МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.
1632 сообщения
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ МТЗ1025? КАК СЕБЯ ТРАКТОР ПОКАЗАЛ В ПАШНИ? МОЖНО ЛИ ОН ЗАМЕНИТЬ ДТ-75 НА ПЛОЩАДИ 100 ГА?
ЛИТВА
: ЛИТВА
12.11.2010 - 20:56
: 32
привет,работаю на таком уже 4-ый год-никаких проблем невозникло.На пахоте работаю с 3-ёх корпусным оборотным плугом(тоже 100 га),ширина культиватора-6м,также все транспортные работы-тянет около 15т;оценка-5 баллов техника.
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
Привет.Я видел как пахал этот трактор с 3корпусным плугом, по силе тяги дт-75 мощнее и тянет 4 корпуса,но этот быстрее и не менее производительнее и гораздо надежнее!Я думаю на 100га будет нормально!
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 218
Привет. У меня 2-й год такой трактор пашу немного переделанным 4-х корпусным от дт-75, пробовал 3-х корпусным нагрузки мало, дюже быстро идет.
Мое мнение одного на 100 га как ударного использовать можно, но на подхват полюбому еще беларус нужен.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
я хочу заменить дт-75 на мтз-1025 т.к.он в году работает от силы 1 месяц. а на мтз-1025 можно выполнять и другие задачи кроме работы в поле. а так у меня еще 1 мтз-82.1 и юмз с куном
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Чел пишет:
а плуг как переделал?
13.12.2010 - 20:15
: 218
Да сказать честно уже купил переделанный (предыдущий хозяин снял последний корпус и преварил бугеля под 82), вообщем удлинен брус и приварена еще одна пара бугелей, со смещением, идет одной стороной по борозде, но думаю можно пальцы переставить и рядом идти.
В этом году пахоту чуть по сырому начал поэтому сразу одной стороной в борозду настроился и вперед...
Да он гораздо универсальней и мобильней дт, в этом году бочку 10 м3 таскал под ган, ниче так тянет, правда на спусках потихонечку надо.
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
Если я не ошибаюсь то на 1025 стоит коробка от 1221.а я на своём 1221 коробкой доволен отличная подборка передач и не каких проблем с ней нет!
13.12.2010 - 20:15
: 218
Aleks7590 пишет:
Хочу спросить, а к 1021 не приглядываеся, недавно в Краснодар ездили там у одной хфирмы стоят на площадке штук 5-ть я полазил поглядел, он подебелй 1025 правда на стольник гдето и подороже.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
значит у тебя 3 корпуса на плуге
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Чел пишет:
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
передний мост как у 82 или есть изменения
13.12.2010 - 20:15
: 218
Нет я последний корпус назад поставил получается 4х35, (обычный трехкорпусник и так есть 82 таскает) передний мост как на 82 только колеса пошире и повыше, сзади тож резина пошире и позубастей 16,9 - за счет энтого гораздо мягче идет чем простой беларус, задний мост обычный тока внутренние подшипники на осях покрупнее, навеска тоже обычная цилиндр покрупнее тока.
13.12.2010 - 20:15
: 218
Я почему за 1021 речь завел у него все кроме мотора от 1221 навеска на 2-а г/цилинра, труба воздухана на крышу выведена, видал есче в Усть лабинске в Подшипнике 1220 - ну мля вааще красотища 125 л/с такой европеезироанный дорогой тока зараза.
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
ДА МТЗ-1220 красавец!!
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 626
Да хорош, только опять дырки в кабине не заделали как и в МТЗ 82, да и лошадей у него 123, а вообще впечтление хорошее, посмотрю у соседей как будет дальше.
13.12.2010 - 20:15
: 218
Aleks7590 пишет:
Кстати вспомнил видел 1025.2 у его передний мост вроде как на 1221(прямой)и резина сзади 18,3 !
21.10.2010 - 22:00
: 464
Чел пишет:
Aleks7590 пишет:
Тракрор неплохой.Он как раз второго тягово класса.
МТЗ-1021 идёт с балочным переднем мостом и усилинной ЗНУ,1025 это тот-же 82 только КПП и сцепление усиленно ну и на мотры туобач поставли.
Сам уже три года юзаю 952 и думаю что переплачивать за 1025 а тем более1021 смысла нет
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
Тарпан пишет:
а где на мтз 82 дырки в кабине нашли?
что то не нашел у себя...
85jenijka пишет:
у 1025 совсем другая коробка по сравнению с 82, и задняя навеска "помощнее" выглядит
и еще вом у него с гидроприводом.
и передок от кнопки включается
21.10.2010 - 22:00
: 464
miklew пишет:
Тарпан пишет:
85jenijka пишет:
кнопка-кнопкой! У 1025 КПП вроде снаружи от 1221 стоит(внутырь не лазили ешо). А 1021 это усиленый ПВМ и ЗНУ от 1221,в итоге вес тракрота вырос пропорционально цене!!!
19.12.2010 - 00:21
: 19
miklew пишет:
Тарпан пишет:
85jenijka пишет:
У 1025 стоит КПП от1221 и соответственно 2-х дисковое сцепление,а в ЗНУ отличее от 82-го только диаметром гидроцилиндра!
21.10.2010 - 22:00
: 464
А 1021 будет поинтереснее чем 1025!
Там и ПВМ мошнее(балочного типа ) и на ЗНУ стоит гидро подъёмник на два цилиндра! Но КПП и сцепление вроде послабей,но думаю они выдержат мотор в 100кабыл!!!
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
Я чёто тоже на МТЗ-1221 дырок в кабине не нашел!
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
15.03.2009 - 09:10
: 626
На 1221 их практически нет,там я не работал не знаю, а вот у 80-ки где рычаги газа и вома дыры конкретные пыль тянет, и двери со щелями не качественно сделаны, резинки не помогают, трактор 2007года. И какой Му.. придумал фильтр кабины на верху, вся пыль там откроешь чтобы продуть всё на тебя сыпется. Не знай может у Вас другой МТЗ, тогда я пас.
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
По поводу мтз 80 у нас в одного тоже с под заднего стекла кода дождь хорош идет то капли попадают,видимо брак, а так в большинства всё нормально,так что вполне может быть и у вас тоже такой попался.
13.12.2010 - 20:15
: 218
85jenijka пишет:
Чел пишет:
Aleks7590 пишет:
Незнаю, незнаю по мне мтз 1025 попроизводильней гораздо и поэкономичней на тяжелых работах, а по деньгам не особо круче 82-го так что думаю денег он своих стоит !
У меня на нем есче кондюк стоит так летом вообще дым закрылся и не вылазиешь весь день, ежели конечно орудие позволяет.
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
А кондюк сами ставили или в комплектации был?
ЛИТВА
: ЛИТВА
12.11.2010 - 20:56
: 32
ПРИВЕТ,у моего МТЗ-1025передний мост балочный, движок-105л.с.,задняя навеска -моноблок(усиленная,два гидроцилиндра,отдельный гидрораспределитель),комплектацию навески можно выбрать при покупке,а также дополнительно кондиционер,сиденье ГРАМЕР И Т.Д.Шины задние 18,4х34
13.12.2010 - 20:15
: 218
Саша Ф пишет:
Не самоустановка.
