Все таки корпус промежутки хлипковат для 1021, я держу запасной на всякий случай. Ну и подвесной при включенном передке под нагрузкой бывает буксует, все таки резина на много шире 82.
Доброго дня! А промежутка при таких нагрузках часто ломаеться?
Че то тема затихла.
Я правильно понимаю, что после проточки маховика, промдиска и корзины мне нужно уменьшить втулки распорные на величину уменьшения промежуточного диска? Если например ,промдиск проточился на 2 мм, то и втулки подточить на эти 2 мм?
парни, а что если на 1025, поставить мост от 1021, или от 1221.по месту встанет или нет. по своим параметрам для меня трактор подходит полностью. норму дт -75 делает. если взять 1221, то нужно весь шлейф агрегатов менять. в прошлом году я задавал этот вопрос, может кто уже что делал.продают мост от 1221. хочу попробовать поставить.
Мужики, подскажите! 1025 сеял с анкерной Гаспардо, начал поддымливать, обычно сею на 2 рабочей, начал сеять на 1 рабочей. Посеял ещё 5 га стал бубнить в воздухан, сняли головку, прокладка прогарела. Сменили, собрали завёл с трудом на одном цилиндре. На газульку туго отзывается. И работает с дымком. Топливную вчера мастер отрегулировал, один хрен все по старому.
Надо Подсолнечник сеить а тут беда такая
Лобовую плиту сняли все вроде на месте, шестерни по меткам выставил. Отец почти с матом кричит СТВ старую за мтз 82 цеплять и ехать сеить.... Эта СТВ толком не сеит.
Что может быть с трактором? Пипец какойто
Коленвал с распредвалом вроде целы...
Отцу предлогаю поршня выдернуть кольца глянуть, пока поддон снят, за пару часов до поршней доберусь, отец все на СТВ настаивает....
Всем доброго дня! Принемайте в групу. ЮМЗ продал купил 1025 с уху..каным двигателем. Прошляпали соляру в масле провернуло вкладыши. До етого рвало колено , протачивали блок. Было подозрение в некачественной проточки блока так как после етого колено снова порвало но двиг был собран всеже на старом блоке. После недолгих с сыном розмышлений, было принято решение брать новий двиг . Так как недоверие к теплообменнику и Руской топливной стали искать двиг с топливной моторпал и центрефугой. В разных барыг брать нехотелось, а в техноторге по Украине было только два, один в Конотопе но с руской топливной и теплообменником, и тот шо хотели в Виннеце. Перекусили и дернули на Винницу, неуспели на 20 минут, пришлось ночевать и оматривать город. Довольно красивый город с приятными людьми.
поставили мы задний мост на 1025 мост от 1221 . по крепежу встал как надо.а вот по передаточным числам с передком не совпадают. кто подскажет куда глядеть.
Добрый день, подскажите пожалуйста что может быть, началась выбрация в нагрузке в борозде, чем тяжелее трактору тем ее больше, отключаю передний мост вибрация пропадает, без нагрузки с включеным пвм все ровно. Трактор 1025.2
Кулаком по прибору и она на месте.
Спасибо , датчик на кпп полетел
я поставил еще и механический, так спокойней.
У моего 1025 завывает коробка с каждым годом все сильней кто может причину подсказать, спасибо.
Здраствуйте! Будем раскатывать, смотреть сцепление. Кто уже раскатывал, чем центрируете диски? Если что то точите, то какие размеры?
Че то тема затихла.
Здравствуйте.
Куда подключаются шланги тосольные?
18
20
от 1021 подходит, а от 1221 не совсем
Может Вы в курсе на трактор 952.3 можно дисковый ВОМ поставить с 1025?
Мужики, подскажите! 1025 сеял с анкерной Гаспардо, начал поддымливать, обычно сею на 2 рабочей, начал сеять на 1 рабочей. Посеял ещё 5 га стал бубнить в воздухан, сняли головку, прокладка прогарела. Сменили, собрали завёл с трудом на одном цилиндре. На газульку туго отзывается. И работает с дымком. Топливную вчера мастер отрегулировал, один хрен все по старому.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Завелся с полтыка. Работает на топливной моторпал довольно мягко без вибраций. Уже 27моточасов. Мягче чем 892.2 хотя на нем тоже моторпал.
Отдельно был куплен масляный радиатор.
Как про меня то есть. Поработавши на 1025 на 82 или 892 садица неохота.
Так наверно с противовесами коленвал?
под словом не совсем что подразумеваете.
после установки заднего моста 1221 на 1025. пришлось перебирать и передний мост. вроде бы получилось. пока просто обкатка в поле еще не работали.
смотри крестовины и флянцы могут ослабнуть
Давление замерял до электроклапана, или после него?
Нашел
Шестерни пострадали от обильной смазки.
Когда зазора нет, похоже получается.
На 1025 портальный мост?????![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Раньше были 1025 с портальными мостами, хотя может и сейчас есть такие комплектации
1025.1 портальный мост.
1025.2 балочный мост
