У знакомого он кстате тоже на фермере есть 892 таскает палладу 3.2 Все устраивает .[изображение] . Угол атаки регулируется можно уменьшить и поднять скорость. а дискатор любит скорость .
нда... а у меня 2,4 навесная и 892 идет с ней уверенно, допускаю, что 2,8 потянет... но 3,2....
в теме дискторов много ср...ча..но есть и зерно по советам работы.
Для себя сделал вывод, работать глубже 5-6см( в идеале под сев 4см) на хрен надо, но может если после зерновых лущить солому то 10...Так вот скорость при 5-6см(меньше не получается) 13,5 запросто, а вот скорость меньше 10 вообще хрень. А в рекомендациях к катросу пишут еще выше желательно.. Как усидеть в тракторе!???
Я работал на 892 с 3.2, по краям по 1 органу снимал, передний ряд приподнимал навеской и то была опа, сцепление воняло.
Паллада понравилась, жаль, что нет такого захвата.
Так на заказ делают любую .Как Нет!
ну не знаю, что может нравиться в палладе, все по минимуму. Хорошт хоть регулируется угол атаки.... Они хоть стали смазывающиеся стаканы на стойки делать?? скока смотрю на фотки последних, так и не вижу маслёнки нигде. А то этот угол атаки очень быстро перестает регулироваться, мы его делаем" регулирующимся" с помощью ТАПа и с выниманием стоек, да еще из войлока сделали "прокладки" под крышки стоек, ТАП дольше не высыхает и пыли меньше попадает..Но если просрочился, то готовь резак, наждачку и много нервов.
И отдельная песня это сам тип узлов подшибниковых. Полезешь пошатаешь диски перед работой и опа..требуется подтяжка. Так вот пока отпустишь сверху(где угол атаки регулируется)что бы повернуть узел к себе, затем снимешь стопорное кольцо, тугое довольно, а потом найдешь в салидоле стопор, выковыряв приличное количество его на что-то(землю?), подтянешь подшипника потом умудришься попасть стопором снова в гайку!! Короче вымажешься по локоть и наматеришься от Души. Да чего там, после снятия стопорного кольца даже снять крышку непросто, ибо на салидоле и еще видно и с образованием вакума в полости, крышку просто так не подковырнешь отверткой, елозит чуть а оторвать не получается... так стали магнитом это делать И как правило больше 2-х раз подтягивать не получается...а подшипники ох слабые стали... Это хорошо если земля не камень, как у нас часто на юге по осени, тогда хоть не день через день туда лазить приходится.
А на узле от БДТ-Агро просто ключом снаружи подтянул и ВСЁ!
Виталь привет! Да я не против. но у вас фирма не помню кто но в Краснодаре делали любую ширину орудия. Ты о таком узле?.
С подтяжкой ты прав заморочки.
Виталь привет! Да я не против. но у вас фирма не помню кто но в Краснодаре делали любую ширину орудия. Ты о таком узле?. [изображение]
Вот, Леха уже все выложил!
Похоже, только кажется гайка на 32 или 36, то бишь помощнее.
А вот
Мужики, тут мы чего-то запутались. Владельцы 1025,2 и выше если такие есть, Ответьте , какой все же мост стоит задний?? он что и не 1221 и не 82, свой какой то?
На 1025.2 мост как у 82, разница только в ведущих шестернях тех на которых тормозные диски они длиннее под три диска.
Нам на 1025.2 по каталогу в магазине подобрали ведомую шестерню конечной передачи от 82.
О, вспомнил твои нелестные отзывы про данный трактор. Напомни, с чем он у Вас работает?
Наверно остановимся на захвате 2.7 метра. Паллада понравилась, жаль, что нет такого захвата.[/quote]
Бери велес агро 2.5 прицепную.Неубиваемый агрегат! Вес до 2 тонн.Угол регулируется.Мазать не надо.
