Это механизм закрывающий рядок с картошкой на моей сажалке (Cramer) :)
Но у меня на ней нет этих деталей, нет загортачей и креплений. Покупать оригинальные не по карману.
Подскажите, с какой другой сажалки можно посмотреть этот механизм, чтобы поставить сюда вместо родного? Опыта в этой технике у меня нет, только начинаю с картошкой)
У нас есть такие, но они на сажалке доноре стоят, да и далеко Вы от нас,я бы посоветовал сварить рамку крепления а загортачи поставить от Беларусской сажалки.
Я просверлил насквозь и от вома включается. Трубку заглушил. Иначе мокрую почву копает очень медленно. Особенно когда урожайность под 40 и едешь километров 5.
Добрый день подскажите может кто сталкивался. На grimme se 75-20 бункер перестал реагировать все остальное работает. Все облазели. От гедравлики до проводке. Не чего не помогает. Подскажите. Пожалуйста. До этого работал просто перестал.
Система смазки там своя? Если да то посмотрите уровень масла. На hl такое бывает что вовсе одна половина гидравлики отказывает .
Сам гидромотор работает? Електрику посмотрите все соединения был случай на Dr 1500 сменили комбайнёра потому что прежний много воды пил . Так вот в первый день работы вернулся с поля накопав один бункер, електрик с механиком облазили его весь и ничего не нашли говорят всё работает, а он не работает. Пришел шатаясь прежний комбайнёр пошатал одно соединения и всё заработало.
kfkh, никак, ширины подкапывающего не хватит. Либо выкопать картофель, нарезать борозду и положить туда картофель.
У нас раньше убирали комбайном 10 тыс/га, но с нынешними ценами на зч, нужно тысяч 50 брать.
Всем доброго дня! Возникла потребность сменить комбайн Анна на более производительный! Средств не много! Поэтому выбор - рура 3000, грим sl750, sls750, ну и Wuhlmaus 1733 конечно самый интересный но запчасти не нашёл кто продаёт! Кто чего посоветует? И вопрос на комбайнах с боковым подкопом как загонки отбивать? Топчешь рядки или при посадке пропускать нужно?
рура 3000 лесипед а не комбайн был у меня такой берите гримме
Понятно мне и про анну так говорили)) но в принципе район Брянска 400-500 что гриммы что рура)) одинаково стоят у знакомого просто пура... можно что то из запчастей перехватить)) ну и ей лбр торгуют тоже запчасти есть.... на грим тоже есть кое что но наверно на более новые модели х.з. как там взаимозаменяемость?
Всем привет!
Взгляните на картинку:
Любые идеи приветствуются! Спасибо!
Я , бы покурил темы самодельные картофелесажалки .
У меня Л-201 , переделать думаю не сложно будет .
Хотелось бы отзывы услышать?
Есть все по отдельности держатели, призмы, скобы и.т.д
Есть валкоукладчик и однорядный комбайн. Какие переделки нужны на комбайне, чтоб убирать после валкоукладчика?
Нужно переделать однорядник в двухрядник.
Кто нибудь калымит комбайном? Цена за 1 га?
И как? Вы сделали?
Изменил внесение удобрений на л-207!
https://youtu.be/9Fa0oVpn880
https://youtu.be/NTFh2HBISTg
Сортируем картофель на сортировке м 620
https://youtu.be/VvPIDMtxKuU
Кто нибудь пользовался Картофелеуборочным комбайном Wuhlmaus 1733? Что за зверь?
При скорости 5 2 га получаеться в день убрать? У Тебя же hl750? Там в бункер 2 тонны влазит? Или побольше?
2 га не получится. Это надо километров 7-8 ездить и высыпать валом в кучу. А мы в ящики или биг беги.
2 тонны если ведрами сыпать, а так 1,5-1,7 т
А сколько в среднем за день капаете? 1-1.5? И со скольки до скольки по времени?
Самое большое копали 26 га 30 дней. Но средняя урожайность была 32 т/га. Больше возили чем копали. Обычно копаем с 9 до 7.
Первые 2 прохода.
Понятно думал может колесо регулировать можно)) в общем если такой можно в серёдке пару рядов пропустить при посадке.... ну и ещё где нибудь))
Гримме поставляет запчасти на всю технику что выпускалась у них. Сервис мтз просто сосет у них.
Не надо ничего пропускать. Сильно не испортит, если и проедет колесом по рядам.
И такой вопрос какой подкоп лучше? Особенно интересно мнение у кого были комбайны с разным подкопом))
