82в любом случае эфективней 80 ки спор не о чем а то что там кто то доезжает на 80 ке дальше чем на 82 ом это значит такой водила на 82 ом и все
Здравствуйте коллега.Два трактора-колонна.В ёй должен быть старший.И он должен руководить, как двигаться через топкое место.После проверки надо пускать 80, так как если застрянет, то 82ым легче вытащить.А они там день сидели-по их же словам.И где тут мастерство ?Колёски 80 спустить можно-но до 0,8-1,0.Так накачивать потом тоже придётся, пока камера цела.
Я вроде как и написал что он первый поперся как говориться не зная броду! Я спустил колеса переехал и снова накачал! Потерял пол часа пускай за то проехал! А весь день мы угробили на то что бы 82 вытащить!
Диагностируется попыткой переключения рычага понизителя! Если не переключается то на 98 процентов это подшипники нижней двойной шестерни редуктора!
Ром-ты что? муфта переключения находится на верхнем валу-как она может не переключаться если развалились подшипники на нижнем валу.да они хоть совсем вывалятся-муфта будет переключаться.и этот человек даёт советы я представляю какой уровень у остальных если это нам преподносится за местного умельца.а вот выпавшие шарики из этого подшипника могут послужить причиной клина,а может и не только клина а и разрушения шестерён кпп,валов и даже корпуса.обычно рвёт паразитку з.х.ломает ухо её вала и в некоторых случаях проламывает стенку кпп.
Муфта переключения то на верхнем а при разваливании подшипников на двойной шестерне она уходит в низ и получается несоосность при этом пониженную или повышенную включить практически невозможно!!!
да рычаг не переключается , значит все таки вскрывать коробку блин
сперва вскройте крышку и проведите ревизию.разобрать трактор завсегда успеете.хотя чудес не бывает и проще раскидать всё-для меня.чем вскрывать,смотреть а потом всё равно разбирать.
Ром-ты что? huh муфта переключения находится на верхнем валу-как она может не переключаться если развалились подшипники на нижнем валу.да они хоть совсем вывалятся-муфта будет переключаться.и этот человек даёт советы banghuh я представляю какой уровень у остальных если это нам преподносится за местного умельца.а вот выпавшие шарики из этого подшипника могут послужить причиной клина,а может и не только клина а и разрушения шестерён кпп,валов и даже корпуса.обычно рвёт паразитку з.х.ломает ухо её вала и в некоторых случаях проламывает стенку кпп.
Серег, ты совсем припух советы тут давать , это тема профи Романа
как у вас муфта уйдет вниз если она сидит на шлицевом конце силового вала. упавшая шестерня редуктора никак не сможет препятствовать ходу муфты переключения на верхнем валу.Рома учите устройство трактора.муфта переключения только соединяет силовой вал с ведущей шестерней пониженной передачи или с шестерней на первичном валу-ведомая шестерня редуктора не влияет на ход муфты ни коим образом.
Разговор не о том что ПВМ если следовать инструкции может быть не эффективен! А о том что не во всех ситуациях он эффективен
Здравствуйте коллега.Во многом эффективность ПВМ, впрочем как и всего трактора, зависит от тракториста.ПВМ его привод и колёса имеет вес больше обычного моста и колёс примерно на 250кг.Даже если как на видео передние колёски отрываются от земли, то за счёт этих 250 кг мы имеем увеличенное тяговое усилие на задних колёсах порядка 100кгс.
Вот сейчас ведь отвечу а вы потом меня опять будете упрекать то что я много Якаю! Я колоду МТЗ уже наверно даже с закрытыми глазами соберу! За осень на 8 тракторах делал коробки и промежутки! Можете меня захамить мне похрен! А если человеку помог быстро и без гемороя найти неисправность я только рад! А вы и на эту тему один срач развели!
Если я ошибся то почему тогда рычаг не переключается?
а если бы ты не ошибся то что рычаг стал переключаться-Роман не смеши пилотку.вполне возможно что ты прав что разрушился один или даже два 212 подшипника-но повторю-на движение муфты на силовом валу это не повлияет-муфта будет ходить,рычаг будет переключаться,только передачи не будет.а если рычаг не переключается-не ходит то проблема в чём то другом.может даже в самом рычаге-без разборки мы этого не узнаем,по ходу дела там и ещё что то всплывёт.
