И еще я поставил вом на 1000 оборотов (хотя по тахометру он 600 оборотов от силы крутит) и на комбайне есть ступенчатый редуктор. Его на средний включил. Картофель шел сплошняком, местами чуть ли не в 2 ряда.
Хлiбороби кто нибудь работает с ККУ2/Дружба/ каждый сезон нанимаю импортные надоело да и дорого а тут его кто то в метал притасчил состояние на 3 по деньгам просят 10 тыс гривен хочу забрать попробовать восстановить
Я таким пользуюсь. Его вес в районе четырёх тонн, продают значит как металлолом. Смотрите есть ли все транспортёры ленты, баллоны-комкодавители в каком состоянии и т.д и т.п..
да на переборочный стол вываливало гору картошки и она начинала падать на пол
транспортеры узенькие
все хотел фотки и видео снять как работает но все время фотик забывал
Antonioo пишет:
Михей писал
ну так примерно и есть у него правда модель комбайна маленько другая
и меня урожай не равномерно сыпал
поэтому на скаку сложно перестроится скорость трактора скорость транспортеров и скорость переборочного стола
у вас скорость переборочного стола что не регулируется?
Кто что надевает,а вообще идет специальная трубка,внутри у нее специальный профиль.Насколько я знаю,в свободной продаже его не бывает.Я себе покупал бухту через интернет с завода делающего комплектующие для картофелеуборочных комбайнов в Голандии.
А у кого нибудь есть сажалка kora 4? какие отзывы!
У меня двухрядная kora 2, отличная сажалка. В день до 5 га садим не напрягаясь. Высевающие аппараты и стряхиватели работают на пятерку, глубина заделки клубня выдерживается отлично. Сам устанавливал приспособление для протравки дна борозды (уже обсуждали, фирма Ирина С-Петербург). Из опций заказывал опорные колеса и параллелограмм на каждый сошник (кажется на 4-х рядную они идут уже в базовой комплектации) и подсеиватель удобрений. Подсеиватель - го...о, я его снял. Просто из трубочек сыпет удобрения перед сошником, да и дозирующий механизм погано сделан. Кроме этого недостатка, по сажалке нареканий нет. По соотношению цена-качество лучше вряд ли найдете. У соседа тоже польская Remprodex, гораздо хуже сделана.
на камаз зерновоз низковато ))) 2,8 м камаз поднимает на 3,05 , у меня задняя ось установлена на самые высокие отверстия, и есть еще два отверстия, но колеса большего диаметра так думаю может на среднее поставить будет еще + 10-15см. или может бункер добавить?
А что тут думать-то? Пробовать надо. Попробую - отчитаюсь здесь или в соответствующей теме.
Это еще не максимум для этого движка. Из него под 176 л.с выдувают, когда на "Зубренка" вешают.
Трактор легко справился, хотелось его разогнать по быстрей что б понять предел, но большой урожай не давал, рекорд был около 30 бункеров в день с 8 до 5 около 3га , но комбайн простаивал в ожидании выгрузки из-за сортировки. По сравнению с кпк2, др 1500 боится засоренности сорняка с толстыми корневищами, гребники понравились, активный работает мягче УМВКа, ботвоудалитель убирает намного чище чем кир, да и 2 раза быстрей, хоть техника и б.у. живучесть у нее поражает, все продумано. Из поломок , крестовины на карданах полетели, переделали на наши, подшипники, на катках в комбайне 3шт, менял на обычные 205 по 80р, только там везде стоит по 2 через втулку, я ставил 3 без втулки, кто раньше забивал на мотоциклах в колеса ряд подшипников вместо втулки меня поймет, получается " на вечно" .
Что получается? Забивает?
бывает, забивает прижимной ботвоудаляющий вал, если быстро разгонишься не успевает проглатывать , было 2 ряда крайних на поле подзаросли , захвата опрыскивателя не хватило схалтурил .
Вопрос такой у кого есть гребнеобразователи пассивные, они получаются жесткие а где немного неровно небольшие ямки к примеру как там гребень формируется? примерно такой же но не такой уплотненный? или они перед собой землю тянут и где меньше выравнивается?
если большие развальные борозды, то не хватает земли
Я когда боронил (прибивка влаги ну и камки разбить, подровнять) по развальным бороздам раза 4 проезжаешь они подравниваются и доминатором тоже раза 4 почти не видно их потом. Я когда сам пахал делал всего одну а тракторист 4 замонстрячил
У нас некоторые и с КПК 2-01 на 1000об работают, говорят меньше топлива и шуму в кабине , на малом газу ходят а скорость по выше включают.
Вот и я так. В день 40-50 литров на га хватало. А раньше 60 с утра обязательно залей иначе обсохнешь.
Не работали.
Но слышал что копает хорошо.
Из минусов- медленный и неповоротливый
Во кстати эконом вариант приемного бункера ТЗК + очиститель вороха http://www.sznii.ru/ru/selkhoz-tekhnika-i-oborudovanie/ochistitel-vorokh...
Два га. в день легко.
там около 60 см, это узкий?
скорость пробовал изменять, двумя регуляторами? у меня на максимум картофель к передней стенке бункера долетать будет.
подскажите как звать тот шланг что надевается на прутки комбайна что бы картофель не бился?
Купи обычный шланг зеленый поливной, 12,5 мм он идет, тоже самое, проверено.
С родовым совсем не тоже самое,проверено.
Это с какой скоростью ездить нужно?
И еще такой вопрос рама как то хлипковатой кажется
проблем не было?
Скорость не замерял специально, на ЛТЗ-60 на третьей, обороты 1200 примерно. По раме вопросов не было.
замерьте пожалуйста расстояние, от рамы до грунта у кого какое на комбайне HL 750? Может немного поднять что бы высыпать по удобней было.
Ну ты спросил. Это ж надо дорогу к комбайну копать. Снега по пояс. А так чем неудобно высыпать?
Ну как трактор?
Ну и как техника как комбайн отработал? Трактор как пережил такую нагрузку?
Тянет перед собой, небольшие ямки заделывает, если большие развальные борозды, то не хватает земли. Оборотным надо пахать или как то выравнивать.