Бери велес агро 2.5 прицепную.Неубиваемый агрегат! Вес до 2 тонн.Угол регулируется.Мазать не надо.[/quote]
Так у него цена почти как две Паллады. А так хорош . Рама сдвижная хорошо придумали.
бдп 3200 белинсксельмаш второй след до 15 км/ч доходило, Плуг навесной с регулируемой шириной захвата ПНР-(3+1)x45 3 корпуса по 45.
серёдку от БДТ 7 таскали, КПС-4 мало, 5-метровый надо.
ну в принципе так и думал. 3,2 даже больше чем ожидал(думал3м) но видимо от глубину зависеть будет.
Так а чем не понравился??
Добрый вечер ! проблемма с включением пвм на 1025 с мостом от 82! проблемма во включении в автомат ! в принудительном работает а в автомате нехочет ! вот хочу узнать что смотреть сразу и проверять !лампочка также не загорается при включении автомат , только принудительно!
. Проводки на датчике соедините между собой, должна лампочка загореться. Если горит проверьте исправность датчика. Возможно шайбу регулировочную из под датчика удалить придется.
Всем доброго вечера !Проблемма вчера позникла буквально в обед ! На посеве пошел на разворот и приостановился сошники опустить на сеялке, начал ехать и услышал звук лопнувшего гидравлического шланга .Остановился вышел посмотреть что где ляснуло , как оказалось всё сухо и на месте . Начал ехать и появился шум в коробке передач при чем на всех скоростях особенно в нагрузке , давление в кпп не изменилось что интерестно . Подумал может сцепление буксует на один диск , так как стало пованивать ! Вечером раскатили , и ничего не обнаружили , собрали назад думали мож в регулировке что или диск не той стороной поставили под корзину или проставочное кольцо .Короче сегодня плюнув поехал сеять дальше и целый день нормально отработал , только с этим шумом . Вот интерестно что оно такое и как исправить !
Очередная беда с нашим МТЗ-1025 - провернулись коренные вкладыши. Вначале довольно резко упало давление масла - мы поменяли масло на летнее, мало что изменилось - после прогрева на оборотах около 1600 давление было около 1. Правда, мы поставили масляный радиатор от МТЗ-82.1 (змеевик) - трактор все время в прошлом году грелся и мы решили эту проблему устранить. Подключил его к заглушенным выходам корпуса масляного фильтра. Может это неправильно?
Как бы там ни было, сегодня давление упало еще и я спешно приехал с поля домой и поставил трактор. Снял поддон, там немного бронзового цвета металлической пыли, ну а когда открутил одну из крышек коренных подшипников, увидел, что вкладыши там провернулись.
Очень прошу помочь советами:
- можно ли использовать старую крышку в том месте, где провернулись вкладыши? На той, что у нас - следы, задиры от провернувшихся вкладышей.
- Обязательно ли менять коленвал или достаточно заменить вкладыши?
- Могла ли повлиять на аварию операция по добавлению масляного радиатора? Возможно, что из-за этого было масляное голодание?
- Трактор подготовил к раскатке, скажите, нужно ли будет для замены коленвала снимать двигатель с первой половинки трактора или можно заменить коленвал и так.
Спасибо всем большое!
Вот и я о чём!
Сейчас с 1221 таскаю ,вот это песня.
Виталь привет! Да я не против. но у вас фирма не помню кто но в Краснодаре делали любую ширину орудия. Ты о таком узле?.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/28082015611.jpg?itok=fa0QMbZ4)
А вот
И полуоси толще?
Полуоси точно, как на 82 . Толще стоят на 1221.
Блин ,забыл, но к тормозам лазили с нового, вроде бы два диска. Переспрошу тракториста, потом уточню тут.
А чего оно то так на Палладу схож однако???
Одни хозяева делают.
Хорошый шум на ружу выйдет.
ну я как - то ожидал другого ответа
Возможно тормоза
Подскажите возможные причины падения давления в коробке передач ? На холостых 5 , на оборотах 7 .
У нас такое было на новом. Поменял сервис насос, вроде нормализировалось.