У меня на этом видео тяговое усилие задних колес и так больше на 700 кг из за стрелы от кары на навеске!
Рома-не кипятись.количество собранных коробок не показатель того что ты уяснил что и как работает-твой пост тому доказательство-
Roman Bukin пишет:
-надеюсь с этим своим изречением ты спорить не будешь? или отмажешься что не то и не тем назвал?
Roman Bukin пишет:
молодец что помогаешь-за это тебе упрёков нет.
Roman Bukin пишет:
да какой же это срач-так конструктивный спор.ты настоящий срач не видел на несколько недель,с банями спорщиков и принудительным закрытием темы модератором.так что не принимай близко к сердцу,хоть ты и говорил что тебя не пронять,но видно что злишься.
эта же стрела тебя и заваливает назад.так что при движении вперёд она больше помогает опрокинуть трактор чем догружает ведущие колёса.вот если бы ты её повесил на перед то тогда бы у тебя действительно была полезная догрузка.
Прекрасно.Однако если стрела весит 700кг, то прирост тяги на грунте будет порядка 300 кг.К тому же на слабом грунте увеличение нагрузки может быть вредно.
Ну вот давай и проверим! Если хана 212 и рычаг не включается то я прав! Если 212 целы а развалились какие то другие то не прав! Да и я в самом начале написал что это самый распространенный случай! Может всплыть еще конечно что то но обычно это они!
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Да конечно злюсь сижу клавиатуру догрызаю!! Нервы нервы!!!!
Если ее повесить вперед то догрузка будет передних колес а часть нарузки с задних уйдет! Вот поэтому 80 тупой под куном!
Рома-услышь меня-разваленные подшипники 212 никак не влияют на ход муфты переключения-даже при полностью упавшей каретке(двойная шестерня)муфта исправно ходит на переключение-только нет пониженной передачи редуктора-повышенная остаётся так как это прямая передача с силового вала на первичный кпп.пойми что 212 и муфта это две разные неисправности-на муфте может тупо закусить шлицы при критическом износе и она не будет переключаться.а разваленные подшипники редуктора просто оставят трактор без пониженной передачи.вполне возможно что так совпало что сошлись две неисправности,а может и больше-я не рентген и не ванга-могу только предположить-утверждать со стопроцентной точностью я себе не позволяю.и в споры на ставки я тоже не играю-из двух спорщиков всегда один идиот а другой сволочь.идиотом я никогда не был а сволочью не хочу становиться даже если на сто процентов уверен в своей правоте.
А вот в это ситуации и помогает приспускание колес! Перед не режет колею и идет поверху грунта а зад с большим весом при спущенных колесах не выталкивает из под колеса грунт так сильно и поэтому не проваливается!
Однако коллега лишние 700кг. для полуспущенных задних шин- могут уменьшить их ресурс.К тому же, удельное давление на грунт передних шин больше-они быстрее в слабый грунт проваливаются.
в данной ситуации когда у тебя трактор переворачивает-ему явно не хватает догрузки переда.-про кун это отдельная история и сюда приплетать не надо.
В данной ситуации все как раз как надо! 3 250 веса трактора плюс 700 кг стрела от кары и все на задние ведущие колеса трактора! Не плохая догрузка трактора я думаю!
кстати в этом году подключил пвм на своем мтз-80 стал теперь 82 , разница ощутима очень . если в тему
самое обидное , что установили стогомет и потом все произошло .
Я что не правильно подсказал???!!! В чем то ошибся???!! Сказал все четко и конкретно!
да ошибся.
напиз л
Если я ошибся то почему тогда рычаг не переключается???!!!
Коллега, марксисты говорят что критерий истины-практика.Стало быть, лишь вскрытие покажет правы Вы или нет.А до вскрытия-можно лишь предполагать.
Так зачем спорить давайте вскрытия дождемся!
Муфта повышенные-пониженные и исправная может не переключаться.Иной раз зуб вала попадает на зуб муфты.Повторный выжим сцепления,бывает, требуется.
При разборке все будет видно! че раньше времени спорить то!
разберу как напишу. только когда вот вопрос. 75 надо сперва собрать, а то таль занята.
