без помошников-тяжело.
Прокладку ГБЦ на герметик садили может лудше было бы намазать ее графитовой смазкой подержать пару часиков и затянуть
повторюсь прокладку гбц в соляру и все дела ниче больш не надо.
Вот для этого и мажут тонким слоем......
вот правильно тебе Андрей говорит забет твоим герметиком масляный канал и хана коленвалу.
Я тоже всегда термостойким герметиком мажу пока еще нераз ничего незабило. Мазать надо оч тонким слоем.
п
там не паронит что поправлю тебя. а кренгелит.
болтик открутил с контр гайкой??
Леха смотрю щас в каталоге и вижу этот болтик и понял что нехуя я его не открутил....
ага, она у меня уже на шлицах пошатывается, и зашплинтованна и заварина... придется срезать сварочку...
не не варить нельзя однозначно лутше фиксатором резьбы помаж. только синим . по сварке отрывает чаще чем так
эт каким синим? марку и производителя в студию......
Виталик ваще не че не слышит и не видит.... у него только одно мнение правильное ЕГО...
ага . мнение его при ему. чето скучно без него.
анеробный фиксатор резьбы Абро.
а я особо никого трогать не хочу . ну если допечет то канечно за словом в карман не полезем.
