Картофелеуборочная техника для МТЗ 80,82 до 50 га. Страница 41 из 46
1369 сообщений
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Andronov-open пишет:
С чего этот редуктор, от чего запчасти искать?
Здесь уже была ссылка на эту контору: http://agrotm.ru/ - может у них спросить, они себя позиционируют в том числе и как производитель запчастей на этот комбайн.
Хотя у меня по ощущениям от общения сложилось, что они по меркам прошлого века (и прошлого режима) живут - крайне неохотно общаются (по эл.почте), многие вопросы игнорируют... В клиентах не заинтересованы в общем.
Либо у них всё так хорошо, либо наоборот - всё очень плохо.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
кто менял подшипники в ступице отрезных дисков, не могу снять внутренний подшипник?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Какой комбайн?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
И есть фотка?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
если не снять внутреннею обойму обычно срезаю болгаркой слегка распиливая корпус и заваривая потом эти места , по другому никак.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Верх
Экскаваторный на ВОМ вешался
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Michey пишет:
Какой комбайн?
все тот же HL 750
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Michey пишет:
И есть фотка?
19 не слазит с 17
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Съемником слазит как по маслу. У меня все поменяны. Тем более не дорого стоит. Рулевые пальцы на грузовой снимает на раз-два.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
съемнику не зацепиться слишком близко к корпусу сидит + канавка мешает на корпусе.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Тарас В пишет:
а так https://www.youtube.com/watch?v=D4QHuoeXhCw
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Когда не снять, резаком подшипник режем и вынимаем. На выходных буду менять, посмотрю. У нас легко снималось. Вот редуктор у ботвоудалителя еле сняли, резаком грели втулку и съемником еле сняли. Пришлось подшипник с сальником срезать, чтобы крышку снять, потом съемником зацепит за обойму. Нынче ставим подшипники нск, посмотрим на сколько их хватит, крафт гавно.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Раньше перед тем как снимать брызгал ВД 40, жидкий ключь - это все говно осталось ацетона (или растворитель точно не помню) немного решил им попробовать потихоньку поливаешь пару раз и все сходит намного легче!
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Mawoda пишет:
Тарас В пишет:
так не, ведь в середине вал.
Michey пишет:
резак его ждет, крафт говно это точно но под хороший подшипник нужно и хороший сальник тогда ходит отлично.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Michey пишет:
крафт гавно.
yes3 И это видно уже в магазине.
: Клецк
09.04.2016 - 17:13
: 18
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
как бы тут сделать ,родного нет,и взять негде.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
serg4 пишет:
более менее выставь по центрам и можно на мягкое сцепление поставить.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
Как понять,мягкое?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
serg4 пишет:
как бы тут сделать
Может хрестовину, иль две, поставить.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Mawoda пишет:
serg4 пишет:
как бы тут сделать
крестовини ставить говорили мне нужно по две, а можно удлинить валы и на концах по звездочке, а звездочки между собой цепью. http://www.kondratev-v.ru/samodelki/kak-soedinit-dva-vala.html
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Тарас В пишет:
В оригинале так и есть. Только там вставка с полузвёздочками и звёздочек две пары. 4шт.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Как правильно называется этот окучник, заводская маркировка какая?
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Mawoda пишет:
У меня похожий, вот обсуждение https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
30.01.2013 - 17:21
: 234
Mawoda пишет:
похож на крн
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Mawoda пишет:
Кон-2,8
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Mawoda пишет:
Тарас В пишет:
У меня где то лежат такие полузвёздочки.
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
Подскажите по картофелеуборочному комбайна hl 750, стоит ли брать очень много переделанног, около барабана редуктор заменен на наш, цепи и звездочки тоже наши просят 320 000
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Надо фото, так не скажешь, я тоже покупал бу 450, много чего делали и каждый год делаю.
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
То что переделано может быть не так страшно а на оборот в плюс. Смотря как сделано. нужно фото. В целом комбайн не плох.
