Здравствуйте картофелеводы! Наверняка кто то использует польские комбайны АННА. Они вроде бы есть как одно-, так и двух рядковые. Какой лучше будет на небольшом поле до 20га? Как они вообще работают, по надёжности и по влажной земле. У знакомого Хассия французская, забивает его часто . В прошлом году забило в очередной раз, сработал у него автомат перегрузки, но он сам всё равно нажал рычаг на включение и в результате выломило корпус редуктора. Короче не очень доволен, Анны говорят получше идут по сырому. Последние годы у нас заливает.
Ну на 20 га, я думаю тяжеловато, хотя если гребнеобразователем работать и земли легкие или забить что земли много будет идти, то может справиться! гектар за день так ни разу и не выкопал!
если переставлю оси, и комбайн не шел раком нужно и перед при поднять соответственно транспортер будет опускаться ниже и картофелю подниматься по транспортеру будет тяжелей. Вот и думаю не вылезут ли мне эти 15 см боком))
У кого то был комбайн PURA 3000 (2000) ? Можно отзыв!
работал с ним, есть недоработки которые усугубляются с наработкой часов работы, про бережное копание можно забыть, повреждает сильно. нужно изменять систему очистки. Но есть огромный плюс им не плохо копать при большой засоренности, но если сорняк мелкий например скосили перед копанием то все корешки будут идти на переборочный стол. https://auto.ria.com/auto_anna_z644_17579888.html?? вот на таком работал.
А если с анной сравнить? Такого у Вас не было?
если хотите довести до ума этот, то нужно будет выкинуть вот этот элемент который ну очень сильно набивает картофель
И установить вот такой
или щетки вместо резиновых пальцев, но и те и те пропускают картофель, а вальцы отбирают весь мелкий сорняк и землю.
так же смотрите что бы на переборочном столе прутья те которые с шипами были с шипами иначе будет скатываться назад угол там довольно большой.
Анна проще, без гидравлики но также набивает картофель, нужно немного модернизировать но не так глобально))
на Grimme три или четыре ряда пальцев и скорость вращение можно понизить, а меньше скорость меньше травмируется и картофель который проскочит мимо пальцев выпадает не на поле, а на транспортер который идет рядом с переборочным столом.
Помогите кто может, на комбайне картофелеуборочном е686 переделка стоит вот такой редуктор, крутит два 32-ых насоса, в нем звездочка со шлицами, так вот вал сам и шлицы в звездочке провернулись. С чего этот редуктор, от чего запчасти искать?
Хасия вроде Немецкая...А у Анны,есть достоинства,но есть и недостатки.Двухрядных вроде нет и она вообще больше,вроде бы не выпускается.
Всем привет мужики
у меня такой вопрос кто чем сортирует картофель ?
https://fermer.ru/poisk?searchid=1939113&text=%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D...
Темка вот эта полностью повещена анне почти все есть:
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
думаю ща уже у всех снег растаял замерьте пожалуйста расстояние, от рамы до грунта у кого какое на комбайне HL 750?
От задней оси? Там 3-положения по высоте.
Вот это расстояние интересует, фото не моё.
У меня 60 сантиметров, только дышло под прямым углом, а здесь вытянуто.
Только для чего этот размер?
Не нужно. Нормально все будет. Навеской можно поиграть.
да но не сильно. кардан почти рядом(( наверное в єтом году оставлю все как есть.
Дышло еще переставлять можно. На фото вытянуто, у меня под прямым углом. Главное, чтобы на повороте кардан был не длинный.
в тебя дышло в какую сторону повернуто? в меня в право так при при перестановке дышла, при повороте налево цеплять будет.
https://fermer.ru/comment/1074576338#comment-1074576338
понятно спасибо)), навеску подвязываешь чем то? что бы не опускался и снять нагрузку с шарниров крепления гидроцилиндра.
Правильно PYRA 3000.
Лесипед
если усадьбу 40сот или max поле до 15 га то мученья с ним будут оправдоноравнозначны цене- качеству-производительности.
в смысле
Просто продают не дорого https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/kartofeleuborochn...
А НА ГРИМЕ такие пальцы не травмируют картофель?
На гримме они длиннее и из резины.
